Dekarbonizacija motora
  • painter
    • 04.03.2010
    • 738
    • beograd,m.mostanica
    Originalno postavljeno od commander
    Pa to je jedina isplativost, za onog koji vrši uslugu. Jer ušteda u gorivu nije tolika.
    Tako da je ovo samo lepo raditi u teoriji....
    Poslao sa telefona.
    Pre nego sto nesto osudis, raspitaj se dobro pa onda razmisli dobro. Radis li Ti nesto u zivotu, imas li neku vestinu, bilo kakvu? Najlakse je pljuvati po drugima. A zamisli sebe u situaciji kako neko pljuje po Tvom poslu, Tvojoj vestini... Ja razumem da su danas na sve strane prevaranti, ljudi su se iskvarili maksimalno, i zato su svi oprezni. Nevolja je, ili pitanje, jesu li ti "oprezni" i sami - prevaranti? A budi siguran, da kakva god da su vremena, uvek ce biti i dobrih, postenih ljudi. Eto, ja mislim da je ova moja teorija mnogo istinitija od Te tvoje, ne zameri...
    Eh da, umal da zaboravim: vi koji sve znate bolje i sve vam je skupo, uradite sami dekarbonizaciju na jedan od gore navedenih nacina pa ce vam biti isplativo Ova tema je postavljena u okviru "uradi sam" sekcije, ja sam dao objasnjenja, pa kud koji mili moji. Za detalje konsultujte dr Youtube ili cu ja objasniti ako budem imao vremena, volje i znanja.
      a jel moze da se urad karbonizacija za 20 eura pa odmah posle nje za 8 eura pa da trosi 4,2 litre?
      za tebe je baron minhauzen mala beba. Cek samo da nadjem sliku rendea za kupus, da vide ljudi koliki si ti u stvari strucnjak.
      • b_samardzic
        • 1557
        Koks koji se stvara u motoru je posledica loseg sagorevanja. Uzroka moze da bude mnogo. Vrlo bitno je naći uzrok problema i otkloniti ga. Imas Citroena C5 kome je nesto neispravno. Mozda protokomer mozda sonde mozda dizne. Auto koji uspe da nakupi toliko garezi da ventili pocnu da ne dihtuju za 2000 km je definitivno neispravan. Nadji uzrok problema. Ti uporno pumpas izbusenu gumu i hvalis se kako time resavas problem. Za gumu si sposoban da razumes poentu ali je motor za tebe ocigledno mitsko stvorenje iz koga treba povremeno isterivati djavole. Znaci na neispravnom autu treba naci kvar. Isti efekat ces postici prskanjem vode rasprsene u maglu kao i sa hho gasom. Carape natopljene sircetom definitivno snizavaju temperaturu tela. Ali isti efekat se postize i sa vodom tj mokrim carapama.
          e da covek umre od smeha, ali majke mi.
          • painter
            • 04.03.2010
            • 738
            Ne razumem sta je Tvoj problem? Vidim da imas nesto protiv mene a ne kapiram zasto? Poslao sam Ti poruku pre neki dan na koju nisi odgovorio. Pre sam mislio da se salis (da si duhovit) ali sada vidim da imas neki problem sa mnom, mada je meni to nelogicno.
            • painter
              • 04.03.2010
              • 738
              Uzrok loseg sagorevanja je konstrukcija motora, SVI motori imaju lose sagorevanje. Kada su neispravni onda je jos gore, o tome Ti pises ali moj auto nije neispravan, u tom smislu. A nije ni bitno. Na svim vozilima koja sam ja radio ili sam cuo od drugih koji su radili, ima efekta. Veoma mali procenat je nezadovoljnih musterija, na svetskom nivou. Pises mi o stvarima koje nemaju veze sa mnom niti sa ovom temom, takva objasnjenja su za nekoga ko se ne razume u automobile. Procitaj temu od pocetka..
              • painter
                • 04.03.2010
                • 738
                Dodjem ovde da vam objasnim stvari iz prve ruke a docekate me kao da sam vam pobio pola familije. Umesto da pisem konstruktivne stvari, gubim vreme u raspravama oko gluposti. Znate sta, nemam ja nista od ovoga osim gubitka vremena, okrenucu se i otici. Pa ce Chubbs da likuje al briga me... Niko nije napisao da zeli da dodje da se uveri, samo teoretisete a bez ikakvog znanja o materiji. Ko je ovde lud?
