Predlozi - kako ugraditi zvucnike u 156
  • E_K_V
    • 09.05.2005
    • 220
    • Podgorica
    posto sam planirao da ugradim bolje zvucnike od fabrickih u alfu, odlucih da naprijed stavim komponentne a pozadi neke elipse...e sad na opste moje iznenadjenje ugradnja elipsi pozadi je gotovo uzasan posao...prvo sto je ona da nazovem zastita toliko izuvijana da ne znam kako postaviti zvucnik na nju a da prijanja i drugo sto nemam za sta da zakaci zvucnik jer ne vjerujem da ono moze drzati zvucnik ni priblizno kako treba...e sad kod extreme-a u njegovoj alfi sam vidio da je dobio jedan plasticni prsten na koji je priakcio zvucnik a sam poklopac je dosao fabricki izbusen tako da ne moram stavljati mrezice koje dolaze sa zvucnicima...e sad opet kazem da ja nemam nista od toga pa mi treba predlog kako da to ugradim a da ne nagrdim sve pozadi i da ujedno izgleda kulturno uradjeno ili ipak da ostanem pri tome da mijenjam sam zvucnike u vratima pa da eventualno u gepek kasnije ako bude para ubacim neki aktivan vufer...ako bih isao na drugu varijantu reci te mi sa kojim zvucnicima da zamijenim ove fabricke, naprijed bih mozda magnat PP216 a sta staviti pozadi?
    FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
    there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
  • Sikili
    • 04.04.2007
    • 44
    isti problem kod mene....
    cekamo nekog ko je vec reshio!!!!
    Love is like taking a dump, Butters. Sometimes it works itself out. But sometimes, you need to give it a nice hard slimy push.
    • BRABUS
      • 15.10.2004
      • 2399
      • London
      Ja sam isto razbijao glavu kako da stavim zadnje elipse. Naime, 6x9 pasuju, ali ih treba prisrafiti
      Na kraju sam odlucio da mi probuse tablu, gurnu srafove i prisrafe. Inace, ostala je fabricka mrezica, da sam hteo da stavim ovu od zvucnika, morao bih da secem tablu. Ovako, videla su se samo dva srafa....nije najlepse resenje, ali je najbrze.
      • E_K_V
        • 09.05.2005
        • 220
        • Podgorica
        e kod mene nema fabricke mrezice....makar ja nisam uspio da ih vidim..vec je sve iz jednog dijela i to mora da se reze.... e to mene muci..dok sam kod druga vidio da postoji fabricka mrezica i on je zvucnike samo montirao ispod ploce...na vec postojeci okvir
        • Player
          • 13.04.2006
          • 458
          • Alfa Romeo GTV V6 TB
          Ima dve dve vrste police, sa i bez mesta za zvuchnike.
          Ja imam istu kao E_K_V pa sam ubacio elipse, ali bolje da vam ne pricham kako sam uradio i koliko mi je trebalo vremena... i opet ne izgleda lepo.
          Jednostavno nisam imao vremena da zavrshim, a posle sam se smorio pa je ostalo tako.
          Verovatno cu zatamniti auto pa se nece ni videti
          Objects in the mirror appear
          TO BE LOSING !!!
          • E_K_V
            • 09.05.2005
            • 220
            • Podgorica
            zato sam ja definitivno odustao od elipsi....stvarno ne mogu to da izvedem da izgleda lijepo a da je ujedno i kvaliletno ugradjeno...je moram nekako mediapan da umetnem ispod...a ona mrezica koja dodje sa zvucnicima nikako ne moze da pridje i da pokrije zvucnik kako treba jer je podloga neravna...u svakom slucaju posao koji nije vrijedan tolikog truda, zato sam odlucio kasnije jedan vufer u gepek ukoliko osjetim potrebu...a za sad cu da mijenjam ove fabricke zvucnike boljim....
            • Guest's Avatar
              Moja Alfa ima predvidjena mesta za zvucnike...
              @ Brabus
              Kupio sam Yugove plasticne zabice koje su istih dimenzija kao i otvor na nosacu zvucnika. U zabice sam usrafio adevatne srafove. Mozes drugi auto da vuces sajlom zakacenom za zvucnik...
              Trebalo mi je 10 min da postavim elipse i uzivam u novodobijenom zvuku...
              • E_K_V
                • 09.05.2005
                • 220
                • Podgorica
                e pa lako mi je za vas koji ste to dobili a sto mi koji to nemamo da li postoji nesto sto semoze kupiti i iskoristiti za tu svrhu...
                • E_K_V
                  • 09.05.2005
                  • 220
                  • Podgorica
                  ako zbog cega poludi i zamrznem ugradnju muzike u auto onda ce to biti zbog alfe...pa ljudi nisu mogli smisliti komplikovanije auto za ugradnju zvicnika a narocito ako su u pitanju elipse.....sve sam zavrsio evo nekoliko dana ali nikako da postavim zvucnike..na muku provukao kablove...nekako ugurao HU koji po duzini jedva staje tako da sam morao da ostetim cinceve da bih nekako nagurao HU zajedno sa njim a da ne vire 3-4cm napolje....i onda opet kazem vrhunac...namontirati zvucnike...smislio sam nekako kako to da odradi a jeste da cu se opuciti a li sta da se radi ali sad mi problem kako da rijesim onaj dio preko zvucnika koji cu da rezem, jer onaj fabricki je neravan tak oda mrezice koje dodju sa zvucnicima ne mogu da stanu kako treba, da ne pominjem da je i naslon za glavu citavi 2cm od tog mjesta dje se reye pa ako se bude rezalo po liniji onda po coskocim ostaju rupe koje mrezice koje dodju sa zvucnicima ne mogu da pokriju...da li ima negdje u bg da se kupi ona mrezica koja dodje fabricki na ta mjesta u 156ici...spasavajte me ljudi poludjeh
                  • Player
                    • 13.04.2006
                    • 458
                    Ako imash onu policu bez predvidjenih mesta za elipse, onda nema nishta da se kupi
                    I ja imam istu i postavio sam elipse onako malo ukoso... i ne mogu da legnu lepo.
