Dizel gorivo-aditivi
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Ja licno mislim da pomaze pomalo, koristio sam do sada Polytron aditiv za gorivo, Liqui Moly i STP trenutno imam, u principu sve je to isto, cak isto i mirise sam aditiv, malo pojacava oktansku vrednost goriva pa se stice subjektivni utisak da to radi posao, a kad se potrosi opet po starom. Kada se koristi u kolicinama koje su propisane ne sme da bude nikakvih problema, verovatno moze da osteti neki semering ako se doda malo vise od uputstva. Normalno da auto lepse radi ako je kvalitetnije gorivo, a cini mi se da je to samo ta fora, kada ne koristim aditiv lepse mi auto radi i bolje ide kada sipam na OMVu nego kada sipam na Jugopetrolu, shvatate sta hocu da kazem?
    Meni ne smeta da povremeno sipnem malo aditiva u gorivo, mada mator je auto pa se i primeti u radu
    Pozdrav
    • djunta
      • 22.01.2007
      • 60
      Normalno je da je ucinak samo kad se sipa aditiv, osim onih koji vrse ciscenje pa ociste sistem.Na OMV pumpama se sipa aditiv u gorivo i oni to reklamiraju ali najvise ima problema sa dizel pumpama upravo sa koriscenjem tog goriva.Meni je stari Golf bukvalno stao zapusen vodom i muljem sipanim na pumpi na adi prosle jeseni.Kad sam ocistio glavni filter i otiso do poslovodje i pokazao mu stakleni predfilter, on je slego ramenima i rekao da oni kontrolisu gorivo i nikom nista.Pitao sam ga sta misli da je supruga sa malim detetom posla hitno kod lekara, on se okrenu.Obrati sam se mailom OMV-u i niko nije ni procitao poruku vec su mi je tako vratili.Nekoliko meseci pre toga, supruzi su sipali benzin i na frku su joj dodali dizel do punog rezervoara.Zaobilazim ih u sirokom luku plus sto moj auto trosi Eko 3 koji oni ne drze a iz Novosadske rafinerije je iskljucivo.Svuda u svetu, samoposluzivanjem je gorivo na istoj pumpi jeftinije.Sipaju i oni ali onako, malo nevoljno, a ja necu da prljam ruke od uvek prljavog pistolja i da ih jurim po pumpi.
      • Probisvet
        • 07.06.2005
        • 423
        • FRANCUSKA
        E pa mishkom ja sam se "odrazio" nasim nemackim, ali ako bih se izrazio tehnickim recnikom koji sam naucio u Zemunskoj masinskoj skoli "Nada Dimic" onda cu ti napisati da pumpa visokog pritiska nije isto sto i bos pumpa, razlika je u pumpi a ne u pritisku.
        • mishkom
          • 07.08.2007
          • 591
          • N/A
          • N/A
          Originalno postavljeno od Probisvet
          Pa ko je rekao da je to isto?????
          Ja sam samo pitao sta je sa onim koji nemaju bosh pumpu? iz razloga sto ja imam CR diesel motor koji poseduje pumpu visokog pritiska i turbinu
          Inace, slabo se ja razumem u tehnicko,strucno izrazavanje, obzirom da ne idem u teh/mash skolu, vec u gimnaziju Ali ucim ucim
            Ma birajte sredstva renomiranih proizvodjaca gde su navedeni nacini upotrebe i namena za odredjena vozila i nema nikakvih problema. Ali NIKAKO ne preterujte sa tim sredstvima, jer inace skracuju vek sistema za ubrizgavanje!
            • Probisvet
              • 07.06.2005
              • 423
              • FRANCUSKA
              Vidim da u svakoj drzavi dominira neka firma koja prodaje aditive ovde je Wynn's dominantan ali ima i drugih proizvodjaca ako vas zanima slikao sam sa mobilnim neke aditive koji se prodaju u robnim kucama ovde na Azurnoj obali.
              Bocice su sve istog oblika i zapremine osim naziva na njima.
              • djunta
                • 22.01.2007
                • 60
                Bilo bi zanimljivo.
                • Probisvet
                  • 07.06.2005
                  • 423
                  • FRANCUSKA
                  Slike nisu bog zna ciste ali se vide cene pa mozete uporediti sa ostalim proizvodjacima.
                  1- [img=http://img140.imageshack.us/img140/6462/fotobr654os2.th.jpg]
                  2 -[img=http://img99.imageshack.us/img99/9076/fotobr656gl0.th.jpg]
                  3 -[img=http://img138.imageshack.us/img138/9805/fotobr657ux7.th.jpg]
                  4 -
                  [img=http://img220.imageshack.us/img220/1517/fotobr659hg0.th.jpg]
                  5 -[img=http://img85.imageshack.us/img85/4540/fotobr660iy1.th.jpg]
                  6 -[img=http://img225.imageshack.us/img225/2072/fotobr662kh7.th.jpg]
                  7 -
                  [img=http://img146.imageshack.us/img146/9074/fotobr663ed1.th.jpg]
                  8 -
                  [img=http://img90.imageshack.us/img90/8201/fotobr665ui3.th.jpg]
                  9 -[img=http://img138.imageshack.us/img138/2262/fotobr666gf0.th.jpg]
                  Slika 1 - Tretman anti zagadjivac za benzin
                  Slika 2 - tretman protiv kondenzacije benzin
                  Slika 3 - Cistac (clener) za brizgaljke za benzin
                  Slika 4 - Za hladnjake koji cure zaustavlja curenje
                  Slika 5 - Za ciscenje hladnjaka
                  Slika 6 - Aditiv za motore nove generacije za renoviranje dotrajalih motora
                  Slika 7 - Mogli bi reci za one motore koji dime da se smanji dimljenje ???
                  Slika 8 - Za ovaj proizvod bi se reklo da je za ustedu u gorivu ???
                  Slika 9 - Ovaj zaustavlja curenje ulja u vecini slucajeva je za semeringe.
                  [img=http://img67.imageshack.us/img67/7820/fotobr650cu2.th.jpg][img=http://img152.imageshack.us/img152/5323/fotobr651oy9.th.jpg][img=http://img57.imageshack.us/img57/4874/fotobr647rb5.th.jpg]
                  Ovaj proizvod sipam na svako trece ili cetvrto punjenje rezervoara a ponesem i kad idem za Srbiju obzirom kakvo gorivo se sipa na pojedinim pumpama.[img=http://img212.imageshack.us/img212/8531/fotobr644ql7.th.jpg]
