1.9 tdi > potrosnja u leru / 1h
  • Sp0k
    • 25.06.2007
    • 20
    • Banja Luka
    Koliko odprilike trosi ovaj motor, kad se auto samo upali, i upali grijanje u autu, po satu vremena. Auto miruje, nema dodavanja gasa, samo upaljen.
    nekih 0.7-0.8 litara?
    ps
    Da li moze imat nekih stetnih posljedica, mada cisto sumnjam.
    Dao sam sebi oba odgovora, al' volio bih da me neko ispravi ako nisam potpuno u pravu.
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Zanimljivo pitanje, i mene je uvek zanimalo koliko motor trosi u leru...
    • StevoTDI
      • 14.12.2007
      • 68
      Meni 2.0 tdi u leru trosi 0.5 po bordu, kad se upali par minuta bude 0.7 pa vrlo brzo padne i ostane na 0.5...
      E sad da li je stetno ili nije ne znam, ali na stranim forumuma pljuju rad u leru pa cak i kad je hladan.
      Cak za razradjivanje kaze da ga treba vrteti odmah...
      Evo i link http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=464223
      Jel mozda neko to radio sa TDI motorima?
      Pozz
      • iwcham1979
        • 17.07.2007
        • 741
        • Seat Altea 2.0Tdi
        Meni board comp u Bori Tdi 96kw pokazuje 0.6l/h na leru. Kad se ukljuci klima potrosnja se poveca na 0.7/0.8 Ne razumem sto bi bilo stetno da zagrejani motor radi u leru. Kad je hladan tdi, naravno da je stetno. Trebalo bi mu vecnost ad postigne radnu temperaturu
        • Kenno
          • 21.08.2006
          • 460
          • Zenica, BiH
          Astra G, mislim da je 2.0DTI, 0.6 ili 0.7 l na sat bez klime, kako pise na displeju....slicno je vjerujem i sa tdi motorom.
          • r1cer
            • 22.01.2006
            • 363
            Nije preporučljivo držati ga mnogo dugo u leru jer se dešavalo da potroši dosta ulja ako se drži više sati u leru. Neće se ništa desiti ovako po saobraćajnim gužvama ali nije preporučljivo držati ga tako više sati. Ovo možeš pročitati na tdiclub.com pa tdi faq
              U vecini uputstava za koriscenje vozila sa dizel motorom pise da se ugrejan motor sme drzati na leru do 20 minuta. U to ulaze Toyota, Honda, Ford...
              • drsarac3
                • 04.11.2007
                • 18
                pa 20 minuta je dovoljno :sipuga
                otiso je svak ko valja
                • mishio
                  • 29.05.2007
                  • 1204
                  mali off postoo je zanimljiva tema ..
                  koliko moze 1.6 benzinac sa 120konja u leru da trosi sa grejanjem upaljenim
                  • Car
                    • 07.07.2005
                    • 900
                    Kad je hladno (ili vruce) a treba da sedim u autu, bilo to stetno ili ne neka radi u leru - bas me zabole za gomilu gvozdjurije.
                      Govorimo o potrosnji u leru, a ne o stavu prema cuvanju agregata!
                      • Lord_o21
                        • 29.04.2006
                        • 494
                        Originalno postavljeno od mishio
                        Gledaj to ovako... Do 100din/sat Nesto vise od diesela...
                        Evo ti reference, meni je Punto trosio oko litru na 1h u zavisnosti od uslova i potrosaca...
                        ...technology is the only Replacement for Displacement.
                        • Car
                          • 07.07.2005
                          • 900
                          Originalno postavljeno od Eon
                          Pa pokretac teme je pitao za posledice, a ti si rekao da sme samo 20 minuta. Zato sam napisao to.
                            Ok!
                            Ali ukratko, prosecni dizeli bez upaljenih vecih potrosaca trose oko 0.7l/h (0.5-0.8), a benzinci oko 1.2l/h (0.9-1.8). Naglasavam jos jednom, prosecni!
                            • mishio
                              • 29.05.2007
                              • 1204
                              ok hvala ... a jel i kod benzinaca steti da ga zagrejanog drzis u leru
