Golf 1 2.0 16V
  • VR6
    • 31.10.2004
    • 512
    • Sarajevo
    Re: Golf 1 2.0 16V
    Jesi neefikasan Ovdje u Sarajevu, raja takav projekat 2.0 16V u Golfa 1 zavrsavaju sa 2 dana posla, ima ih kamara ovdje. Samo nadju keca, 1.5 il jaca masina i ubacuje se to bez vecih problema - tako kazu. Na slabijim motorima 1,1 i sl, treba prepravljat i nosace i jos nekih bruku gluposti, pa se ne isplati. Ima vise takvih Golfova okolo, oni dobro slozeni voze 14,4 na 402 metra (usporedbe radi, novi Focus RS sa 305 KS vozi 14,3 na 402 metra). Ovo se postize sa serijskom masinom i dobrim mjenjacem, onaj od Golfa 1 GTI sa 1,6 motorom se pokazuje kao najbolja solucija. Super je izdrzljiv i odlicnih prenosnih odnosa. Oni losije slozeni strojevi i sa drugim mjenjacima, voze 14,7-8 na 402 metra. Moze se ici i brze, ako ulozis jos nesto para u tuning, obradom glave i promjenom ispusne grane + chiptuning, neki su izvlacili preko 180 KS na 2.0 16V ABF motoru iz trojke GTI. Tad auto tek leti, ako uspije prenjeti snagu na podlogu
    • bojke
      • 07.05.2007
      • 72
      • kraljevo
      Re: Golf 1 2.0 16V
      Podrzavam projekat!Ali moram reci,iz licnog iskustva,koliko god ljudi mislili da se to radi u dva dana mislim da je nerealno.Fizicki je mozda moguce nagaziti budakom motor i na silu ga ubaciti da radi.Ali ako neko hoce da to stvarno na nesto lici potrebno je mnogo truda i volje kao i strpljenja.Zato samo polako i dobro sve osmotri da kad posao bude zavrsen stvarno bude za primer.Veliki pozdrav i samo napred!!!
      • remus
        • 25.12.2004
        • 695
        • Zrenjanin
        Re: Golf 1 2.0 16V
        Hvala Cale mi uporno radi na njemu,da ispegla ono sto je bilo udareno,nabavljeno je drugo krilo. Verovatno ce za koji dan biti u nekom kompletnijem stanju nego trenutno,pa cu onda okaciti slike.
        VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
        • mix1200J
          • 27.08.2010
          • 3
          • Obrenovac
          Re: Golf 1 2.0 16V
          Gde moze da se nadje isti takav motor(stanje nebitno samo da ima sve delove), ja ima projekat da to ubacim u bubu iz '66. godine, da vidimo kako ce ona da ide s tim???
          • Desmo
            • 27.06.2010
            • 280
            • Vrsac
            • VW Mk2 1.8
            Re: Golf 1 2.0 16V
            Svaka cast za masinu, mislim da je kr jedan od najlepsih motora za golfa.
            Nemam iskustva sa njim, provozao sam ga par puta al me interesuje sta ti kazes vezano za to ubriygavanje?
            Naleteo sam na jedan KR, izgleda dobro, ne dimucka, al kad je hladan ne moze lepo da primi gas,
            a kad se zagreje ima malu knedlu kad mu zalepis gas do patosa.
            Sta moze da mu bude?
            Aspirazione naturale!
            • GTI 16V
              • 04.02.2005
              • 236
              Re: Golf 1 2.0 16V
              Ne valja mu toplotni regulator pritiska goriva sa vakumom, kao i kod 99.9% KR motora...
              A, pre ces naci zadnju sofersajbnu za E30 M3 ili vrata za Ferrari-ja nego taj regulator...
              Cisto da znas...
