Idemo iz pocetka...
    206 vs. Aero M3
    • Bojan335
      • 01.05.2007
      • 332
      znam bre salim se ali ide i moja zverina nije za pocenjivanje ,,nego nece pravo m...ajkumu nikako sad ima i doradu ..vidimo se sutra boze zdravlja v8 xaxaxaxaxax bicete odusevljeni a ja chekam zeleno svetlo od SLOBE i kupujem v8 4.8 is,,, kao u bosketovom x5 samo da ne bude slabo
      • Bojan335
        • 01.05.2007
        • 332
        Originalno postavljeno od 206
        206 vs. Aero M3
        coswort vs aero m3
          Prvo treba da prodje 206, kao kvalifikacije, pa onda Aero
          • X9
            • 28.06.2005
            • 3179
            • Wien-Sabac
            • RX-8 i X-9
            Ne zezati se s njim ako ga sretnete, Fiat Cuope 20v Turbo recimo nestane u retrovizoru u vidu lastinog repa
            uf..moram da kazem nesto....nadam se da se neces ljutiti,pa iako se naljutis bas me briga
            Nikolin Coupe ima bulju od turbine i to dobro znas jer ju je uzeo od Gumetine(saabov turbo)...daj boze da ima sa njom i chitavih 220 konja
            pezo ima koliko konja sada plus nitro(koliko sam ja chuo oko75 shot) pa nije li malo?
            bilo kako bilo moje misljenje je prava uporeda je kada chovek vrati auto bar na standard(OEM turbo)pa onda nesto uporedjivati...nista protiv tebe,tvog kuma,samo mislim da je ovo trebalo reci
            No ROTOR no MOTOR...
              Da bas cu da se naljutim...
              Jeste, tako je, zato i ostaje TOLIKO iza, kad ga popravi da radi kako treba 100% ostace iza malo manje
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                videcemo
                  Bez obzira sto nema turbinu koju treba da ima Nikolin ide bolje od standardnog idalje.
                  • 24v
                    • 11.12.2004
                    • 479
                    • Beograd, Karaburma
                    Miki ne zaboravi da je Peugeot laksi i da ima mesta za jos shot-a!!!
                    Kad coupe bude imao oko 300ks onda ce biti cupavo!
                    I Drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way!
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      pug ide za medalju, tako lepo klizi, ravnomerno ubrzava, lako se vozi, provozao sam ga malo bez nos-a i odusevio se, nije to neka brzina koliko osecaj u voznji, pretpostavljam da je sa nitrom bas onako, interesantno , cim stize coupe-a, ipak fiat ide 6 sekundi do 100, sto je za ulicu vise nego dovoljno...
                      elem, nikola treba da skine kn kupi novi protokomer i dotegne wastegate posto je nastelovan na 0.3 bar-a, a na boost kontroler uspeva da ga odrzi skoro po stock normi. turbo sam po sebi jeste mator ali je t3 i ima isti kompresor kao i fabricki t28, dok mu je turbo nesto veci sto i nije toliko bitno kad se zaleti...
                      rezultat me je malo razocarao , posto sam fan kupejca, al pug stvarno... milina kulturica
                      Sale je samo napravio posao s motkom sa njegovim pugom, kad hoce da juri.....
                        Eto, super, jos samo da prokljuvis zasto zaliva na leru sa lambda sondom...
                        Elem, zivo me interesuje kako ce da se porede 2 Puga kad i ovaj moj bude zavrsen
                        • grozni
                          • 17.10.2006
                          • 10
                          • Beograd, Srbija
                          Nikoli ce vrlo brzo da stigne turbo, tako da cemo da rezresiti i tu dilemu, a sto se tice sadasnjeg stanja, napunite taj nitro pa da se probamo ceo pravac kod Juge, da imam lepo cetvrtu, s obzirom da ja do 4-te to vece nisam stigao. Gledajte samo da vam se ne ugasi negde auto zbog nalivanja goriva
                          • Transporter
                            • 12.03.2006
                            • 568
                            • Avala BGD
                            Naterali ste coveka da se raspise u jeeeee , ja mislim da ce Peugeot da zaboravi gde je krenuo od jedno 150km/h
                              Originalno postavljeno od mikimazda
                              A ja se pitam dio je moja turbina A za ono od turbine ima da se popričamo
                              • Saabo
                                • 1724
                                • Vrbas
                                • SAAB 9000 2.3T STAND
                                Moja turbina
