Yugo 1.6 8v SOHC
  • b_samardzic
    • 1557
    1.6 m.p.i. sa karburatorima. Al ce to da ide!
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      • Yugo 1.3EFI Stroker
      Ako budes nekad razmisljao o dodatnom unapredjivanju trapova po pitanju geometrije trapa, ja ti nudim svoje iskustvo i znanje ako ti zatreba
      PS: Sto se nisi odlucio za pomeranje akumulatora na mesto rezervnog tocka?
      • Aki
        • 04.08.2006
        • 1133
        • Yugo 1603, Yugo 1301
        @Samardzic
        Motor je isti kao i pre dve godine, jedino ce prenositi snagu preko drugacijeg prenosa. Bice bolja medjuubrzanja sigurno.
        @Yugisa
        Nema tu neke nauke, trebalo bi napraviti kacenje spona sa donje strane, sto zahteva prepravljanje glavcina tj. konusa u njima. Sto se tice eliminacije b. stangle i slicnih prepravki upornica koje se rade - nisam ubedjen u velike benefite, tako da bih definitivno ovo oko kacenja spona bilo na mojoj listi.
        I to sa akumulatorom je ista prica - sta se tacno dobije time? Po meni je pogresno mesto, jer stoji previsoko. Dobro mesto je na suvozacevoj strani gde je inace sediste. Kako nisam video idealno resenje, ostao je gde je i fabricki, samo je nosac postao montazno/demontazan.
        - Lousie Smith
        • BJL
          • 20.05.2013
          • 275
          • backa palanka
          • golf 3 1.8
          Svaka cast. To ce da leti, valjda ce biti i neki snimak da i mi uzivamo malo
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 928
            • Subotica
            Originalno postavljeno od Aki
            @Samardzic
            @Yugisa
            Pa tvoj je nizi auto od mog pa bi trebalo proveriti ali meni se cini da ako premestis sponu sa donje strane da ce biti preterano i da ce se dobiti suprotan efekat. Ja kako sam merio kod mene sa sponama sto sam pravio, dobio sam da je idealna tacka i dalje iznad rukavca a kod mene je visina 28.5cm od ruba do centra tocka. U svakom slucaju sto bih prepravljao konuse na rukavcu i da stavljas sa donje strane, sto ne bi napravio pin koji jednostavno prolazi kroz konus u rukavcu i unibol da se kaci od dole.
            E pa napokon da se neko slaze oko upornica Delimo misljenje. Pored spona, konkretno, ja sam mislio na stvar oko dinamicnog nagiba tocka. Ja sto sam sad radio prepravke na ramenu postigao sam efekat sireg trapa sto sem prednosti odbacivanja distancera, dobio sam i 2.2 stepena dinamicnog nagiba tocka kad se skroz smota volan u odnosu na fabricku postavku.
            Pa stoji oko 5cm vise, sto je naspram visine auta nekih 3% vise ali stoji i 40cm vise u nazad sto je naspram duzine auta oko 11% pomeraj pa bih rekao da je vece poboljsanje rasporeda mase u odnosu na poremecaj tezista auta, ali mozda mi racunica nije ispravna Pa ima prednosti i u kabini ali je i mana dodatne zice. Ali ja sam onako usputno pitao za razlog, cinilo mi se kao prakticnije mesto u ovoj tvojoj postavci motornog prostora
            U svakom slucaju, odlicni radovi, uzivancija je videti ovakav projekat u Srbiji u moru drugih koji se baziraju na cipovanju dizela, stavljanja drugih felni i kineskih xenona
            • Aki
              • 04.08.2006
              • 1133
              @BJL
              Ima ovde nekih snimaka, a bice i boljih... uz bolju voznju.
              - Lousie Smith
              • BJL
                • 20.05.2013
                • 275
                • backa palanka
                • golf 3 1.8
                Ide makina samo tako, vrti ko brusilica
                • SchoneNK
                  • 17.04.2006
                  • 564
                  • Honda Accord CL7
                  Svak cast Aki, entuzijazam ne odumire Ne azuriras vise prijemnoodeljenje?
                  www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
                  • Aki
                    • 04.08.2006
                    • 1133
                    Pa hteo sam nesto zavrsiti, da ne vrtim istu pricu... a i iskreno nemam vremena previse za to i treba se nakaniti. Bolje da provedem to vreme u garazi. Bice svakako neki update, samo moram da dobijem dozu srece pre toga. Poslednje sto pisah je stranica o 1.3 Jugu.
                    - Lousie Smith
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      Trenutno stanje - sklapanje u toku, tabla napakovana, osiguraci haube, zadnji branik, maska, farovi, bravice na vratima i mehanizmi na pola, ceka se plata za leksane umesto stakala, gume, srafove za felne, prednji branik ide na mesto kada napravim creva za hladnjak ulja, itd...
                      Mali tekst izasao u SAT reviji...
                      - Lousie Smith
                      • Aki
                        • 04.08.2006
                        • 1133
                        Polikarbonatni prozori instalirani (a.k.a. Lexan) sa ACW motorsport pop-up vent-ovima na prednjim staklima radi manje potrebe za otvaranjem (otvaranje = povrsinsko grebanje). Podizaci su funkcionali u slucaju potrebe, ali cu izbegavati otvaranje maksimalno... Inace sam testiranjem provalio da povrsinske ogrebotine mogu eliminisati grejanjem ind. fenom na 350c. Generalno sam namontirao dosta sitnica, brave vrata i gepeka, itd. Trenutno sam blizi odluci da gume kupim na prolece, jer nema svezih pri ruci, a do tada mogu vratiti Ronal-e na auto (posto ide zimski set sa sivog na crvenog Yuga svakkao) pa da prezimi na njima za po koju voznju.
                        Obrnuo sam i redosled crveno/zelenih krugova na unutrasnjim bravicama vrata, posto je konta mojoj logici da crveno znaci da su vrata otkljucana i obrnuto.
                        - Lousie Smith
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          Da ne bi doslo do grebanja premazi gume sa unutrasnje strane silikonskim uljem a prozore tretiraj nekim sintetickim silantom (citaj voskom) U svakom slucaju ne brini za ogrebotine, pleksiglas se polira.
                          Do grebanja dolazi kad prasina upadne izmedju kedera i prozora.
                          Btw, sto ne stavi luftere malo nize ?
                          Super je ispalo .
                          • Aki
                            • 04.08.2006
                            • 1133
                            Namazao i namazao. Dobro je za sada, samo ne zelim previse silovati svakako, ali imam i ovu varijantu sa grejanjem, tako da bice sve kul.
                            Lufteri su mi ovde na meri, u visini cela a iznad visine retrovizora i visine ociju, mislim da je taman.
                            - Lousie Smith
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              Meni ovako sa slike deluju da su mnogo visoko ali ako ti kazes, ja ti verujem.
                              • YUgisa
                                • 05.06.2008
                                • 928
                                • Subotica
                                A ovako moze i vise da se otvori prozor
