Aj slikaj woofer-a da vidim kako je ispalo..jesi stavljao u bokove ili iza zadnje klupe ?
Predlozi - kako ugraditi zvucnike u 156
istu policu kao i ti....samo ja nisam fiksirao zvucnike sa za policu nego ispod...a nju sam izrezao i stavio mrezice preko....e sad samo da sredim nekako ovu supljinu izmedu pozicije zvucnika i police....nego da vas pitam...da li da vracem ispod onu fabricku zastitu sto dodje u gepek..ili da je maknem...pa da gepek sluzi kao kutija
FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....Comment
vraticu to sa zadovoljstvo...uzeo sam pioneer 6911....i ono malo dovakanalno pojacalo sony....sve ukupno malo vise od 100e....pa ako mi se zvucnici ne dopanu tj porastu apetiti zamijenicemo ih necim boljim...FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
Ma to sam uzeo u gotovoj kutiji. Dve 10-ke u bandpass kutiji tako da se ni ne vide wooferi.Originalno postavljeno od stefan123Aj slikaj woofer-a da vidim kako je ispalo..jesi stavljao u bokove ili iza zadnje klupe ?
Kutija je ogromna i ostalo mi je oko 30 cm gepeka
Verovatno cu to prepravljati i staviti ih u dve bas reflex kutije, samo josh nisam odluchio da li da stavljam iza klupe ili u bokove.
Da li si imao neka iskustva po pitanju pakovanja u bokove? Mislim da li bi to i koliko loshije zvuchalo?Objects in the mirror appear
TO BE LOSING !!!Comment
To ne bi uopste losije zvucalo ako se uradi kako treba...Reci koji su wooferi u pitanju pa da nadjem na net-u T/S-parametre pa da ti proracunam kutiju...
Kutija u bokovima se pravi od poliestera (fiberglas-a) - imas tutorijale na net-u... i izadje ekstra....
Meni je na AR156 najljepse odraditi iza siceva (tacno onaj prostor koji upada... i staviti stranu koja se vidi iz gepeka od plexiglasa tako da se vide magneti woofer-a...Evo slike:
www.oltretutto-arcg.com - Alfa Romeo Klub Crna Gora
Alfa Romeo is not simply a car, it's a way of life.Comment
Ma nije to moje ali je u planu..
a kostace meni oko 500? Magnat RX 44 + Magnat AD250 x2 + kablovi itd, sve sam radim jer se bavim time i tu cu ustediti bar "malo"...a moze i manje a i vise da kosta zavisi koliko blokova u gradu oces da budis uvece
sala naravno...moj sistem ce biti SQ a ne dB sto ne znaci da nece biti glasan vec samo da je prevashodan kvalitet zvuka...
