?????alfa
  • apoolon
    • 02.02.2005
    • 32
    • sarajevo
    ?????alfa
    nego jel iko od vas prisutnih vozio alfu 145/146 1.7 16V sa boxer motorom....
    ali ne mislim ono vozio sat vremena nego duze... imam par pitanja za njega... pa ako moze da se javi....
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Ja sam vozio 33 sa takvim motorom pa ako mogu da pomognem pitaj.Pozdrav Gaston.
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
    • gaston
      • 24.03.2005
      • 324
      • N BG - Batajnica
      Reci coveku sa kakvim si uljem vozio , da ne prodje suprotno
      • apoolon
        • 02.02.2005
        • 32
        • sarajevo
        nego... da pitam.... imam problem.... sada kako je pocelo toplije vrijeme... pa ukljucim hladenje temperatura motora mi naraste na 90C... dok kada vozim sa grijanjem temperatura je skoro 80C... jel i kod vas tako bilo ili je samo kod mene...
          ne, temperatura motora kod ispravnog motora odnosno sistema hladjenja treba da bude kameno stabilna, +- 1C (eventualno 2 ako je losiji termostat) od nazivne temperature.
          • Nikola
            • 975
            • Indjija/Vojvodina
            Originalno postavljeno od apoolon
            Sad zavisi od vrste voznje. Ako je gradska, onda je OK, ali ako je otvoren put, onda ne bi bas toliko trebalo da skoci temp.
            Govorim o alfinim boxer motorima i njihovom sistemu za hladjenje.
            Da nije hladnjak zaprljan sa spoljne strane?
            .:Cuore Sportivo:.
            • apoolon
              • 02.02.2005
              • 32
              • sarajevo
              samo gradska voznja.... digne se na 90C....
              • Sasha
                • 4126
                Tako je i kod mene.
                www.arcs.org.rs/forum
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Pa to je Alfa. Fosil. "Muzicka kutija".
                  • Nikola
                    • 975
                    • Indjija/Vojvodina
                    I kod mene je tako, dakle, normalno je
                    .:Cuore Sportivo:.
                    • apoolon
                      • 02.02.2005
                      • 32
                      • sarajevo
                      HHHHHUUUUUU.....
                      dobro je taman sam sestri htjeo zabraniti ikakvu voznju mojom alfom......
