Aaa.. pa probaj na Alfa forumu
Alfa 75 1.8 Turbo America - VEMS
@Boost
Eto, ja prvi pojma nemam...
@Dora
Ma odseci parce oluka sa radionice... onako od oka
Daklem, ko se sonim 206 bar jednom rukovao ima da piše ispočetka dok je živ
Uglavnom Alfa ima 3 hilzne manje....
Sve je počelo bezazleno. sin dao gas izleteo zaptivač glave i ajd da menjamo...
Ajd kad menjamo da pogledam gde curi pa da sredimo i to, stigne garnitura zaptivača pasad dal sve ili delimično, ma daj kad je bal nek je maskenbal... Ičupamo motor i rastavimo ga do šrafa. posle pregleda naručene karike koje su stigle a ostatak je sasvim ok, i karike su bile ali ajd da budu nove... Glava na ovbradi, nove vodjice, tefloni i bregasta...
Sad mi ne da djavo mira, znam da je spalo crevo sa wastegateta i da je naduvo luftbalon ali možda nije ravan deo sa hulznama a imam i nove gumice za ispod hilzni i da mi i to rastavimo. Pitam Majstore kako a i u uputstvu piše da se lako vade ali drmam i ne ide. Kaže samo malo kucneš nečim težim i ispadaju. Ok, probam ali ne ide i da ne bi polupao hilzne odustanem. Odnesem sutra blok da majstori sa iskustvom povade te hilzne pa da očistim i da se izmeri. Kaže onaj opet samo mlatni sa onom bregastom, bregasta 50 kila
Reko nemam ništa da podmetnem tog prečnika. Doneću blok nije mi teško pa da izvadite... Kaže mali dodji ovamo i izbi ovo... mali dodje i donese neku ploču koja skoro pasuje, kaže time su izbijali i nezgodno je jer nema mesta za ceo krug. Vidim poznaje materiju i bi mi odmah lakše, dobro je da nisam ja radio...Krene on kuc kuc i krene i hilzna, ja držim ruku ispod da ne padne na beton kad ispadne hilzna ali i parče od nje... Puklo od lupanja..
Glavni mešter koga izuzetno cenim zbog znanja i fer odnosa do sada, kaže da čačakamo mečku i dalje ili šta, ja u šoku gledam rodjenu hilznu i ne verujem šta slušam.... Šta sad da radim sa jedno izvadjenom hilznom, koju god da stavim moram je poravnati sa drugima, vadi i ostale..... Uglavnom pukne još dva komada sem one koju sam ja pokušao da izbijem, ta izadje cela, valjda sam je razdrmalo malo....
Pitam šta sad? Hilznam fali donjeg dela oko 2 mm što recimo i nije strašno jer je to samo vodjica možda može da se obradi i poravna ali ako je krenula da puca šta onda... Pitam u radnji imali novih, ima samo sa sklopom i treba da se naruči, ima od drugog proizvodjača ali isto treba da se naruči, pitam da se napravi isto treba da se naruči ali je pitanje kvaliteta materijala... Uglavnom uzmem hilzne i blok i odem kući ko posran...
Priča druga...
Glava je na obradi... Sve da se odradi i proveri pa mi ostaje štelbanej ventila jer nemam pločoce za to, kažu da li želim štelbanje, pa normalno meni sine jer mi je lakše nego da sam nosio u BG... I sad donesem ja bregaste, štepslove i ostalo pa reko nije hitno ali da se odradi kako treba... Prošlo dva dana i ja slučajno svratim (ebo me magarac) da pitam šta je sa glavom, kako napreduje... Kaže upravo te zove majstor na mobilni da doneseš papire o štelbanju. Pa reko doneo sam odmah ali niste hteli uzeti jer imate podatke, ok, doneću... Donesem i sad nastaje njesra... Bregaste se razlikuju, kad sam ih skidao obeležio sam polutke i bregaste da se zna koja je usisna a koja izduvna.. Po kjnigama starostavnim to je obrnuto od stanja na terenu... malo sam se začudio ali pošto je svaštanatoj Alfi radjeno ali sve naopako ne bi reko ni ovo bilo čudno. Znaju oni pa će namestiti kako valja, ali... Pita me sastavljač kako idu bregaste, i on je gledao knjige a piše drugačije, pa reko ako vi ne znate ja sigurno ne znam... I tu sad nastane šta sad... Reko nazvaću nekog i pitati i odem kući ali pre toga pitam za blok i hilzne (ebo me magarac).
Priča treća..
Posle dolaska kući sa razlupanim hilznam i prošlog prvog šoka, počinje zagrevanje a tu sam revno zajeban,,, pa se jako zaukam i reko idem da im kažem koju lepu pa da uzmem svoju glavu, mislim od Alfe i da se razidjemo ko ljudi...
