Jako cudno...
  • ĆOMI
    • 31.08.2006
    • 1705
    • Braće Jerković,Vozd
    • Stilo JTD 16V
    Jako cudno...
    Uzeo sam od ortaka pre jedno 2 meseca aktivni vufer(bazuku).Neka no name marka,imala je neki dupli navoj(2+ i 2-).Povezali smo sve kako treba i peglalo je do 00!.Ja onako odusevljen novim zvukom(treslo mi se sve po kolima) upalim auto i krenem kuci.Muzika ugasena.Upalim ja plejer dok je auto radio na leru kad ono,cujem zvuk motora na vuferu?! Kako turiram tako vufer bruji! Cimali smo se oko toga jos 3 sata i na kraju sam odustao i vratio mu bazuku nazad,dosta razocaran. Sta je to moglo da bude?
    OPEL CLUB SERBIA
  • Vukasin
    • 19.10.2006
    • 528
    • BGD, Padina
    Skini (-) sa woofera pa probaj ponovo
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      Verovatno losa masa, ili na ampu ili na hedu, a takodje i lose postavljeni ( i nekvalitetni kablovi, posebno ako si razvlaci signal(cinc ) i napajanje po jednoj strani............ako imas pioneer head moguce je i da je crko izlaz (tako se manifestuje) izuzetno osetljiv....
      - Kako to misliš, kočim?
      • ĆOMI
        • 31.08.2006
        • 1705
        • Stilo JTD 16V
        Head je Kenwood 4031,napajanje je islo sa akumulatora i + i - ,kablovi cu bili relativno ok,1mm precnika,ali je napajanje i signal bilo u istom snopu,isli su jedno pored drugog.Jel zbog toga?Vratio sam vufer pa nazalost ne mogu da probam ponovo,ali me interesuje za ubuduce,planiram neko pojacalo pa zato.
        OPEL CLUB SERBIA
        • Miljan
          • 18.01.2006
          • 459
          A moguce i da alternator ne valja.
          • ĆOMI
            • 31.08.2006
            • 1705
            • Stilo JTD 16V
            Na to sam i ja posumljao ,ali su mi govorili da kao treba neki kondenzator da se stavi negde,bla,bla,bla.....
            To mene interesuje,kako ,zbog cega,sta nevalja...?
            OPEL CLUB SERBIA
            • Vukasin
              • 19.10.2006
              • 528
              • BGD, Padina
              Bilo je tih tema na jovovic. ima. virus. com forumu, losa ti je masa, ima neke veze sa alternatorom, ili skines (-) ili procackas tu nesto, nisam siguran. Idi na jovovic. ima. virus. com/forum, pa vidi
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Originalno postavljeno od Comi_Z.J.
                1 mm pa ljudi vi uopste piiiiiiiiiiip , stavi bar 8mm2 preseka za plus i isto tako za masu(ne moras da vuces sa akumulatora)
                  Ajde bre sta PIIIIIStish usi mi probi
                  Moze 1mm zica sta si se napalio, super je...
                  za grejanje poda kad radi pojacalo
                  • ĆOMI
                    • 31.08.2006
                    • 1705
                    • Stilo JTD 16V
                    Nema potrebe da me ismevate,nisam ja kriv sto se ne razumem,zato sam i pitao vas koji se razumete u takve stvari,stvarno niste fer
                    Drugar mi je rekao da moze ta zica,jbg,ja sam ga poslusao.Sledeci put cu staviti zicu od 8mm2,sada znam.Nego jer stvarno ne sme da zica od + i signala iz plejera budu jedna do druge na podu?Hvala.
                    OPEL CLUB SERBIA
                    • Vukasin
                      • 19.10.2006
                      • 528
                      • BGD, Padina
                      Drugar se bas fino nashalio
                      MINIMUM 8 kvadrata... 1 moze i 10-15....
                      Ali opet MISLIM.... da nije do toga taj problem....
                      • civi
                        • 26.07.2005
                        • 1492
                        • Pozarevac
                        Originalno postavljeno od Vukasin
                        Problem je 98,99 posto do toga kroz 1mm2 nemoze ni amp u hedu da radi kako treba
                          Nije ovo nikakvo ismevanje vec psiholoski nacin ukjukavanja informacije
                          Imejavanje na ovu temu se nebi ne meni svidelo a kamo li tebi
                          • ĆOMI
                            • 31.08.2006
                            • 1705
                            • Stilo JTD 16V
                            OK,ako nista,informacija je uspesno "ukljukana",
                            OPEL CLUB SERBIA
                            • Vukasin
                              • 19.10.2006
                              • 528
                              • BGD, Padina
                              Originalno postavljeno od civi
                              Pa jel to znaci ako bi stavio deblji kabl da bi se dosta slabije culo? Ili bi kao skroz prestalo?.... Nije do kabla nego do mase, moze samo da se cuje slabije, ili da jedva radi, ali ovo-tesko. nisam 100% siguran ali...
