Honda crx ed9
  • Ivaned9
    • 15.12.2012
    • 4
    • Honda crx ed
    Honda crx ed9
    Da prestavim moj autic.
    Honda crx 1990.
    Motor d16a8 125ks
    Menjac sa skracenim dif. fd je 4.25
    Felne 16 7.5J sa 215 40 gumama
    Diskovi na sva 4 tocka (Brembo plocice i diskovi)
    Od opreme. El siber,el retrovizori,el podizaci.
    Kad sam je uzeo stanje je bilo sledece : Mehanicki odlican,motor i menjac perfektni,trap odlican. Enterijer u ocajnom stanju.
    Prvo sam uzeo da sredim enterijer,nasao sam originalna sedista kao nova,volan nov,i jos brdo stvari i doveo enterijer u red.
    Onda sam skinuo leteci spojler pozadi i u potrazi sam za originalnim EDM spojlerom koji je isao na ed9 sasiju.
    Odradjen je veliki servis na autu odma.
    Sledece sto mora da se odradi od krupnijih stvari jeste: Sinter lamela posto je ova u gadnom kanalu, Stelujuci amortizeri, Energy suspension set silen blokova od poliuretana. Neka ozbiljnija grana i usis. I posle leta se farba auto u neku drugu boju,jos nisam odlucio koju ali bice uglavnom neka od fabrickih.
    Evo par slicica auta.
  • iggyboy
    • 18.03.2008
    • 148
    • pozarevac
    • stilo 16v
    lepa hondica,samo napred
    • TheWickerMan
      • 11.09.2007
      • 791
      • DE
      • AR Giulietta TCT
      Dobrodošao Cabrio
      • Ivaned9
        • 15.12.2012
        • 4
        • Honda crx ed
        Hvala hvala
        • SchoneNK
          • 17.04.2006
          • 564
          • Honda Accord CL7
          ti i auto ste slicnog godista? honda je prava bombonica, cak mi je i boja skroz ok. Sredi tu lamelu, pa valjda se sretnemo opet negde
          www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
          • Ivaned9
            • 15.12.2012
            • 4
            • Honda crx ed
            To je najmanji problem
            Meni je boja suvise upadljiva Uglavnom sve pohvale za saxa puno drugara mojih ih poseduje bas 16v al ovaj ide dosta ozbiljnije od ocekivanog
            • SchoneNK
              • 17.04.2006
              • 564
              • Honda Accord CL7
              gledam malo specifikacije za crx i vidim da modeli sa siberom imaju oko 100 kg vise nego oni bez, zasto? pretpostavljam da je prethodni vlasnik skratio menjac? koliko tu moze da se ustine na ubrzanju? imas katalizator ili je i to skinuto?
              moj sakso je bas fabricki, nedirnut sa skoro 180 hilj na satu, pretpostavljam da su tvoji drugari svojima izvukli dusu.
              • Ivaned9
                • 15.12.2012
                • 4
                • Honda crx ed
                E da mnogo variraju kilaze od modela do modela,samo dohc motor ima 40kg vise od sohca, dok recimo VTEC verzija crx-a ima 1050kg
                Pa sta znam,nije neka razlika u ubrzanju,posto drugar je na istom motoru na civicu odradio skracenja ista kao kod mene,samo je petu duzu stavio,uglavnom malo je agresivniji na gasu i lepse povlaci sa malih obrtaja.
                Ja kad sam uzimao auto uzeli smo i motor drugi posto je stari prolupao bio, d16a8 kao sto je i bio u njemu ranije,svajcarac sa predjenih 140 000,iz istog auta sam uzeo i sedista skoro. I stvarno da kucnem u drvo motor je u perfektnom stanju.
                Katalizator je skinut,ali i lambda sonda iz ne znam kog razloga posto ona na grani stoji,pa cu nju da vratim,a kat mi ne treba.
                • jeronimo
                  • 27.10.2005
                  • 390
                  • ваз 21214-20
                  pa kako onda ocekujes da auto ima performanse bez kontrole smese(nema lambda sondu)?
                  prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
                  • Markedjani
                    • 24.07.2007
                    • 968
                    • BG-Cerak
                    • Ford Escort RS2000 M
                    Sonda nema nikakve veze sa performansama na punom gasu... ecu zanemaruje signal sa sonde čim se aktivira wot (wide open throttle) prekidač.
                    Elem auto je HC
                    fordclubserbia.org
                    • jeronimo
                      • 27.10.2005
                      • 390
                      • ваз 21214-20
                      a u kratkom potezanju i gradskoj voznji...?
                      • Markedjani
                        • 24.07.2007
                        • 968
                        • BG-Cerak
                        Pa kad mu stisneš pun gas imao sondu il' jok auto se apsolutno isto ponaša
                        Više utiče na potrošnju i "glatkoću" vožnje kad se vozi normalnim brzinama iliti u closed loop-u.
                        fordclubserbia.org
                        • jeronimo
                          • 27.10.2005
                          • 390
                          • ваз 21214-20
                          pa na to sam mislio, a sto mu je motor u "limp" modu jer mu sija "check engine" zbog nedostatka sonde...nije ona tu samo da bi uzeli trgovci pare(mada u "majstorima"tvrede drugacije)
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            Baš si neki uporan lik
                            Nisam ništa ni rekao da je to ok tako da vozi bez sonde.
                            Samo sam rekao da nema nikakve veze sa performansama na punom gasu imaš li ili nemaš sondu... za sve ostalo tu je mastercard
                            fordclubserbia.org
                              Na punom gasu 99% auta nema sondu... Ima fizički ali je ne zarezuje i mnogo pre od punog gasa...