                  • 3184
                  Ako na nekom autoforumu u Srbiji ima ljudi koji znaju znanje onda je to CBC, tako da pazi šta pričaš
                    ne bih da direktno odgovorim na to, da se ne uvredis.
                    inace, da je do mene, ti bi izleteo sa ovog foruma jos onog trenutka kad si napisao slovo h u hho, ali htede dora da ti pruzi sansu(i ostalim oistima) ali vi to niste umeli/hteli/znali da iskoristite jer niste umeli/hteli/znali da pruzite jedan jedini dokaz, pa ste se raspali kao bugarska skupstina. Na par foruma ima primera dekarbonizacije posle koje kad se rastavi i zaviri u usisnu granu i egr, izgleda isto, kao da nije nista radjeno, ali to je za tebe ispod casti, sta li, da rastavljas i pokazes kako sve izgleda posle "tretmana". Dok ne pruzis neki kontretan dokaz da nesto od tvojih izuma radi, ti si sarlatan. Cak ni rodjaka/kuma/ujaka/stalisimu nisi uspeo da ubedis da to nesto radi.
                    inace, kad si poceo da pises pre neki dan, opet sam hteo da te banujem ali je forum malo zivnuo pa si ostavljen za pelcer(da ne kazem kao dvorska luda).
                    • painter
                      • 04.03.2010
                      • 738
                      A kojim povodom (osnovom) si to napisao? Neverovatni ste...
                      • painter
                        • 04.03.2010
                        • 738
                        Mislim da smo se raspali iz raznoraznih razloga, objasnio sam to vec. Ne zna se ko je bio ludji, da li mi koji smo bili "za" ili vi koji ste bili protiv. I tada je bio prisutan ovaj problem, umesto konstruktivne rasprave lupetalo se svasta i prepucavalo na osnovu misljenja a ne cinjenica. Konkretno, trazis (trazite) dokaze a kada pitam koje dokaze zelite i pozivam da se okupimo i uradimo testiranja, niko se ne javi! Tacno je da " Na par foruma ima primera dekarbonizacije posle koje kad se rastavi i zaviri u usisnu granu i egr, izgleda isto, kao da nije nista radjeno", ali to nije dokaz da dekarbonizacija nije dobra stvar nego da taj metod koji je primenjen ne cisti taj deo motora, a mozda ne cisti nista, sta ja znam. Zasigurno je fora to sto u reklami za dekarbonizaciju neki prikazuju slike egr-a koji se sija kao nov, to ne moze sa hho gasom da se postigne ali kod mene se vise puta desilo da dodje vozilo sa upaljenom lampicom zbog egr-a ili katalizatora ili filtera cestica i da se u toku ili nakon tretmana, lampica ugasi. Sto se tice m-powera, ja sam insistirao da dodje na tretman ne znajuci da je on bas neposredno pre toga ocistio bukvalno sve, mislio sam da je ocistio samo usisnu granu, tako sam ga razumeo. I dok smo se vozili neprestano sam mu pricao da se ne izivljava, da vozi normalno kako bi osetio promenu u obrtnom momentu (tu je najveca dobit) i u potrosnji, ali on me nije poslusao. I opet je bilo nekog efekta koji je primetio nego njemu to nije ubedljivo i ja ga razumem, ni ja sam sebi nisam verovao kada sam prvi put (prvih nekoliko puta) uradio tretman, psiha je cudnovata.
                        Ja sam trenutno preokupiran nekim drugim poslom i nemam vremena da radim dekarbonizaciju ali cim nadjem vremena, voleo bih da dodje nekoliko vas najvecih skeptika da vam uradim tretman (racunaj da treba oko sat vremena po vozilu) i da uradimo testove koje god kazete; mozemo da snimimo unutrasnjost motora, da rastavljamo usisnu granu, da merimo izduvne gasove, temperaturu, obrtni moment, snagu, itd. I test u voznji, naravno. Ja cu sve finansirati, vase je samo gorivo i ako hocete donesite nesto za rostiljanje ili sta god. Medjutim vec sam pozivao i nista (tada sam i imao vremena) i bas me zanima da li ce se sada iko odazvati? Napravicu temu za taj susret ali ne mogu kada niko od vas moderatora nije rekao nista, ni da ni ne...
                        Moram da dodam, ja sam izgleda iz nekog drugog vremena, iz neke druge dimenzije. Kod mene se covek drzi za rec a vo za rogove, kako kazu. Ako ja kao stari clan foruma, strucnjak i fanatik za automobile, dodjem i kazem da zelim da vam prenesem iskustvo iz neke oblasti koja je malo poznata (i da pokazem dokaze) i oko koje se mnogo spekulise, valjda je normalno da budem saslusan (treba vremena, ne mogu odjednom sve da ispisem) a umesto toga docekate me sa gomilom nenormalnih komentara, manipulisete, ne citate sta sam prethodno napisao, iznosite svoja misljenja zasnovana na nicemu, napadate me neosnovano (Ti me uporedio sa baronom Minhauzenom, pominjes neko rende, verovatno mislis na spojlere za neutralisanje drag efekta kao nekakav dokaz, svasta), prosto ne verujem sta vidim!
