Audi A3 1.8T chip
  • Johnny B lude
    • 06.04.2007
    • 463
    Audi A3 1.8T chip
    Dakle u pitanju je Audi A3 1.8T, sa chipom i turbinom na 0.8 bara.
    Zanima me da li bi se dobilo jos snage (koliko), ako se stavi panel umesto obicnog filtera za vazduh?
    Auto trenutno ima oko 200ks.
    ... Boze, dozvoli mi da ti dokazem da me novac nece iskvariti...
    www.hondaclub.co.rs
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Johnny, dobije se negde od 80-120Ks, i vise od 200Nm.
    Salim se. Ne dobijas nista i ne stavljaj nijedan filter koji se nauljuje (K&N ili slican), na taj tip motora, jer ces shebati MAF.
    Redovna zamena fabrickog filtera i to je to.
    BTW na o.8 bara nema 200, vec oko 175-180kS.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      ne moze da ima oko 200ks . moze da ima max 180ks ako je stock a to je velika razlika sa ali pre ce biti da je 150ks. panelom se ne dobija nista. mora se radi remap recimo kao sto je ivanT radio na golfu stage 2 na 190ks i plus malo izduv cacnes i eto te na 200ks.
      www.mtm-online.de
      • Johnny B lude
        • 06.04.2007
        • 463
        Stock je 150ks
        Sad je T na 0.8 + chip. ali kako god...
        Znaci nista se ne dobiVa...
        Ok, fala na pomoci
        www.hondaclub.co.rs
        • TurboCharger
          • 30.05.2007
          • 153
          • BG, Resnik
          malo OFF
          Da li se moze samo cipovanjem 1.8T (150ks) dobiti 195ks ili mora jos nesto da se uradi ?
          • jevtic
            • 26.11.2006
            • 729
            teoretski može.
            ali prognoze raznih "chip tjunera" su uvek malo optimistične tako da bez merenja na dynu ja ne bi ništa verovao na reč.
            ex - fabia 1.9 tdi
            golf 2.0 tfsi
            • TurboCharger
              • 30.05.2007
              • 153
              • BG, Resnik
              Hvala
              Ma cipovao ortak B5 pa dobio kao papir gde pise 195ks ali ja ne mogu da izvalim nikako jer i bez cipa ide ko lood...e sad, ko tu koga laze....
              • jevtic
                • 26.11.2006
                • 729
                ako ortaka stvarno zanima koliko je dobio nek se otvori za jedno merenje i mirna bačka,
                ex - fabia 1.9 tdi
                golf 2.0 tfsi
                • jevrem
                  • 04.11.2006
                  • 948
                  • Smederevska Palanka
                  • A4 2.0TDI quattro
                  Da pod uslovom da nije quattro verzija. Onda moze da izmeri samo i Hrvatskoj i cini mi se da i u Makedoniji ima dino masina za pogon na cetri tocka.
                  Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                  Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                  • TurboCharger
                    • 30.05.2007
                    • 153
                    • BG, Resnik
                    Nije, Passat je B5 - prednja vuca...
                    I "slobodnom" procenom ima 7.7s do 100 ???
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      1.8t je fenomenalan motor bar iz mog dosadasnjeg iskustva, medjutim ima par prigusenja koja su bas onako hmmm...
                      1. katalizator odmah posle turba, redovno zacepljen, jer je turbo k03 i odavno je poceo da baca olio
                      2. turbo kkk k03 premala i preslaba turbinica za 1.8 motor, doduse ide na verzije od 150ks koje su i najcesce a tu je stavljena jer skoro da nema rupu...
                      3. interkuler i cevi od filtera do turba od turba do kulera , od kulera do usisne grane... kuler premali, cevi 2 kilometra...
                      Ja sam chipovao 1.8t sa 0.6 na 1.1bar, auto ozbiljno dobro ide, a vlasnik je na forumu, moze da potvrdi
                      Dalje nekom racunicom atmo 1.8 ima 125ks, sa 0.6bar ima 150ks, a vi sracunajte koliko ima sa 0.8....
                      Sto se samih chipova tiche, svi prodaju razlicito, a u sustini je isto, jedina razlika moze da bude AKO za taj motor postoji dva stejdza, pa je slabiji jeftiniji a jaci skuplji, da se uzme vise para...
                      toliko od mene
