vjeovatno previshe vazduha, vazduha je ulazilo a pritisak goriva ostao isti, lupam ali mozda ima veze sa tim
upgrade indukcije diy
dobro je da si skinuo, posto je lose resenje/ lose uradjeno (kako izgleda ovako iz daljine).
razlog, tolika rupetina izmedju usisnog creva i filtera.
osnovno pravilo je da je usis zaptiven sistem.
ne sme nigde da curi vazduh.
sto se tice vode, ne vidi se sa slika bas dobro, meni lici da je zaboravljeno da se postavi/ napravi sifon.
to je pod obavezno i inace, cime se sprecava hidrualicka blokada motora i raspad istoga pri voznji u vlaznoj klimi.
za nase uslove treba postaviti usis na takvu visinu da se moze bez problema voziti kroz vodu visine 300mm.volvo
344 GL lpgComment
misli na cijevi izradjene od silikonaOpet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
http://www.tuningshop.ba/Comment
koliko znam a dobro sam upoznat "silikonske" cijevi se ne koriste samo u auto industriji nego svugdje gdje ima efekta stavaljati istu...
postoje gotovo kompleti silikonskih cijevi za vecinu automobila tako da to mozes kupiti da ne izmisljas stoplu vodu...
a da se malo vratimo na temu... zasto komplikovati oko u**** kad jedostavno ima kupiti provjeren kompletni zracni filter koji ima efekta kada se stavi na auto..
recimo BMC CDA ili GSR Induction kits za Fiate mozes nabaviti.Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
bash tako!Originalno postavljeno od tepSIJAkoliko znam a dobro sam upoznat "silikonske" cijevi se ne koriste samo u auto industriji nego svugdje gdje ima efekta stavaljati istu...
dobri induction kitovi su pravljeni za svaki automobil i motor posebno, pa su i sigurno najbolje reshenje za isti, plus su testirani provereni etc.
BMC CDA je jedan od najbojih koji se radi za skoro sve automobileComment
Zbog toga i pitam pošto bi vratio staru pečurku i prebacio je ka napred da ne uvlači vruć vazduh iz motora, ali ako prebacim napred onda mi je filter mnogo bliži leptiru gasa, pa me interesuje šta se dešava ako se skraćuje rastojenje između leptira i filtera. Ne bi da počinjem ništa dok ne saznam da li ima negativnih efekata.Originalno postavljeno od reaper_HGTpazi to je hebana matematika u koju se ja ne razumem, probaj pa vidi, ili ako uspesh da nadjesh nekoga ko zna da ti to sve prorachunaComment
da. ako je to jedina izmena usisnog sistema u odnosu na fabricku konstrukciju.Da li ima negativnih efekata ako je crevo od filtera do leptira kraće od fabričkog
gotovo sigurna posledica je smanjenje snage motora posto vise nema efekta rezonancije vazdusnog stuba.
korisna dobit je manja ukupna potrosnja goriva (posto je motor slabiji zadovoljava se sa manje goriva).volvo
344 GL lpgComment
