Yugo 1.6 8v SOHC
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Odg: Yugo 1.6 8v SOHC
    Nisam siguran da se slazemo oko funkcije kantice.
    Na fabrikama sve te kuke i motike idu na usis ili u karter, nista ne ide van motora.
    Mnogi motori, posebno "trkacice" tu izbacuju dosta ulja i to se mora vracati u karter ili ce motor brzo izgubiti ulje. Takav je i moj, zato me sve ovo i interesuje, naravno
    work in progress
      Moj to ima fabrički, paru gura ispred turbine a višak ulja vraća u karter, pipa je u bloku ali je u prostoru kartera. Isto tako ne mora da ga vraća u karter nego da se skuplja pa posle radi sa njim ručno šta hoće, ili prospe ili dolije
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Tako je orgamizovan svaki fabricki oil catch can. Mene samo zbumjuje voda, ne vidim odakle bi occ organizovan na taj nacin mogao da poveca prisustvo vode i stroke u karteru.
        work in progress
          Odakle voda na čepu za ulje? odatle voda i u occ-u, kondenz iz vazduha. Odakle voda na auspuhu a nije probio zaptivač glave. Kondenz iz vazduha.
          • Gusar
            • 19.03.2012
            • 85
            • zemun
            • Fiat Uno 45s fire...
            enigma resena...
            • Uzelac
              • 03.12.2006
              • 1717
              • munZe
              Jasno je da kondenzacijom dolazi do pojave vode u celom motoru, ali meni se zvucalo kao da ce OCC da dodatno podigne taj nivo.
              Voda je tu, pa je tu, a ja onda i dalje ne vidim razlog da se sadrzaj OCC ne vraca u karter, kao sto je to na svim fabrickim i vecini "aftermarket" automobilima koje sam video, a imaju OCC.
              work in progress
              • Gusar
                • 19.03.2012
                • 85
                • zemun
                pa i podigne nivo zato sto occ postaje jos jedan dodatni kondezator... definitivno joj treba vise da se zagreje nego motoru...
                  A bre Gusaru to sad ko da je vodovod u pitanju, nije occ 16 litara zapremine.
                  • Gusar
                    • 19.03.2012
                    • 85
                    • zemun
                    heheh sve jedno lim je to brzo se hladi veliko strujanje vazduha u motornom prostoru
                    a cenim da ova akijeva ima barem 2.5l zapremine sto je sasvim dovoljno... za kondenzaciju pogotovo jutro posle kise...
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      • Yugo 1603, Yugo 1301
                      1,2l - napisah ranije. Sve je to u redu, samo gaaaas. =D
                      - Lousie Smith
                      • Aki
                        • 04.08.2006
                        • 1133
                        Napravljen shifter sa unibolom/iglicastim lezajem, ostalo je da se montira na auto zajedno sa letvom, duple caure, by BoboSport (hvala jos jednom!), jos po koja sitnica i ceka se Navak.
                        - Lousie Smith
                        • Aki
                          • 04.08.2006
                          • 1133
                          Stigla i nova bregasta, napokon. 299 stepeni, 10.45mm lift, 3.6/3.65 lift u TDC-u (usis/izduv), 106 stepen preklop. Skupljace prasinu pored klipova jos neki jednocifreni broj nedelja, pa onda u auto, ako sve bude blizu planiranog.
                          - Lousie Smith
                            Gledam kad ga prefarba pre a onda uvidim da je auto preko
                            • Aki
                              • 04.08.2006
                              • 1133
                              Mogu samo u istu boju da ga ofarbam opet a da kupim drugog u "sarenoj" varijanti.
                              - Lousie Smith
                              • Aki
                                • 04.08.2006
                                • 1133
                                Par slicica od danas, sutra na Navak...
                                - Lousie Smith
