Putovanje na Kosovo-Uroševac
  • rajmax63
    CBC Prijatelj
    • 1415
    • Bačka Palanka
    • AUDI A6 2.0TDI 170KS
    Ima li iko saznanje da li se u ovaj deo Kosova moze ići ili se ne može ići
    treba da se ide preko Vranja pa skoro do Makedonske granice pa prema Preševu za Uroševac
    svaka pomoć je dobro došla
    treba info što pre
    Audi ima crveno T
  • TheWickerMan
    • 11.09.2007
    • 791
    • DE
    • AR Giulietta TCT
    Re: Putovanjena Kosovo-Uroševac
    Merdare _ Podujevo - Pristina i KM - Vucitrn -Pristina, isao dosta puta u zadnjih 3 meseca sa KV-tablicama i razlicitim automobilima, nijedan problem! Ali sam nacuo da oko Urosevca nije bas sjajno...
    • Put-in
      • 28.01.2009
      • 189
      Zašto preko Vranja?? Idi na Pojate, Kruševac pa preko Blaca do Merdara i samo pravo prema Uroševcu, mnogo lakše. Možeš slobodno da ideš, ali preporučio bih da auto bude u tip-top stanju i otvori 4 oka. Ako imaš nove tablice onda ne bi preporučio odlazak jer ti mogu oduzeti auto zbog toga što KPS(kosovska Policija) ne priznaje papir koji izdaje naš MUP.
      • rajmax63
        CBC Prijatelj
        • 1415
        • Bačka Palanka
        baš ste ekspeditivni momci
        ne znam kuda ali eto po vašoj preporuci ću da vidim kuda je najbolje
        dajte mi još info koliko je to sve 100% sigurno i ako mi neko zna reći kako se prolazi kroz Prištinu jer je na putu kako god okreneš
        Audi ima crveno T
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Nisam bio odavno,ali sam ubeđen da je sigurno kao i svaki drugi extremni sport.
          Mislim da je tvoj predlog itinerera znatno lošiji od predloženog u prethodnim postovima.
          Da li ti to ideš na blef ili proveravaš dobijene info...?
          • rajmax63
            CBC Prijatelj
            • 1415
            • Bačka Palanka
            Tražim najbolju i najsigurniju putanju jer treba da idem da radim posao u Uroševac
            posao je veoma dobar i isplativ u svakom pogledu finansijski ali ako ima rizika onda ću da razmislim
            ajde ako neko ima podatke iz prve ruke i da zna jeli neko bio nedavno tamo da mi prenese utiske i naravno najbolju putanju
            Audi ima crveno T
            • WEST 014
              • 17.08.2010
              • 862
              Kosovska Mitrovica - Pristina - Urosevac. Sad sam pitao coveka, inace sam trenutno u Kos. Mitrovici, ali u Urosevcu nikad nisam bio...
              Sa tablicama tipa BG, VA, SA i slicno neces imati problema... Ne moze sa tablicama PE, KM, GL, PR....
              I prijatelju, gledaj putuj po danu....
              • PanduR
                • 18.11.2010
                • 133
                • Pecinci
                Ako si Srbin, postoji rizik! Nisi bio odredjen, da li ides da radis, ili imas u vidu neki posao? Razni "poslovi" na Kosovu, posebno sa izgledima na vecu finansijsku dobit, su veoma rizicni. Imam informacije iz prve ruke od zenine rodbine (Srbi) sa Kosova, ali to bi bilo iz druge ruke, pa nije za forum. Ako putujes sa SRB reg. tablicama, podrucje Ferizaja je prilicno rizicno, a zadrzavanje duze vremena, ako nemas obezbedjenu garazu, najveci rizik.
                Ako ides da radis, preporucio bih putovanje busom.
                Slozio bih se sa putem KM - PR - UR. Kroz Pristinu bez problema. I preporuka samo danju.
                • rajmax63
                  CBC Prijatelj
                  • 1415
                  • Bačka Palanka
                  Ne znam šta da ti kažem ali eto nisam Srbin nego Kosovar sa Srpskim pasošom koji živi u Bačkoj Palanci.
                  jeste razni poslovi se rade a ja eto idem da prenosim "bele pakete" na brzinu da zaradim jedno 1,000.000 € pa ako preživim pričaću vam sve detalje
                  daj nam info iz druge ruke pa da znam .nije lepo da kriješ
                  Napominjem da bi trebao da idem da radim na jedan ili dva dana na montažu posla kojim se bavim pa mi treba pouzdan info oko sigurnosti puta i putovanja i prolaska kroz Šiptarski deo
                  auto ima NS stare tablice a i tražiću od investitora da me bar prati neki deo puta gde je rizično
                  ako mi neko od vas kaže da nije 100% sigurno onda ne idem pa ću robu da predam negde na granici sa Kosovom pa neka je investitor tj naručilac sam montira
                  Audi ima crveno T
                  • -slavisa-
                    • 30.01.2009
                    • 84
                    • Raska
                    Par drugara voze kamione i cesto su gore,ako ti odgovara mozes i preko Raske pa K.Mitrovica pa dalje,danju je bezbedno a nocu izbegavaj,putovanje nikako,a ako imas poverenja u domacina gore,mozes i da zanocis,ali nikako putovanje nocu i postuj saobracajne znake,posebno ogranicenja brzine,pozdrav i sretan put
                    • WEST 014
                      • 17.08.2010
                      • 862
                      Mozes da dozivis neprijatnosti, a i ne mora da znaci, moj savet nek ti obezbede pratnju od Mitrovice do Urosevca, onda si bezbrizan, a ako ides sam, samo danju putuj, ne zelim da te plasim, ali treba biti realan i obazriv... Cuo sam za mesta gde nocu haraju razbojnici, ne znam dal je istina ali ne bih zeleo da se ti uveris u to licno.. prvi. , nadam se da me razumes, pamet u glavu.
                      • PanduR
                        • 18.11.2010
                        • 133
                        • Pecinci
                        Pa iz druge ruke, rodjak iz Peci se upustio u "poslove" sa mesom, pa su mu jednu vecu posiljku na adm. prelazu kod Leposavica zaplenili. Moj starac je od 2003 do prosle godine vise puta odlazio sa RU tablicama putem BG - KR - Usce - KM - PR - PE - Gorazdevac. Isao je i na KŠ, ali je lagodnija voznja preko KM.
                        Posto se radi o legalnom poslu, nema problema. Samo za smestaj vozila preko noci obezbedi garazu ili cuvani parking.
                          Originalno postavljeno od rajmax63
                          Ma bices siguran kao prase na Bozic. Naravno da nije 100% sigurno, daleko od toga, valjda toliko znas i sam. Ako imas alternativu, izbegavaj tu vrstu zajebancije, a ako bas moras, ljudi ti lepo rekose sta da izbegavas...
                          • WEST 014
                            • 17.08.2010
                            • 862
                            Ako ces da ostavljas auto napolju, preporuka da skines tablice preko noci, ovde ja vidjam da Albanci kad prolaze sa KS tablama kroz mesta naseljena Srbima stavljaju karton preko tablica ili neki lim, da se ne vidi tablica... Na primer kad dodju da kupe gorivo jer je kod njih cujem skuplje i ocajnog kvaliteta...
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              samo se ti najavi coveku kod koga ides i nema da te bole glava. neka te ceka negde na putu pred skretanje za urosevac i cao. u gradu si sa njim miran.
                              hebo te ti oces da ides da radis a ja razmisljam da idem na Brezovicu i to familijarno pa sam na muci zescoj... nisam krocio dole od juna '99.
