pogledaj na crtezu tachku #9 i uporedi sa odgovarajucom tachkom za drugi benk cilindara i onda se vrati nazad pa procitaj jos jednom moj post o restriktoru
Udaljenost turbo-a i duzhine izduvnih grana
Strava! Sad, poshto bih npr nastivo dodatno cev da li je bolje redukcioni prsten ostaviti gde jeste ili ga pomeriti na kraj cevi? -Mozhda idem u krajnost, ali...
Predpostavljam da bi bilo dobro na kraju sve ovo uviti termoizolacionom trakom?
Hvala na podrshci!Comment
Nja.. prsten ostavi slobodno gde jeste, sad je stvar proracuna restriktora i njegovog unutrasnjeg precnika VS. razlika u zapremini sostema cevi od tachke restriktora do turbine (razlika izmedju 2 strane).
Kad budes znao duzine i promere cevi 3u1 , segment 1 na jednoj i na drugoj strane + unutrasnji promer samog kolektora tj izlaza iz kolektora 3u1 , ili ti mesta gde prsten dplazi, javis se dobijes podatak.
PozzAtt mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
move your mindComment
