Yugo 1.6 8v SOHC
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Re: Yugo 1.6 8v SOHC
    Plava za decake
      Cemu to sluzi a pritom i ne radi?
      • Aki
        • 04.08.2006
        • 1133
        • Yugo 1603, Yugo 1301
        Ha, bice plava jos koji dan, nema sanse da u toj boji bude zasrafljena.
        eMe, ovo uzeh da nosim u topionicu, cuo sam da je skocila cena aluminijuma.
        Btw, kaze cika Zivan da je na motornoj kocnici potputno serijski motor Juga 55 sa dva dupla izbacio snagu od 65ks, a u kombinaciji sa 4-2-1 granom dodatnih 4ks... ja mislim da je to korektno.
        - Lousie Smith
          Sasvim korektno za tu starudiju
          A plin? hh
          • Aki
            • 04.08.2006
            • 1133
            Ostaje, aj da vidim ko ce na drugi nacin da vozi dva dupla svaki dan...
            - Lousie Smith
            • pas
              • 16.10.2007
              • 15
              • Novi Beograd
              koliko para placena , tj. u kom kontejneru nadjena ?
              i koliko bi stvarno imala konja standardna 55-ica sa dva dupla ?
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 926
                • Subotica
                • Yugo 1.3EFI Stroker
                Ako je u Yugu onda bi po nekom davnom testiranju trebalo da izbaci 65ks... Ako je opet u z101 ili ako se stavi u Yuga dvocevka od z101 onda bi trebalo da bude 72ks... Ovo je za dva dupla Weber 40 DCOE karba. Mada uzimajuci danasnji kvalitet goriva, mozes da racunas da bi bilo jedno 2-5% manje snage.
                Imam ja extra resenje da se vozi na benzin i da imas 4 leptira i da moze da se vozi svaki dan
                • Aki
                  • 04.08.2006
                  • 1133
                  Stavili karbove... hvala Boboovcima iz Smedereva, bez njih ne bi bilo nista od posla, svaka preporuka.
                  - Lousie Smith
                  • Milorad90
                    • 26.07.2007
                    • 975
                    Svaka cast na trudu i radu!!!
                    • V-Tec
                      • 30.06.2006
                      • 1615
                      • '89 Civic d16a6
                      Svaka cast!
                      Kakvi su utisci?Hoces ici na dyno?
                      shuto-expressway.com
                      • Aki
                        • 04.08.2006
                        • 1133
                        Ja sam jako zadovoljan, jos na prolece da se donji deo motora dovede na nulu bice prava stvar. Moguce da cu na konjometar, ako nista, kao parametar za poredjenje kada na red dodje i donji deo...
                        Malo multimedije...
                        http://www.youtube.com/watch?v=TZ_lH2Vn ... =subtivity
                        - Lousie Smith
                          Sine jel kida
                          Morali bi da se vidimo ovih dana
                          A stvarno mora na konjometar greota, bas me zanima kolike su vrednosti za tako odlicno odradjen motor.
                          Dobra ti kamerica skroz..
                          Ajde donacije za konjometar
                          prilazem 10-ku
                          1. M-power - 10eu
                          • SchoneNK
                            • 17.04.2006
                            • 564
                            • Honda Accord CL7
                            Yugisha deluje bash prgavo
                            www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
                            • Aki
                              • 04.08.2006
                              • 1133
                              @eM
                              Fali jos malo bolji donji deo motora, ali... Hvala eMe, bolje da popijemo picence neko za tih 10eur, platicu ja konjometar kada bude vreme. Javi se pa da idemo u zezanje.
                              @Schone
                              A malo...
                              - Lousie Smith
                              • cvrle
                                • 11.06.2006
                                • 1008
                                • Beograd,Banovo brdo
                                Svaka cast Aki, dobrodosao u klub twin dellorta , vis kakav je to zvuk prosto izmamljuje osmeh na lice svaki put ,pa evo cak i meni samo kad vidim klip, ustvari cujem
                                Sad jos kad stavis neke trubice i malo poboljsas tu smesu goriva ima da bude pracka, jedno pitanje, koje si dizne stavio?
