Crna Gora - prelazak granice
  • rrapaic
    • 13.02.2008
    • 225
    • Fiat Stilo 1.9 JTD
    Re: Crna Gora - prelazak granice
    E ovo za bosansku kravu, mislim sta reci ... ma svet je otisao do djavola, definitivno.
    Ljudi, postao sam vec (verujem) dosadan sa pitanjima. I toliko ste me zatrpali odgovorima iz prve ruke da jedino sto mogu da dodam je - (hvala!).
    Rajko
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    • rrapaic
      • 13.02.2008
      • 225
      Ups... sad me "podbode" kolega.
      Pita "imas li ti sigurnosni prsluk? za trougao necu ni da pitam...".
      Kad sam ga pitao "je l to ono sto za priredbe/parade nose deca u saobracaju", dobi covek napad besa .
      A samo sam hteo da saznam gde ima da se kupi mala protivpozarna boca za "u auto" (zanedajboze), kad - on me izreseta nekim spiskom opreme .
      Gleda/pita li neko na putevima za tu opremu, koliko je obavezno i sta se desava ako se nema sve sto treba...?
      Rajko
      P.S. Eto, opet ja - dosadan k'o proliv. Ali evo upravo krecem na putesestvije po auto radnjama, ima da prsnem k'o zena u shoping-u . Kad se vratim, mozda za promenu ja napisem sta su mi rekli da je obavezno (citaj: utrapili mi opremu).
      Fiat Stilo 1.9 JTD
      • DovlaK
        • 24.07.2008
        • 560
        Imaš za 3-4 hiljade po ovim velikim supermarketima (IDEA, Maxi, Tempo, Metro itd) da se kupe kompleti sa sve finom torbicom i sve imaju (trougao, prvu pomoć, sajlu, sijalice, protivpožarni, fluo prsluk blablabla). Samo iščitaj šta piše na spisku tj sadržaju torbe i obavezno proveri da li to sve ima unutra jer se mom stricu desilo da nije bilo sijalica (verovatno neko izvadio iliti drpio).
        A što se tiče policije, pa logično, ako nemaš to što treba da imaš kao obaveznu opremu onda ti pišu kaznu
        • CrniBranko
          • 08.04.2009
          • 30
          99 % sam siguran da u CG fluorescentni prsluk i PP aparat ne spadaju u obaveznu opremu.
          • cvrle
            • 11.06.2006
            • 1008
            • Beograd,Banovo brdo
            Posto sutra uvece planiram da krenem na more sa porodicom, a nekako sam poslednjih dana skeptican oko guzvi na prelazima, zanima me da li je neko isao putem od Prijepolja preko Jabuke-Pljevlje-Kod mosta na Tari levo pa na Bistricu i Mojkovac pa onda dalje ka moru. Sve u svemu put je duzi za nekih 50km ali je verovatno bolja opcija od visesatne bleje na Brodarevu, jer ovamo ka Zabljaku ne idu sleperi i guzve prakticno i da nema.
            • DovlaK
              • 24.07.2008
              • 560
              Ja ovih dana pratim izveštaje iz AMSS... Brodarevo kažu prazno... navodno pukla sezona u CG...
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                Sestra mi se vracala 30.jula i kaze da je oko 2 ujutru bila ozbiljna guzva pri ulasku(red kaze bas veliki) dok pri povratku i nije bila neka, zato sam malo skeptican kuda i kako jer mi ne pada na pamet da sa malim detetom cekam vise od 15 min. Ali posto cu verovatno na prelazu biti oko 4-5 ujutru mozda se i prodje bez guzve.
                Videcu da sutra okrenem AMSS i pitam kakvo je stanje nocu
                • UkiMazda
                  • 16.11.2007
                  • 444
                  • Alfa 156 2.0TS
                  Samo da pitam nesto sto me malo zbunjuje, nasao sam na sajtu AMSS http://www.amss.org.yu/html/korisne_...e_info.html#a3 a tice se zakona o saobracaju u CG:
                  "• Svetla na vozilu moraju biti uključena noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Motocikli na putu moraju imati uključena oborena svetla van naseljenog mesta i danju i noću. Za nepoštovanje ovih propisa kazna je 30 Eura."
                  "• Novčanom kaznom od 15 Eura kazniće se vozač koji na vozilu prilikom kretanja kroz tunel ne uključi oborena svetla."
                  Da li ovo znaci da oborena svetla nisu obavezna ako se vozim danju a vidljivost je maksimalna? Mislim, da nisu promenili ono da se non-stop vozi pod oborenim svetlima?
                  • uglavnom.bezopasni
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Originalno postavljeno od cvrle
                    Iz mog iskusta, praksa je da te kamione ladno obilaziš, oni čekaju carinu, a sva kola prolaze...
                    11.04. 0:12 #2
                    • nikaragva
                      • 03.06.2008
                      • 521
                      • B. Palanka
                      • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                      Koliko ja znam svetla moraju biti stalno upaljena. Cak su me i na granici opominjali za to jednom kada sam prelazio.
