Subaru Impreza
  • Hic
    • 17.11.2006
    • 185
    • Zagreb. Croatia
    Re: Subaru Impreza
    kutija
    turbine nisu serijski bw. toliko ti mogu reci, uz to da su single scroll.
    ne planira se tlakcina od milion bara. propuh i moment tog motora je zacudjujuc i ne bi trebalo biti problema sa snagom.
    budi siguran da ce rezultati biti objavljeni cim ih bude
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Re: Subaru Impreza
      Originalno postavljeno od kilson
      Ma nesto smo sabirali Uzelac i ja, pa smo dosli do zakljucaka kakva je transisija i kako ce funkcionisati. E sad ide ono, da li je tako ili ne...
      Nemoj da nerviras Saleta, nije ni vazno kada se po drugim forumima mogu naci konkretnije i zanimljivije info
      work in progress
        Re: Subaru Impreza
        Ma nagadjajte, ne priznajem nista
        Ko se malo razume u tematiku, dato je sasvim dovoljno podataka da se skapira o cemu se radi
        • Evo Janas
          • 16.09.2010
          • 2
          • Jagodina
          Re: Subaru Impreza
          Aman ljudi pustite coveka ,kad bude isterao iz garaze auto i leteo 9 sec i trosio 2lit na 402 svi ce te samo gledati!!!
          • low rider
            • 03.04.2006
            • 613
            Re: Subaru Impreza
            Originalno postavljeno od 206
            A sistem goriva sumnjam da ce biti problem, jer bolje od ovoga tesko da postoji:
            Ima i sa vecim protokom i jeftinije
            Ako smo vec u odeljku Xtreme, ovo je injektor:
            @13 bara, 473 000 cc/min
            Fenomenalno ! Zivo me interesuje kako brunda zver, oce li skoro biti prilike da je vidimo negde ?
            Spletom okolnosti, desilo se da smo auto morali da vozimo u sred noci, na putu po BiH sa asfaltom klizavim kao staklo - dok je napalju padala takva kisa...ne, nije padala nego je tekla, i ne kisa nego reka.. I opusteno smo se vozili ...
            Eto prostora da se olaksa jos kg-dva, skini brisace .
              Re: Subaru Impreza
              Da je ugradio plin, imao bi uštedu od 50% a ovako nek se slika
                Re: Subaru Impreza
                Malo na uklanjanje brisaca i motora, malo na drugaciji kardan i diff, jos par nekih drugih sitnica...bice opusteno jos jedno 10-15kg manje
                • TOKYO
                  • 17.07.2006
                  • 1696
                  • Beograd- NBGD
                  Re: Subaru Impreza
                  Ako te interesuje to olaksavanje..., mogu ti preporuciti prijatelja, fantastican je nutricionista i moze ti ustedeti jos koju kilu...
                  MY ex RWD Alfa
                  Drift & Donuts & Track
                  • nickname
                    • 01.07.2009
                    • 116
                    • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
                    Re: Subaru Impreza
                    Nutricionista: Čovek se hrani od vašeg gladovanja.
                    (preuzeto sa vukajlije)
                    • cvrle
                      • 11.06.2006
                      • 1008
                      • Beograd,Banovo brdo
                      Re: Subaru Impreza
                      Originalno postavljeno od TOKYO
                      Najozbiljniji predlog do sad
                      • Saabo
                        • 1724
                        • Vrbas
                        • SAAB 9000 2.3T STAND
                        Re: Subaru Impreza
                        A kakvu G silu proizvodi? Jel ko na speedy-ju
                        • Raverick
                          • 02.07.2008
                          • 21
                          • Cuk.Padina-Mladenovac
                          Re: Subaru Impreza
                          Gorivo koje koristis sigurno nije nase,tako?jer da jeste...verovatno bi ti ubilo par konja
                          mozda neki Shell Super ii tako nesto?
                          The world is yours if you can handle..
                            Re: Subaru Impreza
                            Ubilo bi sve konje, verovatno.
                            Shell VPower, racefuel 102 ili E85.
                            • kutija
                              • 30.11.2005
                              • 100
                              • Split,Hrvatska
                              Re: Subaru Impreza
                              Originalno postavljeno od Hic
                              kutija
                              Pa naravno da ce bit single scroll kad su dvije na 6 cilindara ......i bullseye koliko sam vidio jedini je radio preinake sa bw-ima..tj. nikakave ekstra preinake nego samo je ljevao turbinska kucista da se mogu koristit kao single scroll na 2.0 motorima...
                              Opet pilim ......
                              Bez nitra ako hocete 400 ks po turbini ce te morat gurat barem 1.5 bar i negdje 6500-7000 rpm ili 2 bara i 6000+ rpm.....nemam uopce pojma do koliko rpm je predvideno da se vrti taj motor.
                              Inace moze moment bit zacudujuc koliko hoces u serijskoj izvedbi ,ali sa ova dva velika turba ispod 4000 rpm nema nista zanimljivo sa ovim autom ...........a na 5000 negdje ce tek pocet cupat kako treba...bez nitra....
                                Re: Subaru Impreza
                                Cekaj, treba da napisem jos koji put, ne razumem...? Da li se turbine zalecu na 3,4 ili 5000, i koliki lag imaju je apsolutno nebitno, rekao sam to tri puta do sada, zasto insistiras na tome kada ce poceti raditi, od koliko krece da cupa...?
                                Veruj mi na rec, kad ti kazem, da lag i spool UOPSTE nisu bitni, cak ni na startu. Ni u jednom trenutku ovaj auto nece raditi ispod 4500-5000rpm, vrti se do 7000 za pocetak, pravljen je za ~8000, mada cemo videti ima li potrebe da se vrti dotle.
