Potrosaci
HONDA TROKIRA
Dobro razumio i odgovorio. Sad samo trebamo odgovor na prijasnje
pitanje.
Kako ispitati sistem za palenje, ili kablove a da se auto ne vozi. Ovdje imamo situaciju gdje se simptom pojavljuje samo u voznji. M-ov pomocnik je dao otkaz, kaze da je prevruce ispod haube. Nemamo
strob. lampu, nemamo taj famozni osciloskop, cak ni taj KV tester.
Pred nama je samo upaljen motor i obican alat. Neki mogu i golim rukama, kazu da bolje misle po zavrsetku testa.
Timski rad molim.Comment
Auuuuu, sramota jedna !!! Ovaj naftas da vadi benzince iz corsokaka.
Vjerujem da je i M to znao, samo mu je sve bilo prepakovano pa se zbunio.
Dakle, jedan faktor je kompresija, drugi smjesa koja moze biti bogatija ili mrsavija. Zrak je izolator i najtezi za "zapaliti". Ako je kapacitet jednog sistema 20KV, testiramo ga sa adekvatnim "otporom", ili zahtjevom za
energiju koji se jednostavno uradi povecanjem zazora.
Zna li netko koliko napona treba da bi se ionizirao, recimo 1mm zracnog prostora, izmedju elektroda svjecice pri atmosferskom pritisku?Comment
Falš vazduh na diznama? Na leru ne smeta toliko a kod maksimuma je svejedno, proguta sve. U sredini može da smeta?Comment
Nema dovoljno goriva kad trokira, malo čudno da ne trokira na visokim obrtajima ali pada mi na pamet
Kod opterećenja treba više goriva, filter, prazan rezervoar?
Jel vi to nas zezate pa ono Boost krene pa padne u nesvest pa nema dovoljno benzina u rezervaru??Comment
.. nope, nije, ja sam tek danas saznao da se znamo i cak sto vise da smo kumovi
