Ako su ti tako rekli onda nema sumnje
M3 projekat
ja sam na mom sabu imao istu stahe 3 i nisam bio zadovoljan jer sam je poderao ni za mesec dana , ali uspeo sam da se nagodim sa firmom i tako bi drugi set posalju besplatno inace narucio sam direktno os SPEC firme , stace tu su blizuOriginalno postavljeno od 206Ma jok, dosta mi ono malo asfalta sto smo iskopali kod one kafanice u centru, ne bih vise
Posto smo se maaaalo zeznuli sa proslim setom kvacila, morace da legne neka nova i "malo" jaca - ova lamela i njoj slicne moraju da prodju period "uvozavanja" od jedno 500km stani-kreni voznje pre nego sto legnu kako treba, i u tom periodu strogo je zabranjeno davati neki znacajniji gas inace ne legne kako treba i kliza...znaci, sad 500km laganice
Utesno je to sto je novi komplet vec stigao, uporedite sa starom:
Osim ociglednih vizuelnih razlika, Fredrik je lepo opisao u cemu je glavna razlika, na engleskom pa ko razume shvatice: "...the old clutch should hold the power, the new one will hold the power..."
Jos samo kardan da stigne i that's all folks.
inace sta mi se nesvisja , koriste jednu istu korpi za 3 razlicita kita samo menjaju lamele , dok stage 4 ima jacu korpu ...
mozda si trebao odmah otici na stage 4 , meni stage 3 nije drzala kako treba sa prednjom vucom a kako ce onda tebi sa zadnjom
Aero stigao kuci
Ali...
Tapetar nije odradio kompletan posao, do kraja, ostalo jos par sitnica...naravno, nisam ni mislio da ce sve da bude 100% ok
Kako god, gotovo za vikend.
A o tome kako ide - pa, to tesko da cu objasniti bilo kome dok ne vidi sam. Pratimo ga sa nekih 250, gas u 6. brzini...pa, ne mogu da opisem dovoljno dobro kojom brizinom odlazi, za 7-8 sekundi pobegao jedno 100m...to treba videti. Paralelno na 160, pun gas u 4-toj, i odlazi kao da je krenuo prvom sa semafora
Mnoooogo je manje bucan, sve radi, nista ne curi, nista se ne greje...sad vec lici na gotov auto.
Detalji, i neke slike kako izgleda iznutra verovatno za vikend.Comment
Verujem ti, ali koji M. Znaci primio si se pa sada hoces i ti da slazes jednogOriginalno postavljeno od GumetinaMa to je on nesto sanjao, evo ga M kod mene u dvoristu, puko klip...
206 svaka cast za makinju, kad sam video sta si uradio od pezoa nisam ni sumnjao da M nece proraditi kako si zamislio. Jos jednom cestitke i da te odlicno sluzi
E da, i okaci jednu dobru sliku
za wallpaper
@Player
Pa pazi, nisam isprobavao protiv X-a, samo se vozio njime pored i iza, jer je malo smesno porediti ih u bilo kom pogledu...dobro, jesam maaaalo preterao sa onim 100m za 7-8 sekundi, ali mnogo brzo ode mnogo daleko, kako god okrenes
Ma napravicemo neki klip ovih dana, videcete i sami...
Klip? Pa pukao naravno, ili je bilo premalo Water Wettera ili onaj lufle opet zeza, ali ne smeta mu to mnogo, kamion je to. Naravno da vas lozi
Pukla je radilica
Nego, stize za dan-dva i novi kardan da se upari sa ovom lamelom (ista kao prethodna, ali nisam imao na sta pametnije pare da potrosim, nek' stoji...
) i zamenskim menjacem posto je stari, preradjeni SMG od pocetka imao problem sa lezajevima koji nisu bas ulivali poverenje. Kako god, i to je gotovo za vikend, pa cemo valjda uspeti i da ga provozamo malo.
Pa nije kardan pukao, ali nece drzati bas dugo, zglobovi lagano popustaju, ima onaj glupavi centralni lezaj, jako je tezak i vibrira u tri lepe...
Ceo drugi menjac, da. Samo sto ovaj nije preradjivani SMG vec normalan, manuelni 6-brzinac. Samo zamenimo zvona i to je to.Comment
