Ajde i ja da pitam nesto sta se desava kad ako se promeni filter goriva ?
DIJAGNOSTICKI KVIZ !!!
Pa ne bi, ali ako pitaš par puta onda da obratim pažnju na to šta bi se moglo desti. Recimo može da stojii naopako (mada većina ima različite ulaze), može da izazove povremeni zastoj pumpe. Opet ako je manometar priključen, to se mora videti. Takodje i ako dolazi do preopterećenja pumpe i to se mora videti.Originalno postavljeno od Valent VudrigaDora, dali bi ti brinuo o filteru goriva ako je pritisak dobar?
Ako je zapušen nema dovoljan protok, opet se mora videti jer će opadati pritisak sa povećanjem obrtaja.
Daklem ne.
Pošto si eliminisao vazduh kao krivac za siromašnu smešu, ostaje benzin i sistem za njegov dotur. Razmišljam ali dan je bio izuzetno naporan...Comment
Pitao sam cisto zato sto si ga pomenuo jedno 5-6 pota za redom pa reko da ne vuces malo prema njemu da nije on kvarOriginalno postavljeno od Valent VudrigaHoces reci da ti mjenjas filter goriva iako je pritisak dobar?Originalno postavljeno od IvvanAjde i ja da pitam nesto sta se desava kad ako se promeni filter goriva ?
a oustalom i ne bi skodilo da se promeni
cisto preventivno ako nista drugo
Turbos make torque,and torque makes funComment
Pa ne moram, ja znam šta to znači, svaki dan gledam u toOriginalno postavljeno od Valent VudrigaDora nadji dvije cjevcice iste duzine, jednu promjera 3mm, drugu promjera 10mm i probaj puhati kroz njih istim intenziteto.
E sad, kako je pritisak u railu dobar i kapacitet pumpe dobar?Comment
Trebao bi brinuti. Kljucna rijec je u ovom tvom napisu. Vidio si moj uput o cijevcicama. Sada, za veliko finale, da te zbunim jos malo vise.Originalno postavljeno od DoraPa ne bi, ali ako pitaš par puta onda da obratim pažnju na to šta bi se moglo desti. Recimo može da stojii naopako (mada većina ima različite ulaze), može da izazove povremeni zastoj pumpe. Opet ako je manometar priključen, to se mora videti. Takodje i ako dolazi do preopterećenja pumpe i to se mora videti.Originalno postavljeno od Valent VudrigaDora, dali bi ti brinuo o filteru goriva ako je pritisak dobar?
Daklem ne.
Sto mjeri protokomjer zraka( MASS AIRFLOW SENSOR)? Jednostavno pitanje za jednostavan odgovor.Comment
Protok vazduha, to jest količinu.Originalno postavljeno od Valent Vudriga[Sto mjeri protokomjer zraka( MASS AIRFLOW SENSOR)? Jednostavno pitanje za jednostavan odgovor.[/b]Comment
Kod nestručne ugradnje gasaOriginalno postavljeno od IvvanHoces da kazes da je crevo za dovod vazduha predugacko ili da je savijeno prelomljeno pa da MASS AIRFLOW SENSOR ocitava premali protok i daje los podatak pa se dobija manjak benzina ?
Mjeri MASU. Kad govorimo o gorivu uvijek se trazi pritisak. U kakvom su odnosu masa i pritisak. Prica o dvije cjevcice!!!!!!!????? Vrijedi za zrak isto kao i za tekucinu.Originalno postavljeno od DoraProtok vazduha, to jest količinu.Originalno postavljeno od Valent Vudriga[Sto mjeri protokomjer zraka( MASS AIRFLOW SENSOR)? Jednostavno pitanje za jednostavan odgovor.[/b]
Kad se govori o idealnom omjeru goriva i zraka specificira se 14.7 kilograma zraka naspram jednog kilograma benzina.
Dali situacija postaje jasnija?Comment
