Biranje svecica...
  • No name
    • 28.02.2005
    • 164
    Hehe.. kad se setim
    50Nm , COOL .. kod mene 60Nm prvi korak, 80Nm drugi pa 90 stepeni (odgovara zavrsnih 210Nm - nije cudo sto me ramena bole ) .
    He, he, ja stezao glavu na 250 kila
    Verovatno si mislio na 250Nm odnosno 25kg.Jer 250kila je ne moguce .
    @Luka
    Najbolje skini glavu odma jer taman ces videti kakav je motor unutra.Vidi zasto fale ta dva srafa,mozda su se zalomili unutra pa ce biti
      Originalno postavljeno od luka.l
      kako da opišem ono na šta mislim...stežeš, stežeš i kad si stegnuo dovoljno, a on samo nastavi da se vrti bez da prenosi silu na šraf...
      Kako god, ostaje mi da kupim i jedan set "gedora"...(ne moraju obavezno da budu Gedora)
      Ne, škljocne i ima mali mrtav hod ali onda možeš i dalje da zavrćeš. nije komplikovano.
      Što se kupovine tiče, to je nekad bilo skupo ko ona kajgana, kao i prave gedore. Danas to verovatno nije tako skupo, ali ti savetujem da ipak samo pozajmiš od nekog.
        2451.662 Nm = 250 kila / m
        Lokomotiva? M100?
          Lokomotiva? M100?
          Da, M90 )
          • No name
            • 28.02.2005
            • 164
            Lokomotiva? M100?
            Mozda Dora u slobodno vreme sklapa preko-okeanske brodske motore sa M-100 srafovima
              jadna tvoja ramena , necu vise kukati na moja, keve mi
                Originalno postavljeno od No name
                Moguće, matica drži ceo sklop glava-cilindar za blok. 16 cilindara svaki posebno za sebe, nema klasičnog bloka, samo kao postolje za radilicu.
                Pojenta je u reduktoru, ameri napravili multiplikator, pa ti stežeš 10 a on na 120, što bi reklo puta 12
                Na onim manjim lokomotivam se steže na 120 kila, tamo nema multiplikatora pa onda poluga od 3 metra, nas trojica ili četvorica, pa kad počne karakteristično da kvrcka to je to
                  kada se vec pominju kilo kljucevi mene zanima gde ima da se kupi kilo kljuc za opseg 10-50Nm (ili slicno) za radove na motoru sa aluminijumskim delovima.
                  znaci neki mali, moze i 3/8 inca glava u opsegu 1-5 kila, i da nije neki no name vec da je kalibrisan.
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    250kgm
                    Luka, alat koji ja imam je za vece obrtaje. I busilica mu je spora. Verovatno ces zavrsiti posao i sa tim, ali ako bude trebalo pozajmices busilicu.
                    Imam ja da ti dam i kilo kljuc. Srafove najbolje da kupis nove. Imas na bubanj potoku. Zameni sve.
                    Brick, na bubanj potoku ima i kilo kljuceva. Pojavljuje se par ljudi koji prodaju kvalitetan alat. Ako nemaju takav mozda mogu da nabave.
                    Treba da napravimo jedan cannonball izlet na bp
                    • luka.l
                      • 490
                      • ВАЗ 21213
                      E, posto odosmo od svecica, nastavljam ovamo > http://idata4.network.biggnet.net/presh ... ply&t=2111 posto je malo bliskija tema, a da se ne dupliramo...
                      - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
                      - "I vi ste dobro."
                        a gde im je radnja/prodavnica. mislim gde moze da se kupi alat, neka adresa ili telefon ?
                        ono nije da mene zanima prica sa ljudima, ali nemam vremena za to pa bih radije bez mnogo cekanja i price neka prodavnica u kojoj to standardno drze nekoliko modela, isporuka odmah za pare odmah.
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          Nasao sam samo ovo medju vizitkama. Ovi nisu sa bp-a.
                          Teos alati, Gospodara Vucica 22, 444-54-93, 444-98-26, 458-763
                          Mass alati, Partizanski put 83b, 2970062, 2970063, 2772594, massalati.com
                            hvala, videcu sta imaju.