Pošto me svi tamo znaju manje više a neki više odem kod tog više i kažem ajd donesi onu glavu, napravi račun šta smo popili do sada da platim ap da se razilazimo.... Pita jel su naštelbali, reko nisu ali dugačka priča sa tužnim krajem a vidi po meni da sam popizdeo skroz... I opet pita i onda ja malo glasnije objasnim u čemu je stvar i donesi i kvit. Drugi opet koj iej slušao mi reče onako pokroviteljski da su oni radionica za mašinsku obradu i da oni rade glave to i to a da se štelba na drugom mestu i da oni to ne moraju raditi.... E onda ja njemu objasnim pokroviteljski ali malo pokroviteljskije da sam ja toga izuzetno svestan ali da NISAM JA tražio da mi oni štelbaj uglavu nego SU ONI to meni predložili. Time sam shvatio da oni to znaju, imaju čime i ostalo. Onda je isti rekao daj tu glavu i dokle treba da bude gotovo, onda sam ja rekao da ne treba i nek prave račun jer i onako nema na šta da je stavim a trebalo je biti gotovo do subote... Onda onaj što me zna pita što i tu ja opet pokroviteljski objasnim da sam ja hteo da polupam hilzne mogao sam to i sam da izvedem a ne da teglim blok čak do njih, ovako nema ni to zadovoljstvo da kaže e kad sam ja ono razbio hilzne... A pri tom treba i da platim tudju lumperajku... Reče on ma nemoj da da se žestiš čekaj da dodje merodavan i uporno zove na telefon a ja popizdeo uporno daj taj račun bre... Uglavnom dodje merodavan i ja ukratko ispričam štai kao i kaže merodavan da ako ej tako ko je polupao treba i da popravi, gde je blok da se vidi. Reko odneo sam kući, donesi kaže merodavni.
Ok donesem ponovo, dobiću bruh od nosanja bloka... U medjuvremenu se neko raspitao o sledu dogadjaja i kad sam došao dočeka me "pa čujem da ste zajedno ti i mali razlupali hilzne"... Pošto ima jako nezgodan običaj kad sam popizdeo da ne gledam ni ko je šta ni zašto a obzirom da ipak poznajem glavnog godinam i da smo lepo saradjivali ostanem relativno hladan i ajd rek oda vidimo šta može da se uradi... Uglavnom ostrugaće se hilzne (verovatno) mada je glavni iz prikrajka govorio nove a doglavni je rekao da će me obavestiti koliko su nove, mislim to mi je najvažniji podatak u život, lud sam bez njega... U medjuvremenu će saznati sve o bregastama i naštelbati ventile...
Kasnije večeras hladnije glave skontam zajeb... Glavni mešter je bio u pravu, mlatneš tegom od 50 kila i pomeriš je odmah napolje, mali je uzeo mesinganu šipku i normalan čekić pa je morao da kucka. Ja nisam razmišljao jer sam mislio da znaju šta rade, veliki mešter je otišao sa strane i imam utisak da je namerno gledao naš zajeb ali nisam siguran jer ga ne znam takvog.
Sad čekam da me nazovu da vidim šta će biti na kraju od svega.... Ako mi sjebu glavu nekom ću otkinuti glavu svečano se obavezujem...Sad je stvar inata a ne novaca...
Malo je duže ali morao sam da se izjadam....Comment
Ja sam jedan od tih ali se nikad nisam stideo da kažem "jeste jeo sam ... baš tim rečima..." parafraziram film
i da to posle popravim o svom trošku... Ko radi taj greši ali i ispravlja svoje greške.
Cilindri, u ovom slučaju su izmenljivi, vade se iz bloka, nisu sastavni deo bloka...Comment
Kakva pricha... Dakleeee, ne znam shta reci, a ne "ukinuti" nekoga.
Vidi cimni Neshu sutra jutrom, da premeri hilzne sa V6 Turbo motora (znam da ima jedan otvoren u fazonu za bacanje), prechnik se gadja sa tvojim, samo je pitanje duzhine (zbog kraceg hoda) ali verujem da su zhabari to odradili kao i uvek (isti deo u razlichitu izvedbu).Comment
Hebo te 206, pa kad si tako pametan jel' nista iz cele one moje price nisi apsolutno nista naucio?
NE CACKAJ AKO RADI! Eto, da ti sumiram...Hteo ja malo vecu specijalu da poravnam riseve (kojih inace nije ni bilo na bloku), pa zavrsih sa upropastenim blokom i neiskoristivim klipovima i klipnjacama...Od tada strucnjake vise ne slusam a masinskim radionicama ne verujem ( a mislim da je ista u pitanju...
Perverznjaku jedan, kud ćeš na matorog čoveka
Ko će bre da nauči iz onog tvog kad traje 100 strana i dve godine, pola zaboravim a pola zaspim usput
Pa ovo je trebala biti trivijalna operacija ali .... Ista je radionica ali čekam rezultat pa bumo videli...
Mislim ako ja sad moram kupiti komparator da bi merio visinu stubline ebiga, a što je najgore imam ga, sad sam se setio
Nadam se da znas da i sama procedura pripreme povrsine u bloku za nove hilzne nije bas operacija za duduke? Raspitaj se malo, i ovaj put se osiguraj da, ko god da to radi, zna i da pripremi blok i da na pravi nacin ubaci hilznu nazad.
Inace, jesu li hilzne plivajuce ili ne? Alu ili gusani blok?Comment
Alu blok, plivajuće... Znam za jadac ali sam stvarno bio opušten, neće se ponoviti. Moja greška je što uvek idem od sebe, ako znam kažem ako neznam kažem. Ali to izgleda nije odlika majstora
Inače hilzne se ubacuju rukom nema pritiska, i kad je rekao da kad se ubacuju ostane pucna od guranaj bilo mii je sumnjivo ali kreten ja...
OK ako znas, onda nema problema
Ja uvek objasnim kako i sta, bez obzira da li majstor zna ili ne zna, kazu mi da sam zbog toga dosadan i davim, ali sta da radim, ja drugacije ne mogu
I pored toga opet znaju da zaj...zeznu stvar, sipak im dam da rade na poverenje...
