ubacivanje 1.9 tdi u golfa 2
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    Napokon sam nasao dugo trazeni motor,,,,ali prilikom vizuelnog pregleda uocio sam par potencijalnih problema, pa da se obratim drugarima za pomoc.
    naime u pitanju je motor iz passata b3, 1,9 tdi////
    Sve oko motora se da rijesiti jer prebacujm kompletnu instalaciju sa racunaraom, protokomjerom, i ostalim zezalicama, ali problem je mjenjac....
    Ovaj je novi tip, sa hidraulicnim kvacilom i biracem brzina sa sajlama....a kod mene je mehanika, i poluge,,,e sad pitanje...
    da limoze kako da se napasuje cilindar kvacila na vec postojecu papucicu, (nravno uz dodatno busenje zida kabine, jer se nosac cilindra nalazi na nosacu serva od kocnica,) ili moze ili mora da se prebaci kompletna papuca, tj nozna poluga za kvacilo...to mi izgleda malo zezntuo jer je nepristupacno jako, pa da ne radim nesto ako nema vajde, a trazi puno posla,,,,
    Drugi problem je birac brzina, zna li neko jel moze da se sve sa rucicom kompletno prebaci na golfa, ili i tu ima nekih zezalica....
    Znam, znam, upustio sam se u nesto jako zeznuto, ali jednom se zivi, zasto ne probati sve varijante....naravno ukoliko je moguce..
    Svi oko mene i ja sam smo do sada ubacivali 1.9 td od g3 u dvojku,malo se precuka most da bi mogla remenica da stane, i to je to, ali sa ovim nema niko iskustva,,,pa da probam...
    I nadam se da se neko baktao sa ovim,,,,,
    Hvala unaprijed
  • iwcham1979
    • 17.07.2007
    • 741
    • Seat Altea 2.0Tdi
    Citao sam negde na nekom forumu kako je lik ubacio 1.9 Tdi iz 2003g 110kw, u Golfa 2. Imao sam i slike. To je bila najlepsa 2 koju sam video. Motor je legao kao u G4, imao i poklopac plasticni, unutra stavio tablu od Fabije, znaci ludilo. Imao je neke nenormalne performanse zbog manje tezine auta. Ali on je, naravno, ubacio i 6 brzinski menjac koji ide uz taj motor
    Go for it, i moze biti ovako
      Kakva je situacija da montiras pedalu od kocnica umesto pedale od kvacila i da na nju zakacis cilindar?
      Ovo za shaltericu sigurno moze da se uradi ali budi spreman na malo seckanja lima. Kucista su ni priblizno iste velicine, mehanzam sa sajlom je obicno veci u precniku.
