Kada sam kupio ovaj auto u saobracajnoj je pisalo da ima 93 KW posle odlaska u servis saznao sam da motor sa 93 KW ne postoji.Trazio sam po internetu i nasao sa 100 KW.Posle sam pitao bivseg vlasnika on je rekao da ima 103 KW i da je prilikom uvoza ustrojen to me je jos vise zbunilo.U pitanju je Reno 21 2.0 12v TXI.Da li neko zna njegove prave karakteristike???
Renault 21 2.0 TXI
2.0 L (1995 cc) petrol 12-valve I4; 136 bhp (100 kW); top speed: 203 km/h; 0-100 km/h: 9.8 s (available in the TXi models)
Mozda ti ovo pomogne.
I predstavi auto u automobili clanova,zanima me kakav je jer ja imam istog samo je moj 1.7Comment
Ja imam isti model.
Mani pise 85 kw ali to naravno ne postoji.
1996 ccm, 12 ventila pravljen je od 133 do 140 ks.
9,2 do 100 km/h 7l na otvorenom oko 12l u gradu.
Max Speed : 206 Km/h
400m : 16.8 s.
Km : 30.9 s.
0 to 100 : 9.7 s.
80 to 120 min : 6.6 s.
80 to 120 in 3 : 6.6 s.
80 to 120 in 4 : 9.4 s.
80 to 120 in 5 : 13.4 s.
400m from 40 in 4 : 17.8 s.
400m from 40 in 5 : 20 s.
Km from 40 in 4 : 33 s.
Km from 40 in 5 : 37.5 s.
Sto se tice max brzine nekima cajger ide i do 245, koliko stvarno ide to mora da se izmeri laserom ( posto cajger laze verovatno je to 206km/h ).
Licno sam prezadovoljan performansama i stabilnoscu automobila. Kada proklizava kroz krivinu proklizava cela sasija tj. nema da me izvlaci prednji ili zadnji kraj. Govorim o verziji sa 4 vrata.
Pazi na zupcasti kais ( zameni ga ako ne znas kad je menjan posto iskrivi ventile ako pukne ) i da li ti duva dihtung glave motora. Meni je na 180k pustio na 2 mesta i krenula su creva za vodu da mi pucaju kada ga provozam na vecem broju obrtaja. Novi dihtung je oko 2000 din, provara i obrada glave je 2700 + majstor.
Cuo sam od ljudi koji rade sa polovnjacima da se cesto desava da pukne glava motora i tesko se nalazi druga. Recimo da je cene 200 evra. Zbog toga ti je moja preporuka da ga ne vuces preko 5 000 obrtaja ( mada naaaaajsadje vuce od 4 do 6000 ) posto mu je max snaga na 6 000 a blokada motora na 6 500. Malo ga pricuvaj jer moze MNOGO da te kosta.
Pozdrav uzivaj u TXI-u
Zaboravio sam na jos jednu stvar.
Po autodati postoje dve konjaze motora.
Ako ti pocinje sa J7R onda je 136 ks, ne znam tacno kako pocinje druga oznaka ali ako je drugacije onda je verzija od 140 ks.
