Pitanje u vezi hoda klipa
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Konkretni slucaj je Golf 1.6 i 1.8,prema mom saznanju i jedan i drugi motor imaju klipove od 81 mm samo im je razlika u hodu klipa. E sad neki dan sam cuo da je jedina razlika u radilici da je sve ostalo isto??? E tu sam se ja zabunio,jer ako je to jedina razlika onda ja ladno samo izvadim onu radilicu i stavim ovu moju od 1.8 i kraj price??? Da nece posle da mi vire klipovi iz cilidara? 1.6 ima hod klipa 77.4mm a 1.8 86.4mm to je 9mm razlike...
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    Pa radilica definise duzinu hoda.
      Naravno da ce ti vireti sa duzim hodom radilice.
      Ili je vislji blok od 1.8 ili su krace klipnjace pa moras i njih zameniti...sve pod uslovom da su isti klipovi!
      • remus
        • 25.12.2004
        • 695
        • Zrenjanin
        Blok za 1.6 i 1.8 je isti,cak sta vise i na jednom i na drugom je izliveno na bloku 1.8 samo treba da se obrati paznja da broj motora tj na slovnu oznaku motora. Znaci totalno su isti blokovi. I pitao sam kod nekih engleza na netu i oni kazu da 1.6 ima ravnu glavu dok 1.8 ima upustene komore u glavu. Ali problem je sto ja nisam video ni jednu glavu od 1.6 Dok 1.8 imam kod kuce i ima upustene komore i imam radilicu i klipove i klipnjace kod kuce ali ne isplati mi se raditi taj motor koji imam jer za manje para mogu uzeti stranca jer je i ovaj moj blok od stranca.
          Da 1.6 ima ravnu glavu nesto najruznije sto sam video dok 1.8 ima upustene komore za sagorevanje u glavi ali ne za visinu klipa, tako da su ti i klipovi razliciti a obicno tako i ide. Znaci morao bi sve radilica,klipovi,klipnjace sto opet ne mozes zbog tvoje glave znaci moras klipove od 1.6 da ostavis.
          Sve u svemu sve to treba prekontrolisati.
          • remus
            • 25.12.2004
            • 695
            • Zrenjanin
            Ja imam glavu od 1.8 8V ali nemam blok. Pa me neki ljudi uveravaju da samo promenim radilicu i stavim ovu moju glavu od 1.8 na to i to ce da radi i bice 1.8 u tome je ceo moj problem sto nemam nikakve mere od 1.6 za klipnjace i visinu klipa. A imam radilicu i komplet sa klipnjacama i klipovima od 1.8 i jedan zardjali blok koji bi trebalo da se hilznuje
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              90% je verovatnoca da klipnjace na 1.8 motoru nisu krace. Ali to je VW pa je sve moguce
              Ako su stvarno blokovi isti (dobro proveri, izmeri visinu bloka) onda je razlika u kompresionoj visini klipa.
              I fiatovi 1.3 i 1.5 blokovi izgledaju isto ali postoji razlika u visini.
              • Goran
                • 06.10.2004
                • 535
                • Vrbas
                • SAAB 9000 AERO
                Ako je razlicita radilica trebalo bi i klipnjace da su drugacije
                Banovao me Goran
                Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
                  Ili da je klip kraci od cela klipa do bolcnija za pola razlike u hodu radilice sto cisto sumnjam.
                  Mada mogu lako da proverim. Daj oznake motora za oba.
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    Za 1.6 je oznaka PN a za 1.8 je PB. Inace na oba bloka stoji izliveno 1.8 samo je razlika u broju motora tj oznaci. Isto tako je i sa 1.3 i 1.1 samo kod njih je bila razlika u klipovima a ostalo je bilo isto. A kod dvojke su radili iste klipove sa razlicitim hodovima klipa. Takodje veoma lako moze 1.8 da se prepravi u 2.0 samo treba druga radilica i klipovi 82.5 a to je 3 specijala.
                    • remus
                      • 25.12.2004
                      • 695
                      • Zrenjanin
                      Jel ima sta?
                        Zaboravio sam na temu.
                        Moram sutra da pogledam u zemljisnim knjigama
                        Sutra uvece posto mi je katalog sa dimenzijama kuci a sad mi je vec kasno da gledam.
                        • remus
                          • 25.12.2004
                          • 695
                          • Zrenjanin
                          ajd molim te nemoj da zaboravis...Hvala
                            Skroz su drugaciji klipovi evo sad gledam.
                            • remus
                              • 25.12.2004
                              • 695
                              • Zrenjanin
                              Znaci otpada pakovanje 1.8 radilice na 1.6 klipove,a jel imas podatke za klipnjace? Ono cisto da znam kako su pakovali te motore.