                    Coshkovi elipsi vise u vazduhu par milimetara i to me jako nervira.
                    Hteo sam od poliestera da napravim adaptere, znachi elipsasti prsten koji od dole ima oblik police, a od gore oblik elipse.
                    Ali jednostavno sam pogubio zhivce, poshto sam samo za ugradnju elipsi potroshio vishe od 20 sati
                    A i to ti nije glavni problem. Polica je jako tanka i ispod nje nema lima, ako obesish elipse na nju ima da zvechi k'o blesava...
                    Ja sam ispod pravio chitavu konstrukciju da to zvuchi kako treba
                    Imam negde slike kako sam to radio...
                    TO BE LOSING !!!
                    • E_K_V
                      • 09.05.2005
                      • 220
                      • Podgorica
                      ma ja sam napravio plan da ispod police na onaj lim izrezem drzace koji ce drzati zvucnike...a koji ce biti fiksirani za lim....ali ono sad problematicno je kako to sa gornje strane da izgleda kako treba i bude lijepo za vidjeti....e od toga ludim
                      • stefan123
                        • 30.06.2007
                        • 272
                        • Podgorica
                        Aj slikaj zadnju tablu...Ima li ikakav otvor ili je jednostavno ravna ?
                        Ako nema probaj da nadjes onu mrezicu na otpadu, onda napravis od fiberglas-a mjesto za zvucnik tako da odozgo tacno pase mrezica...izrezes rupu u tabli i stavis to (pricvrstis fiberglas-om ili lijepkom)...Uz malo truda izgledace kao fabricki !
                        www.oltretutto-arcg.com - Alfa Romeo Klub Crna Gora
                        Alfa Romeo is not simply a car, it's a way of life.
                        • E_K_V
                          • 09.05.2005
                          • 220
                          • Podgorica
                          e dosao sam do stadijuma kada sam sto se tice ugradnje muzike izveo sve instalacije, ostalo da se namjeste zvucnici za sta vec imam ideju kako da odradim ali imam i pitanje...a to je da li je ovo sto sam uradio tj sto cu da uradim izvedeno kako treba ili da trazim neko drugo rjesenje ..
                          radi se o tome da u alfi 156 makar ovoj kojoj ja imam postoji mjesto za elipse pozadi ali bez ikakvih dodataka za njihovo fiksiranje kao sto je to slucaj sa nekim drugima koje sam gledao...e sad sobzirom da je ta povrsina neravna fiksiranje zvucnika bi moglo da se izvede jedino sa nekim adapterom specijalno napravljenim za tu svrhu, do cega ja pojma nemam kako da dodjem, a i ona da nazovem ploca iza sjedista je toliko tanka da sumnjam da bi zvucnik radio tj davao i 50% basa od onoga sto moze, i zbog toga sam ja dosao na drugu ideju, a to je sledece. iskoristio sam lim koji dodje ispod te ploce za koji cu da fiskiram ploce koje sam izrezao od mediapana i za koje cu da fiksiram zvucnike...e sad situacija je takva da te ploce ne pokrivaju citave supljine gdje se nalaze vec izmedju ima praznog prostora, a isto tako ima par cm izmedju novog polozaja zvucnika i one ploce iza sjedista jer su sada zvucnici fiksirani nize nego sto bi bili fabricki...e sad pitanje je da li je ovo sto sam uradio pogresno i da li cu zbog ovih supljina imati gubitak po pitanju basa, jer ipak mislim da je ovo bolje rjesenje jer su sami zvucnici mnogo cvrsce fiskirani sada nego sto bi bili da sam ih fiskirao na fabricko mjesto...da probam bolje malo da priblizim situaciju, znaci izmedju gepeka i kabine nije sve zadihtovano vec postoji supljina....dajte neke predloge, sto da radim...jer se evo oko ovoga mucim nekoliko dana i poludjeh vise jer nisam vidio komplikovanijeg auta po ovom pitanju od 156
                          jos nesto, ispod zvucnika bih trebao da vratim fabricku zastitu koja dodje po da kazem plafonu gepeka, tj sakriva izolaciju, kablove, lim i sl...e sad to bi doslo direktno ispod zvucnika, pa me interesuje da li da vracem to ili da makne pa da citavi gepek sluzi kao kutija za zvucnike
                          • stefan123
                            • 30.06.2007
                            • 272
                            • Podgorica
                            Aj slikaj to ako imas aparat jer je ovako tesko shvatit sta si radio...
                            Kod 156-ce je taj dio sastavljen ovako..odozdo ide lim pa praznina pa onda tanka sperploca oblozena tkaninom..Ti si ako se ne varam stavio MDF izmedju ove dvije ploce ?
                            Ako nije zadihtovan gepek nema svrhe - nece svirati dobro, cak mozda i losije nego da su na toj gornjoj ploci malo losije fiksirani !!
                            Adapter moze da se napravi od MDF-a, ali je potrebna glodalica/frezer (meni stize za koji dan)...
                            • E_K_V
                              • 09.05.2005
                              • 220
                              • Podgorica
                              e neka bude da sam rijesio kako da stavim mrezicu sa gornje strane, a sto se tice zvucnika, oni su fiksirani za lim koji se nalazi ispod ploce, i sad mediapan koji sam stavio ne pokriva 100%, vec od ukupne povrsine postoji nekih 15% ili mozda manje koji nije pokriven..jesam li jasan
