Turbo!?
  • Saler
    • 02.03.2008
    • 21
    Turbo!?
    Imam Hondu sa D16A7 motorom,zelim i hocu da ubacim turbo!!!
    D16A7
    Basically a D16A6 that came without a catalytic converter, like the European version of the D16A6.ex US 4 Door
    Found in:
    88-95 Models in South Africa
    Ballade SH4 and SR4 ( D16A7 / EE4 )
    Displacement : 1590 cm³
    Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
    Compression : 9.6:1
    Power : 115hp @ 5900 rpm & 100ft·lbf @ 4800 rpm
    Valvetrain : SOHC
    Fuel Control : OBD-0 Multi-point PGM-FI
    Pare i jesu i nisu problem! Idem deo po deo tako da cu moci sve da izvedem!
    Odma da kazem da odustajem od China kitova,treba mi nesto ozbiljno!
    Auto poseduje i 4WD Real time!!!
    Znaci trebaju mi saveti,pomoc ponude i tako!
    Unapred hvala svima!!!
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    u kojoj modelu civica je motor?
    koliko je preshao?
    koliko snage hoces?
    da li ti je to jedini auto?
    • hondaholic
      • 20.09.2007
      • 201
      • 1993 Honda CIVIC 4x4
      oooooo, dobrodosao. Nije moje da kazem, ali ajde se prvo predstavi i postavi neku sliku u delu automobili clanova-predstavljanje.
      Nacicemo neki turbic
      1979 Chewrolet Camaro (for junk!!) but with potencial, 1974 Jaguar HE v12, Honda Civic Shuttle 4wd slamed, in perspecitve 2000 Mustang GT
      • Sapcanin
        • 13.12.2006
        • 317
        • BG
        • Peugeot
        samo da znas da to nije ni malo jeftina investicija.
        Tj. spremi dosta suske ako ces da radis ovakav poduhvat
        Poljoprivredne masine
        • V-Tec
          • 30.06.2006
          • 1615
          • '89 Civic d16a6
          @Saler: Za to ce ti trebati par hiljada eur.
          Trio, gde si, pomozi coveku!
          shuto-expressway.com
          • NemaN
            • 29.11.2004
            • 1560
            • munze
            star je to motor za turbo ali ako hoces mozemo da popricamo ozbiljno u novom sadu....
            bez 1000e mislim da nema price....
            jer ti na ovaj motor da stavis turbo nece dugo izdrzati ...kad se radi treba da se radi sve....
            • Shakal
              • 08.02.2008
              • 98
              koliko konja se otprilike dobija turbinom?
              Brz si kol'ko imas kesha...
              • -Vedran-
                • 03.10.2004
                • 3255
                Vishe od 1000e to kosta da bi se napravilo kako valja.
                Da sam na tvom mestu odustao bih od te price, osim ako si bas spreman da pljunes kintu
                Power of dreams !!!
                • Saler
                  • 02.03.2008
                  • 21
                  8o)
                  Hmmm...
                  Auto je jedini,para znam da treba ali sa nekim ljudima to vec pripremam koji to upravo ubacuju tako da mislim da nece trebati par hiljada mislim da cu se uklopiti do 1500 max 2000 i to bas sa razbacivanjem!
                  Sedan je u pitanju. Koliko snage,pa sad vidi ne znam iskreno,prvo da smestimo to sve unutra pa da vidimo tako kako i sta pa cemo onda koliko sta i kako.
                  E sad,ako neko zna neke varijante voleo bi da ih cujem.
                  Ne razumem se puno u Hondine motore tako da je sve novo za mene.
                  Toliko!
                  8o)
                  Hvala svima unapred na pomoci!!!
                  • -Vedran-
                    • 03.10.2004
                    • 3255
                    Za tu cifru koju spominjes i mozes nesto ozbiljno da uradis. Svaka cast na odluci, isteraj to do kraja onda
                    Vecina je u fazonu da ce da stave turbo za 700 dolara, pa onda kad cuju cifru odustanu. Ali vidim ti si upoznat sa time, tako da pozdravljam akciju
                    Power of dreams !!!
                    • Shakal
                      • 08.02.2008
                      • 98
                      ako se ne varam to je honda kao kod korisnika Honda u potpisu...a koliko konja se dobija kad se stavi turbina?samo koliko turbina dodaje,ne ukupno!?thx
                      • Saler
                        • 02.03.2008
                        • 21
                        8o)
                        Radim sa par prijatelja koji su u tome do guse!!!! 8o)
                        Gorana Supicu Driftera pretpostavljam da znate, on to sada ubacuje u BMWa,tako da sada isto narucujemo za moju Hondu.
                        E sada,imam devojku u Slo pa mi ona trazi neku polovnu Hondu sa dobrim motor,(koliko toliko dobrim) pa bi onda imam rezervni!
                        Zelim to,i necu da odustanem,znam da treba vremena,zivaca i puno para ali sve se moze kada se hoce.
                        Stvar je u tome da znam sta necu tako da...
                        • V-Tec
                          • 30.06.2006
                          • 1615
                          • '89 Civic d16a6
                          @Shakal: Saler ima civica sedana 4gen, a Honda ima civica coupea 6 gen...
                          A sto se tice snage, najmanje koliko moze da dobije je cini mi se oko 30-40% od fabricke snage tj. dobio bi izmedju 30 i 40 ks...
                          • Saler
                            • 02.03.2008
                            • 21
                            zvuci jako primamljivo! 8o)
                            • Saler
                              • 02.03.2008
                              • 21
                              Mozda je off ali da pitam,kolika je tacna snaka u KS mog motora!?
                              125 ili?
