interesuju me mogucnosti ovog motora (1.8 E18NV ks,max rpm,i o/m ako je moguce hvala unapred!!!
kadett 1.8 E18NV
62kw (84hp) 5400rpm za Vmax ne znam ali 180km/h bi trebalo da razvija pod uslovom da je kako treba.EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
SVE PROLAZI PA CAK I DOZIVOTNA ROBIJA -
koliko me secanje drzi mislim da je gsi u pitanju,taj motor ide na 2.0 samo sa vecim klipovima,ali trebalo bi proveriti da li leteci lezajevi odgovaraju od 1.6-2.0,veliki blok,ali na to ubrizgavanje mora drugi komp ili najjednostavnije usisnu granu za dvogrli weber sa fiata 132 2.0 oznaka mu je 32adf,ima automatski sauh i leptiri su 2x34mm,ili dva dupla alfina karburatora i malo dorada glave,malo prosireni i polirani usisni i izduvni kanali,slicovana remenica bregaste,racunaj odma na 140-150ks,ako ide na karburator bez blokade vrti i puni do 8000rpm,ali racunaj na drasticno vecu potrosnjuko na nas krene iz mesta je naje&o
a sto nas je vise,jaci smoComment
spustanjem glave,faza odnosno zubcenje izazi i tacke i kasni pa se sa slicovanom remenicom dovede tacno,i na obicnim motorima se dobija dosta sa ranijim zubcenjem od propisanog ali ne za jedan zub nego za 1*ko na nas krene iz mesta je naje&o
