upgrade indukcije diy
  • reaper_HGT
    • 05.09.2007
    • 888
    danas sam video neshto zanimljivo
    a naruchio sam kit koji ima filter na zgodnom mestu:
    pa sam smislio neshto:
    (nemam 3d za mk2 pa sam uzeo grande)
    shta mislite? vishe vazduha, hladniji vazduh. . .ali ne daj Boze baru
  • tepSIJA
    • 01.02.2005
    • 173
    • Sarajevo
    sta s ovim dobijes... i onako zrak na tom mjestu kod HGT-a fura direktno u filter !?
    Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
    http://www.tuningshop.ba/
    • reaper_HGT
      • 05.09.2007
      • 888
      paa kontam da pravi neki ram-air efekat ali nisam mislio o tome da filter vuche vazduh sa svih strana, jgb . . .
      ali morash da priznash da sam kreativan
      josh kad bi smislio neshto stvarno pametno. . .
      shta je bilo za onaj chip?
      • tepSIJA
        • 01.02.2005
        • 173
        • Sarajevo
        kreativnost je na nivou ali GSR zracni filter za HGT-a je vise nego odlicno rijesenje... najbolje sto se moze kupiti sigurno danas na trzistu... rame uz rame s BMC CDA Air Filterom koji cu ja sebi uzeti.
        imas li vise slika od ovoga rally punta s slike ???... ajd mi sendaj link ili slicno.
        a sto se tice teme i problema s barom.. mislim da bi rijesenje bilo staviti nesta kao mrezicu ispred svega kako bi vodu razbila na sto manje kapljice, gdje bi na kraju jedva i stigle do filtera , naravno pod uslovom da se sve fino sredi i zastiti s donje strane auta. jer koliko znam , barem je tako u mene, odozdo nema motor plasticnu zastitu
        • reaper_HGT
          • 05.09.2007
          • 888
          mrezicu planiram a plastiku ispod motora bi morao da imash
          kod mene ima
          • tepSIJA
            • 01.02.2005
            • 173
            • Sarajevo
            kod mene nema te plastike 99% sam siguran... ja svoj auto kad sam kupio na prednjoj karambolci sam vidio kako je blago udubljen, jedva primjetno, s donje strane,, onaj donji crni dio karambolke... vjerovatno je predhodni tj, prvi vlasnik "popeo se na neku zeznutu izbocinu" i sjebao to... zbog toga mi ni klima nije radila , nosac hladnjaka klime i obicnog hladnjaka motora nije stajao na svome pravom mjestu nego "visio" - otkacio se s jednog nosaca...
            Predpostavljam da je tada i ova navedena plastika zalutala i ostala na lici te nezgode... provjeravao sam auto na spuru i sve je ok. nema odstupanja, a i pregledan je 123456 da li je udaran , nije . tako da me ne brine to puno.
            vidjecu da je nabavim svejedno. (ti ako naletis slucajno uzmi, docu ja po nju )
            hvala na linkovima
            • reaper_HGT
              • 05.09.2007
              • 888
              Originalno postavljeno od tepSIJA
              hvala na linkovima
              vazi druze nema frke, pozdrav!
              • zx3
                • 16.01.2007
                • 86
                • Požarevac
                I ja sam razmišljao o nečemu sličnom ali mislim da toliko nisko uopšte ne valja, zamisli po ovim našim putevima šta će sve tu da ti se nakupi.
                Po mom mišljenju, možda i grešim, najbolja je kombinacija onih pečurki koje imaju kućište koje štiti od vrućeg vazduha iz motornog prostora i imaju dotok hladnog vazduha spolja preko creva.
                Možda da odradiš tako nešto.
                • reaper_HGT
                  • 05.09.2007
                  • 888
                  pa cekam kit koji ima silikonsko crevo do tog mesta iza proreza u braniku, odozdo je zatvoren, imam shuspleh, a ispred cu verovatno da montiram mrezu, ne previshe gustu bash zbog svega shto moze da upadne!
                  a kitovi sa crevom i zatvorenom pechurkom extra rade koliko ja znam, to je fazon BMC CDA (http://www.bmcairfilters.com/infoCDA.asp) koji su jedna od najboljih ako ne i najbolja firma
                  • tepSIJA
                    • 01.02.2005
                    • 173
                    • Sarajevo
                    pogledaj sta sam ja uradio maloprije reaper_HGT
                    na slican i dovoljno efikasan nacin
                    1. diskrecija zagarantovana
                    2. po haubom je druga prica i vec se vidi izlaz od cijevi koja je zaduzena za hladniji zrak ka filteru
                    3.kad se bolje zagleda tek se vidi
                    4. ovdje se vidi kako filter gotovo ulazi u ovaj novi "dovoD" koji zasigurno vise koristi nego sto odmaze
                    • Alfonso
                      • 08.06.2007
                      • 60
                      • Pogorica081
                      I shta si dobio sa time, i jesi to lijepio neshto folijom? Ja sam vidio da KN prozivodi neshto tako kao shto si ti napravio, dobijesh shipku do u****, ali odozdo morash da maknesh kutiju za filter skroz do dna sprovedesh shipku i na nju stavish filter, pechurku, na koju dodje neka mrzica preko kao zbog zastite, e sad to kosta oko 260e, mene interesuje, jesi li ti shta dobio sa time i da li mislish da bi sa ovim neshto bolje dobio?
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Vodite računa sa ovim stvarima kada padne kiša...Može biti maler...
                        • tepSIJA
                          • 01.02.2005
                          • 173
                          • Sarajevo
                          ma dobio nisam nista sigurno osim sto dolazi malo vise "svijezeg" zraka prema filteru. sada koliko je to i kakav efekat ima niko ne zna
                          ovo je samo privremeno rijesenje i tek toliko da vidim jel ima ikakve razlike u bilo cemu.
                          meni je na putu BMC CDA komplet kit orginal za moj auto pa kad to dodje onda mogu reci da sam "dobio nesta"
                          ovo dijelo je rezultat dosade
                          • reaper_HGT
                            • 05.09.2007
                            • 888
                            e a dobro je ispalo!! ako se i ne dobija nishta bar opako izgleda!! abarth cup style!!
                            ne moz da shkodi!!
                            koji smo inzenjeri mogu da nas zaposle u abarthu
                            • tepSIJA
                              • 01.02.2005
                              • 173
                              • Sarajevo
                              ja sam danas isto skinuo s auta... ne znam sto, imam glup feeling da na vecim brzinama iznad 150 km+h auto slabije vuce... tko zna kako sam ja ovo uradio, mozda sam i kontra efekat dobio
