Hrvatska,Hvar da ili ne?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Ako neko ima ISKUSTVA koja su licna a ne rekla/ kazala znacilo bi mi za odluku da li da idem tamo na letovanje sa decom ili ne. Poznajem dosta hrvata i stvarno nisam imao ni jedno lose iskustvo a sa druge strane vodim decu i ne zelim da razmisljam.....valjda sam jasan
    Poslednji nek ugasi svetlo
  • rajmax63
    CBC Prijatelj
    • 1415
    • Bačka Palanka
    • AUDI A6 2.0TDI 170KS
    Re: Hrvatska,Hvar da ili ne?
    Evo ovako.
    pošto ideš naravno na trajek iz Splita nije baš prporučljivo sa BG tablama
    bio sam pre 2 godine na Šolti ,ali ja imam NS table ,a to mnogo znači tamo dole
    Naravno bio sam i u Dubrovniku ,Zadru ,Trogiru i niko me nije ni pogledao.
    to je moje iskustvo što ne znači da ćeš ti tako proći
    vremena se menjaju ,ali Split je Split
    Audi ima crveno T
    • radebgyu
      • 03.02.2009
      • 244
      Istra da tamo je ok ali Hvar nisam siguran ipak tu su deca(ja nebih ).Zet mi se vratio juce iz Virovitice isao samo na sahranu izgrebali mu celu desnu stranu kljucem.Na pumpi ga prozivali.Mislim da jos nije vreme.
      http://www.mitsubishiclubserbia.com
      • rajmax63
        CBC Prijatelj
        • 1415
        • Bačka Palanka
        Originalno postavljeno od radebgyu
        Često idem kroz Hrvatsku bar 10-15 puta godišnje i to kroz celu .ovo što prelazim 3-4 puta nedeljno na Ilok to ne računam da sam bio u HR
        bilo je prozivanja na pumpama ,ali veruj mi na reč da su od mene dobili povratnu da nisu znali šta ih je snašlo.ako im ne pokažeš zube naravno da će te prozivati
        uglavno su korektni pa čak i u ZG
        ovde u mom delu tj. do Vukovara Vinkovaca ili Osijeka niko te i ne pogleda .kao da si domaći
        Audi ima crveno T
        • Laguna 2002
          • 13.12.2009
          • 297
          • Bačka Palanka
          Bio sam desetak puta u Osijeku, Vinkovcima, Novska,... Nikad me niko ni ružno nije pogledao ( a prvi put sam bio pre više od 9-10 godina ). I sada, sticajem okolnosti, makar jednom mesečno idem u HR ( Slavoniju ) i nikad ništa.
          Ali , pri odlasku na more u CG, pre 7-8 godina, rešio sam da odem u Dubrovnik da naspem auto gas ( išao sam preko BiH, a onda nije bilo tako puno pumpi sa auto-gasom ). Bio sam tri puta i sva tri puta sam doživeo neprijatnosti ( na benzinskoj pumpi krajnje neljubazni, u putu idu iza tebe i blicaju, trube, otvaraju prozore i dobacuju ,... ). Prvi put sam mislio da je slučajno, ali pošto se to redovno ponavljalo rešio sam da više ne idem, pogotovo što su sada deca došla na svet, pa ne bih voleo da doživim da mi neko maltretira porodicu i još da im platim za to.
          Kolega već tri godine ide u Istru i kaže da je tamo OK ( ali ide kod rodbine i oni mu savetuju koja mesta treba izbegavati, a i auto je non-stop u garaži ).
          Iz ličnog iskustva Dubrovnik ne bih nikome savetovao, Istra možda ( ali ja neću sigurno još koju godinu ).
          • Paranoid
            • 13.01.2009
            • 622
            • Fiat 131 1300
            Za Hvar ne znam , ali +1 na Istru Idem godinama tacnije u Umag i nikad ni jedan problem,a ima nasih sve vise.
              ako se pitas da ili ne, ako postoji bar malo sumnje onda definitivno ne. mogu da napisem elaborat 1001 razlog protiv. nema viza, mozes gde hoces, nebo je granica.
                Južno od Novo Vinodolska ne ići!!!!
                • rajmax63
                  CBC Prijatelj
                  • 1415
                  • Bačka Palanka
                  Originalno postavljeno od Eon
                  e Eone ovo je ječe od mene
                  kaže se Novi Vinodolski i to je Kvarnerska rivijera najlepši deo Jadrana
                  Audi ima crveno T
                    jbg, kucam na lap topu dok žena otima da odgleda neki film, a na desk topu mi se svašta kopira sa diskova.
                    Znam kako se zove, bio tamo, kao i u Istri dosta puta. Jednom je bio i neki tim building pa je malo falilo da nagrabusimo u jednoj vinariji.
                    A kako je lepo primorje tamo znam. Žena ide jer ima Slo pasoš a sva leta provodila u Biogradu. Ja ne!
                    Imam dve isečene nove šesnaestice kao uspomenu, dobacivanje na pumpi x 10. Savet pumpadžije da se čistim sa pumpe Plitvice, jer idu navijači....
                    Ponavljam, Istra i kraj. Bezbedno, sigurno, opušteno... Više su tamo srbofili, nego hrvatofili.
                    Ja da idem na more pa da budem oprezan, a za to da im platim teško...
                    • chobo13
                      • 01.05.2009
                      • 1274
                      • pozega,srbija
                      • AUDI,VW
                      prekljuce mi je drugar dosao iz hrvatskog primorja,inace je otvorio firmu tamo,al na coveka sa njihove teritorije,i kaze da je imao prozivki i problema,ne strasnih,al ipak je imao.cak ga je i murija startovala kad im je pokazao putovnicu,a nije on vozio auto vec radnik.njemu su trazili osobnu a kad su videli odakle je,krenuli su redom,od provere dal je bio na ratistu,dal je nosio oruzje protiv hrvata i sl.pa onda pretres auta i to detaljno.na kraju su ga pustili!bas mi je to lepo ispricao u detalje i vidim da je jos pod utiskom.inace te prozivke su u splitu,zadru,sibeniku a kako on kaze na ostrvima je ok kao i istra i rijeka,gore te niko ne dira niti te sta pita!moj savet ne ici jos uvek bar sa porodicom,jer sam i ja imao i tu opciju za letovanje al posle njegove price,definitivno bi pre otisao kod slovenaca!!
                        AKo misliš na slovenačke plaže, druže, tamo nema mesta ni za 2 peškira, a more je... pa onako!
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          isao bezbroj puta i u hrvatsku i na kosovo i nikada nista!
                            Dovoljan je samo jedan put, a statistički veća verovatnoća da se desi je u Cro, nego u Grč!!!
                            • Laguna 2002
                              • 13.12.2009
                              • 297
                              • Bačka Palanka
                              Sam ili sa društvom bih možda, ali možda otišao. Sa malom decom NIKAD.
