Jako cudno...
  • Miljan
    • 18.01.2006
    • 459
    Originalno postavljeno od civi
    Originalno postavljeno od Vukasin
    Drugar se bas fino nashalio
    MINIMUM 8 kvadrata... 1 moze i 10-15....
    Ali opet MISLIM.... da nije do toga taj problem....
    Problem je 98,99 posto do toga kroz 1mm2 nemoze ni amp u hedu da radi kako treba
    Ako poznajes elektrotehniku znaces da ce raditi potpuno isto i sa 0,5 i sa 50 mm2 samo sto ce se tanji provodnik vise grejati.
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      Originalno postavljeno od Miljan
      Probaj.......
      - Kako to misliš, kočim?
      • Vukasin
        • 19.10.2006
        • 528
        • BGD, Padina
        Necu, hvala
        • Miljan
          • 18.01.2006
          • 459
          Probaj.......
          Probao sam, zato i kazem.
          • civi
            • 26.07.2005
            • 1492
            • Pozarevac
            Probaj.......
            E to bi voleo da cujem posto sam video jos neke koji su "probali"
            • Vukasin
              • 19.10.2006
              • 528
              • BGD, Padina
              Civi mislim da gresis. znam da nikako ne sme da se stavlja tanani kabl, ali nece imati takav efekat da se cuje rad motora na zvucniku! Gde je tu logika?...
              • ĆOMI
                • 31.08.2006
                • 1705
                • Braće Jerković,Vozd
                • Stilo JTD 16V
                Ne znam gde je logika,cekam da vidim razvoj situacije.Do sada sam skapirao to za kablove,ostaje jos par pitanja:
                1.Da li ima veze alternator sa tim,i ako ima kako ?
                2.Da li treba neki kondenzator da se stavi negde(i to su mi rekli)?
                3.Jel ne smeju da kabal od + i signala iz plejera idu po istoj strani jedan do drugog?
                Hvala!
                OPEL CLUB SERBIA
                • Shenron
                  • 20.02.2006
                  • 7
                  1. Moguce da ima, ali u ovom slucaju mislim ta alternator nije problem.
                  2. Ne treba. Ako dobro sredis "+" i "-" i ako imas dobar akumulator ne treba ti kondenzator.
                  Tocnije, povuci jos jedan "-" sa akumulatora na sasiju (dakle neki kratak kabel, oko 10mm2 barem) i provuci "+" od akumulatora do woofera (tj, pojacala) (stavi barem 10mm2) i onda "-" sa woofera (tj njegovog pojacala) negdje na lim u gepeku (recimo tamo gdje je pojas za zadnja sjedista), ali vazno je da taj kabel bude jednak presjeku "+" kabla i da je sto kraci!
                  3. "+" kabel provuci po jednoj strani, a kablove iz HU (Head Unit, CD player, kako hoces) provuci po drugoj strani. Isto tako nemoj koristiti neki kabel od 0,1eur po metru vec malo kvalitetnije.
                  I opcenito mozes malo sredit te kablove u autu, kleme na bateriji malo ocistit, podebljat minuse i te stvari.
                  • ĆOMI
                    • 31.08.2006
                    • 1705
                    • Stilo JTD 16V
                    @Shenron
                    Hvala lepo,jako detaljan odgovor,zahvaljujem jos jednom!
                    OPEL CLUB SERBIA
                    • dranix
                      • 3079
                      • Antwerpen/Belgium
                      • Saab 9-3
                      Tanka zica, kabl se greje ali ima i pad napona pa do head-a dodje "malo manje" napona a struje i nema jer je potrosena za grejanje. Radi to ali tanko. Taj presek jedva da moze dushu da mu da (da gore LED). Uzrok smetnji moze biti neki drugi kao sto je loop mase i slicno.
                      • Miljan
                        • 18.01.2006
                        • 459
                        Vrlo je bitan kabl za signal od plejera (cinc kabl) ako je los javlja se zujanje, krcanje, nemoj da stavljas onaj pravljen (lemljen kabl na cinc) nego kupi izliven.