                      I ja isto te kamione obidjem, ako ih ima u koloni ispred prelaza. To je valjda tako na svakoj granici ...
                      • UkiMazda
                        • 16.11.2007
                        • 444
                        • Alfa 156 2.0TS
                        Hvala za svetla
                        Kamioni se obavezno obilaze koga interesuje, zato sto nemaju trecu traku koja je za carinu, ali pazite na vozila iz suprotnog smera, mada ima mesta za mimoilazenje.
                        • DovlaK
                          • 24.07.2008
                          • 560
                          Za sve one koji planiraju skoriji polazak na put, vest koja opominje da mi nismo jedini faktor na putu i da, umnogome zavisimo i od ponašanja drugih:
                          TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU PODGORICA –KOLAŠIN
                          Vozač „honde“ poginuo, više osoba povrijeđeno
                          Do tragedije došlo kada su tri automobila iz pravca Kolašina naletjela na terensko vozilo „micubiši pajero“, nad kojim je Duško Ivanović (48) iz Berana izgubio kontrolu nakon pucanja gume
                          Podgorica, 2. avgusta – Radojica Vasilijević (61) iz Pljevalja, nastanjen u Čačku, podlegao je povredama na Intenzivnoj njezi Kliničkog centra Crne Gore, dok je više osoba zadržano sa teškim povredama, nakon lančanog sudara koji se danas, oko 10,30, dogodio na magistralnom putu Podgorica - Kolašin, u mjestu Smokovac, na samom ulazu u kanjon Morače.
                          Do tragedije je došlo kada su tri automobila iz pravca Kolašina naletjela na terensko vozilo „micubiši pajero“, nad kojim je Duško Ivanović (48) iz Berana izgubio kontrolu nakon pucanja gume.
                          Vasilijević je upravljao „hondom“ (ČA 112-577), koju je dočekala blokirana traka i popriječeni „pajero“.
                          Prema riječima istražnog sudije Osnovnog suda u Podgorici, Branke Zeković, koja je obavila uviđaj, „honda“ je udarila u terenca, odbila se na suprotnu stranu, polomila potporni stub i sletjela na stjenovitu obalu Morače, s visine od preko 25 metara. Vasilijevićeva saputnica Jela Luković (54) iz Čačka prošla je bez težih povreda, i zadržana je na posmatranju u KC. Njih dvoje izvukli su vatrogasci, koji su se spustili do «honde», koja je ostala uklinjena između dvije stijene, na metar i po od vode.
                          -Sljedeći automobil koji je udario u „pajera“ bio je „opel kadet“, kojim je upravljala Mirjana Nikolić (24) iz Beograda. Ona je u udesu polomila obje ruke i noge, a njena saputnica Olivera Krstić (48) je, zbog teških povreda, smještena na Intenzivnoj njezi. Treći putnik „opela“, Marko Tošić, koji se nalazio na zadnjem sjedištu, prošao je s lakšim povredama.
                          Nakon «opela», u sudaru je učesvovao i „golf dvojka“, kojim je upravljao Vukadin Šljukić iz Pljevalja. On je prošao bez povreda.
                          Vozač „pajera“ zadržan je na posmatranju, nije imao vidnih povreda, dok je njegova saputnica, majka Milica (71) zadobila prelom ruke i ramena, saopštila je sudija Zeković.
                          Od siline udara došlo je do požara, a vatra se proširila na rastinje pored puta.
                          Nekoliko sati nakon nesreće, saobraćaj je deblokiran. Duge kolone vozila iz oba pravca milile su magistralom. Izgorjelo žbunje, ostaci farova na kolovozu i stravičan prizor „honde“ u koritu Morače, upozoravali su putnike na još jednu tragediju, koje se i ovog ljeta događaju na crnogorskim saobraćajnicama.
                          I. P.
                          • LordRaceR
                            • 01.04.2008
                            • 124
                            ne znam koj ces q u crnu goru, ali ako vec izdes ma iz kog razloga, nemoj da propustis da u bosni sipas normalno gorivo za normalne pare, a ne ovaj nas hello vocni pozdrav po ceni sampanjca
                            "ja inace privatno vozim polo gti, ali ovo je vrh"
                            • trulex
                              • 08.03.2008
                              • 63
                              Originalno postavljeno od LordRaceR
                              Jee..
                              mnogo istine u malo reči,
                              Pozz
                              • Jurke
                                • 20.09.2007
                                • 28
                                Ajd i ja da pitam koju. Ja sam planirao od NS preko Šabca pa Valjevo pa Užice, zatim pauza na Zlatiboru i Mokroj Gori u onda bih ušao u BIH. E sad, jel ima tu neki prelaz? Na karti vidim da ima. Jel išao neko tuda? Tu bih prešao granu pa dalje Višegrad-goražde-Srbinje-Šćepan Polje-Nikšić i na kraju Ostrog.
                                Ima li tu kakvih zezancija znači od tog ulaza u BiH do izlaza?
                                I da pitam treba li PP aparat? Imam gas.
                                Alfa Romeotik
