Crna Gora - prelazak granice
    Re: Crna Gora - prelazak granice
    Jeste, ja treba da gatam sta se dobije...
      Matematika je jasna 2+2=5
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        neeee... ti onda uzmes jednu lezaljku i jedan suncobran odvojeno a ne komplet jos ako imas maloletnu zenu... sigurno imas popust
        • djlosmi1
          • 03.04.2008
          • 85
          Originalno postavljeno od djlosmi1
          Da li ja mogu da koristim ovlascenje koje koristi moj otac za upravljanje vozilom (dakle on nije vlasnik vozila, ali smo na istoj smo adresi itd.), s tim da on nece biti u vozilu sa mnom na granici? Da li mogu da mi prave problem oko toga?
          Anyone?
          • Kosovic
            • 14.12.2008
            • 149
            • Vrbas
            Naši ti traže ovlašćenje, a Crnogorci ne. Idi napravi punomoć bolje je, jer ako ti se zalomi neki naš graničar, kao meni pre 2 god, onda si na***o.
            • prolupator
              • 02.09.2005
              • 3968
              Samo ti vlasnik moze dati ovlascenje, niko drugi. Moguce je da ces imati problema ako se pandur zainati. Ima sva prava da te petarduje po zelji i nahodjenju.
              prolupator.mojblog.rs
              • djlosmi1
                • 03.04.2008
                • 85
                OK, bolje da ne cackam mecku. Prevesce cale auto na svoje ime posto mu je uskoro i registracija pa mi nece trebati nikakva ovlascenja i gluposti.
                Hvala
                10.08. putujem, ali preko Novog pazara,ribarica, rozaja pa dalje standardno - pisem utiske kad se vrnem.
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  • FIAT MAREA WEEKEND 1
                  onda ce ti trebati ovlascenje od caleta...
                  • dexa931
                    • 29.07.2010
                    • 1
                    Imam jedno pitanje za one koji su bili skoro u CG! Zeleo bih da idem sa drugom na more u Crnu Goru..maloletni smo...imamo 17 godina,a ne ide niko od starijih sa nama pa bih zeleo da znam sta nam sve treba od papira??
                    • gogi11
                      • 26.10.2009
                      • 790
                      • Sever Srbije - Novi Sad
                      Da ste omrsili brke na bar 2-3 zenske i to je to
                      Nista bre , samo LK i necete imati problema . Platite tamo takse za boravak i niko vas nece pitati nista.
                      • djlosmi1
                        • 03.04.2008
                        • 85
                        Originalno postavljeno od RANK
                        Koliko sam citao u ovoj temi, ovlascenje ne treba ukoliko smo na istoj adresi? Najbolje da vadim ovlascenje od caleta
                        Pa onda mi i u srbiji treba ovlascenje posto je auto koji vozim svaki dan na cletovo ime, a nikad mi nisu pravili problem oko toga...
                        Elem...
                        Originalno postavljeno od Puzo81
                        Evo javio drugar a i buraz saobracajac
                        3.Medjunarodna vozacka,medj ovlascenje (ako nisi vlasnik) NE TREBA
                        Ili sam ja u velikoj zabludi?
                          Ne treba ti u zemlji, van granice ti treba, cemu mislis da inace sluzi?
                          • Laguna 2002
                            • 13.12.2009
                            • 297
                            • Bačka Palanka
                            Kao što sam rekao, za Bosnu, Hrvatsku, Crnu Goru i Mađarsku ( bio sa ćaletovim autom ) niko mi nije tražio međunarodnu punomoć. Napominjem da smo na istoj adresi. To sam saznao slučajno, jer sam jednom išao sa bratovim autom, a nije nam ista adresa, i hrvatski policajac mi je pravio problem iako je prezime i ime oca isto, ali adresa nije.
                              Ako si dovoljno avanturisticki raspolozen da ides na srecu i nadas se da ti nece traziti, slobodno odes pa se onda na granici raspravljas kako to u stvari ne treba.
                              Ne treba ti medjunarodna vozacka, ali je zeleni karton obavezan kao i medjunarodno ovlastenje - koje ti zavisno od raspolozenja mogu traziti ili ne, ali po pravilu je obavezan.
                              • djlosmi1
                                • 03.04.2008
                                • 85
                                Originalno postavljeno od 206
                                Ako govoris za CG, zeleni karton zvanicno NE TREBA - u emisiji sat crnogorski policajac prica kako zeleni karton ne treba i da se sve resava preko obavezne polise osiguranja iz Srbije.
                                Evo linka pa pogledajete: http://www.rts.rs//page/tv/sr/story/20/ ... 6/SAT.html
                                A sto se tice medjunarodnog ovlascenja pravicu se lud, mislio da ne treba jer smo na istoj adresi i gotovo To ionako samo nasi traze... Necu bacam pare i da se cimam, bolje da za te pare uzmem lezaljke i suncobran za jedan dan