                        • painter
                          • 04.03.2010
                          • 738
                          Jos sam i zamolio vas moderatore da mi pomognete da se tema ne spamuje a umesto toga podrzavate spamovanje pa i sami to radite. Jasno sam pisao i prednosti i mane, razne pristupe, navodim primere, ocigledno je da ne izmisljam, da ne reklamiram svoj posao (cak i ne radim dekarbonizaciju sada i nadam se da necu nikada vise ni raditi), i zaista nikako ne mogu da shvatim odakle izvlacite sve te ideje kojima me zasipate u vidu komentara, ne kapiram da neko moze na taj nacin da razmislja, da gleda na svet. Izgleda da sam ja ozbiljno zalutao u ovaj zivot jer ako je vecina vas takva, onda sa mnom nesto nije u redu...
                          • painter
                            • 04.03.2010
                            • 738
                            Trenutno se bavim proizvodnjom peci i kotlova za grejanje, te peci su ekoloske i stedljive (recimo, pec koja zagreva do 100m2 potrosi za celu sezonu oko 3m3 nekvalitetnog drveta i greje bolje od svake druge peci). Mozda su neki od vas culi za raketne peci i za gasifikatore, ovo je nesto veoma slicno ali unapredjeno mojim inovacijama. I sta se desava: ljudi koji kupuju su prezadovoljni, hvale me na sve strane. A masa ljudi koja cita te pohvalne komentare, kazu "to ne moze da radi, ne mozes dobiti iz kilograma drveta vise energije nego sto ima", "to da moze to bi odavno svi koristili", "on je napravio lazne profile pa hvali sam sebe", "on je platio nekima da ga hvale", i tome slicno. To sve pisu "strucnjaci" koji nikada nisu ni prisli ovim pecima niti imaju pojma o prakticnoj termodinamici. Neki misle da su strucnjaci jer su zavrsili neki "jak" fakultet, neki jer rade u prodavnici grejne opreme, neki jer citaju forume, pretpostavljaju... Ovde ista stvar!! Manite me strucnjaci i "strucnjaci", kada se debelo oznojite i kada proucite nesto iz svih uglova, onda komentarisite. Do tada pitajte sta ne znate ili me zaobidjite, bice vam lakse a i naucicete nesto. Ovako me samo smorite, trosim energiju na gluposti umesto na konstruktivno objasnjavanje u okviru teme. Posto vidim da ne razumete moja prosta objasnjenja, ili se pravite, ne znam, ali evo konkretnog primera: Chubbs me je nazvao lazovom a nije naveo nikakav osnov za to, napada me sa nekim informacijama koje je procitao na nekom forumu umesto da me pita o tome, znaci on dolazi sa predrasudom i na osnovu predrasude me napada umesto da odmah kaze sta je video i cuo i da prodiskutujemo o tome, podsmeva mi se, provocira me, a kao moderator trebao bi da se bavi sankcionisanjem takvog ponasanja! U pocetku sam mislio da se sali, nisam mogao da verujem kada sam shvatio da je podla namera. Ovo je samo jedan od primera, mogu ja sve redom ovako da izanaliziram, pa i jos detaljnije. Ali mrzi me da objasnjavam sve ovako uprosceno kao malom detetu, dajte malo razmislite pre komentarisanja, zauzdajte Ego, ne morate biti najpametniji nego pitajte iskreno. Ako imate predrasude, nikada necete videti istinu! Nisam ovde radi sebe nego radi vas, kada me vidite da nesto pitam druge, e onda sam tu radi sebe. Nadam se da me necete (opet) pogresno razumeti
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              A evo da vidite i ono sto Chubbs naziva "rende za kupus", bar mislim da je na ovo mislio. Prvo sam mislio da je duhovit. Kakve su to fore, u kom svetu Ti covece zivis?? Jel Ti (ili bilo ko ovde), mislis da ce Ti biti bolje ako imas negativnu komunikaciju sa ljudima? To po meni i nije komunikacija a vidim neki samo tako umeju. Ovo "rende" radi posao, ja sam ga licno testirao onako kako sam umeo, i radi! A video sam na internetu testove u vazdusnom tunelu, i u pisanoj formi (dokumenti) i na video snimku. I onda sam prekopirao taj uredjaj i testirao ga. I sta sam sada ja uradio, ovo sto sam napisao? ili sam ja:lazov, glup, reklamiram se da bih vam nesto prodao,ili sta?? Ko u neku sektu da sam upao... Razumem ja da se valja biti sumnjicav dok se ne uveris licno ali mnogi ovde ne zele da se uvere nego se razmecu pretpostavkama i to na ruzan nacin. Ja vise necu pisati ove romane i gubiti energiju na objasnjenja koja nisu u temi, ili cemo konstruktivno diskutovati ili diskusije nece ni biti. Vi gubite ako je ne bude, ne ja. Aj uzdravlje!
                              • mupe
                                • 05.10.2006
                                • 822
                                • bg
                                • Laguna 3 GT 2.0T 205
                                Originalno postavljeno od painter
                                tako da sam uveo i uslugu dekarbonizacije na 2000km po dosta nizoj ceni. Kod mene to kosta 30e za na 20000km a 8e na 2000km.
                                Pa dobro bre... aman čoveče!
