Idemo iz pocetka...
  • *Egon*
    • 31.12.2004
    • 1232
    • Beograd, Dorcol, N 44
    Re: Idemo iz pocetka...
    Crni sine, gde ce ti dusa
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Boles...
      Nego, pises da ne znas da li ce mjenjac da izdrzi. A sta je sa poluosovinama, zglobovima i sl.? Da li si i tam radio neke custom verzije kao na M3 Aero ili je i dalje stock?
        Dusa? Verovatno kroz turbo, na auspuh, pa gore
        Poluosovine i zglobovi su stock, i trebalo bi da drze, videcemo kako se ponasaju pa po potrebi naci neke malo jace - ali su generalno i u standardu jako solidne.
        • jevrem
          • 04.11.2006
          • 948
          • Smederevska Palanka
          • A4 2.0TDI quattro
          Koliku jos snagu planiras da dobijes uz pomoc N2O?
          Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
          Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
            Kaka sprava nemam reci!
              Ma kakav N2O, gde planiram sta i koliko jos i njega da dodajem...nisam planirao ni da naduvam ovoliko u motoru, kamoli jos i N2O da pustam na ovolickom autu i FWD pogonu, bilo bi malo...hm.
              • Manfred
                • 04.08.2007
                • 903
                bilo bi malo... hm... preterano?
                svaka chast na projektu.. postavi neki snimak da vidimo na sta to sve lichi i kako zvuchi...
                jel novi turbo imao problema sa viskom ulja kao stari, tj da li je sa restriktorima ili bez?
                • stanoje
                  • 15.04.2009
                  • 15
                  • borca
                  O boze gledam i ne verujem jesi li ga vozio kakav je osecaj
                  • Bojan1212
                    • 15.07.2008
                    • 467
                    • Honda Accord
                    Respect
                      I stari je prestao da dimi sa 2 restriktora + scavenge pumpom, iako je pritisak ulja na zadatom leru od 1150rpm i dalje oko 3bar na vrucem motoru, a pod opterecenjem oko 5. Jos samo moram da stavim neku vrstu inline filtera na dovodnu liniju na turbo da se restriktori, mali kakvi jesu, ne bi zacepili.
                      Osecaj? Vuce linearno i jako kao elektricni voz kome je neko stisnuo FAST FORWARD Nema cimanja volana levo-desno na full opterecenju, 3 i 4 konstantno proklizava, i uprkos tome volan ostaje skoro savrseno miran, maltene moze da se pusti. Kako, ne znam, ne pitajte me, ali je tako
                      Auto je tek stigao, i mora da se resi par problema koje smo tamo ustanovili. Hladnjak za vodu je, recimo preterano mali, kao i ventilator, koji ne uspevaju sve to da ohlade bas najbolje, tu moramo naci neko resenje. Scavenge pumpa, odnosno tajming paljenja iste je lose uradjen te turbo pre**** ulje ako auto stoji na kontaktu, neupaljen. Nista strasno, samo par gluposti koje moraju da se popeglaju, a iskreno sam ocekivao vise problema, i to komplikovanijih - da ce sve proci ovako uslovno receno trouble free, bez ijednog ozbiljnijeg problema, to je vec iznad onoga na sta sam ja bio unapred spreman
                      • mirdza
                        • 14.03.2005
                        • 2453
                        • Giulia Veloce
                        Zasto toliki ler? Nije se dalo nize zbog injektora ili ... ?
                          Ne, injektori su tu najmanji problem. Ler moze da bude i 700rpm, ali zbog bregastih tek na oko 1100 obrtaja dobije bas zdrav zvuk i prestane da pravi maaale varijacije gore-dole u brzini. Nema motor ler gasa, pa je za ovu konfiguraciju motora tih 1150rpm u stvari jako malo
                          Btw, i launch control je napravljen tako da na leru i 4000rpm pravi oko 0.7bar pritiska. Bice to korisno za start...
                          • 24v
                            • 11.12.2004
                            • 479
                            • Beograd, Karaburma
                            Dal ce bolje potezati od Aera?
                            A???
                            Da li ce da bude
                            I Drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way!
                              Ne znam, videcemo
                              Ali, ono sto znam je da je novi asfalt od Banjice ka Avali dosao BAS u pravo vreme, i da cemo ipak moci da napravimo onu sliku o kojoj smo pricali
                              • Gumetina
                                • 12.12.2004
                                • 1082
                                Znaci gledamo se u Varazdinu !!!
