Prepravljanje rupa felni...
  • BGILLEGAL
    • 22.05.2006
    • 653
    Ovako, posto vozim najredji promer rupa na svetu. 4x114,3 i bas mi je tesko da nadjem valjane felne dosao sam na ovu ideju za koju sam cuo da je nekoliko ljudi sa foruma to uradilo.
    Prvo pitanjce je da li moze neka 4 X zzz felna da se prepravi na 4x114,3
    Takve felne cak postoje kao nove u prodaji koje imaju 8 rupa npr 4x100 i 4x114,3
    E sad posto sam nasao neke koje cu tesko naci u mojoj varinati poceo sam da jurim nekoga ko moze uspesnu koverziju da napravi. znaci da na slobodnim mestima izbusi rupe 4x114,3 i da to bude valjano, tj da radi da ne dobijem vibracije na tocku i da mi se ne raspadne auto Ajmo komentari...
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Ja to nikad ne bih radio, jer je pri konstrusanju felne predvidjeno ojacavanje mesta kroz koje ide sraf, pa makar felna bila i fabricki za dva precnika. Corav posao.
    • sn00py
      • 15.08.2005
      • 851
      • Belgrado
      Ne izmisljaj toplu vodu, nadji adaptere za 4x100, kao sto je Darko [arco] meto na golfa za promer 5x130, i uzivaj... A mogu da se nadju felne za taj raspon rupa, samo ne trazis dovoljno...
      BMS team
      • Semi
        • 04.03.2008
        • 192
        Evo jos jedno pitanje u vezi toga. Za Fiata su felne 4x98. Da li postoji mogucnost da se stave 4x100?
        • shonsy
          • 11.05.2007
          • 1391
          • London/Beograd
          • Honda CBR 125R
          Naravno, postoje konusni srafovi koji upravo sluze da pokriju tu razliku od dva milimetra. Radi ih Danko, 2.5 eura komad.
          • Semi
            • 04.03.2008
            • 192
            E super,sad mogu da trazim felne i sa 4x100! Hvala Shonsy
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              konusni srafovi se uglavnom preporucuju za alu felne.
              • Semi
                • 04.03.2008
                • 192
                A sto ? Jel ima nekih bitnih razloga?
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  pa verovatno zato sto su rupe za srafove na alu felnama konusne pa tako bolje drze.
                  • Semi
                    • 04.03.2008
                    • 192
                    Aaaaaaaa.... To je znaci
                    • Pole
                      • 05.10.2006
                      • 363
                      • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
                      Originalno postavljeno od shonsy
                      da li moze neki broj ili adresa od Danka ili cak slika srafa kako treba da izgleda
                      zasto krava nosi zvonce...?...?...?
                      pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
                      • shonsy
                        • 11.05.2007
                        • 1391
                        • London/Beograd
                        • Honda CBR 125R
                        Imas pp, da ne bih reklamirao Danka bas preko foruma! Rade mislim i u Ugrinovackoj kos Kize!
                        • djape1977
                          • 08.03.2008
                          • 401
                          • bg
                          • fiat 132 i lada 2103
                          to sa konusnim srafovima funkcionise pod uslovom da odgovara precnik centralne rupe na felni. ako je rupa na felni veca od glavcine - ni ne pokusavaj bez adaptera
                          • shonsy
                            • 11.05.2007
                            • 1391
                            • London/Beograd
                            • Honda CBR 125R
                            Verovatno mislis na prstenove, a ne na adaptere.
                            • djape1977
                              • 08.03.2008
                              • 401
                              • bg
                              mislim na prstenove
