Povecanje snage na puntu 1.8 16v
  • tepSIJA
    • 01.02.2005
    • 173
    • Sarajevo
    Pozdrav svima
    Vozim gore navedeno auto, Fiat Punto HGT 16v 1.8motor 130KS fabricki 2002godina, i intresuje me koji je "najbolji" nacin za povecat snagu istog motora.
    U planu je bila ugradnja tj konverzija motora na turbo ali to kosta vise nego moj sam auto i pun vrag problema.
    Jedino sto mi jos pada na pamet i sto me savjetuje vecina jeste da uradim slijedece:
    #Usis >>>> #Chip/remapiranje ECU-a >>>>> #Izduv
    Usis> tu podrazumjevam npr " K&N High Performance Air Intake Kits"
    Chip >>> vjerovatno UniChip i podesavanje na Dyno
    Izduv >>> Komplet od izduvne grane pa na dalje u igri je tu SuperSprint ili Sole (HR.)
    s gore navedenim izmjenama dobilo bi se osjetna snaga ali cijena nije losa, vjerujem da bi dosao do cifre od 2500 Eura.
    Snaga bi mozda sa 130 skocila na 150-160 ks ?
    pitanje glasi da li se to isplati radit mislim na ulozeno/dobiveno...
    Steta sto je motor obicni atmosferac tj bez turbine pa nije bash zahvalan s chipovanjem i slicno
    u glavi mi se vrti jos i opcija da se motor ojaca, mislim tacno da se stave kovani klipovi, klipnjace, jaci dihdung, lezajevi ... i na kraju skinem blokadu i vrtim ga kao neku Hondu ako ima efekta. ili pak na sve to dodam NitroOxide sistem
    svaki prijedlog ili savjet je dobro dosao.
    unaprijed hvala
    pozdrav
    edit:
    ne pada mi na pamet mjenjat auto zadugo pa zato i planiram nesta slicno jer sam se zaljubio u njega
    Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
    http://www.tuningshop.ba/
  • mb12
    • 06.11.2006
    • 640
    • Vrbas
    • Mazda 626 2.0 TD
    NEcu da te pitam zashto to radish
    Odnos ulozeno-dobijeno po pitanju da li ces ikad to pvratiti prilikom prodaje kola je nula....znachi nikad ti niko nece dati te pare shto si skrko za tih 10-20 konja vishe ....
    Odnos ulozeno-dobijeno po pitanju veceg zadovoljstva je sasvim subjektivan ......
    Ako ces vec uloziti 2500 evra, onda lepo uzmi drugi motor koji je jachi bolji itd.... poshto mi se chini da je to najjachi motor koji se ugradjivao u Punto onda ti preostaje budzenje motora od drugog modela....nekog ialijana, poshto kontam po prichama na forumu da su Fiat, Alfa & Lancia usko povezani po pitanju mehanike i konstrukcije motora ( shto je logichno ) .... pa tako biraj sta cesh .....
    EDIT:
    Npr ubacish od Abarth-a motor 2.0 16v 280 KS
    • alt+64
      • 27.02.2006
      • 571
      • bgd
      Originalno postavljeno od mb12
      Koji je taj, gde je isao
      @tepSIJA
      2.5k e za sumnjivih 20ks
      Pored nitra koji je 1/2 tih para...
      • mb12
        • 06.11.2006
        • 640
        • Vrbas
        • Mazda 626 2.0 TD
        U Grande Punto .... kontam da se moze ubaciti
        • jevtic
          • 26.11.2006
          • 729
          nisam siguran da postoji taj motor u grande puntu.
          ex - fabia 1.9 tdi
          golf 2.0 tfsi
          • *Egon*
            • 31.12.2004
            • 1232
            • Beograd, Dorcol, N 44
            Ima Grande Punto Super 2000, voze ga na reliju.
            Garaza
            1996 SAAB 900 NG Cabrio
              hm, sumnjam. pošto ostaje isti usisni sistem (filter ne?e pove?ati snagu sam po sebi) recimo da sa 130KS možda (i uz mnogo ako uslova) dostigne 132-133 KS za identi?an broj obrtaja.
              za 150KS treba mnogo više radova, pre svega glava motora na na?in da se pove?a zapreminski (time i maseni) protok vazduha.
              filter nije limiter snage atmo motora pa stoga zanemarivo uti?e na krajnji efekat motora.
              možeš i da ga skineš radi probe, snaga ne?e porasti..
              da li par konja vredi para stvar procene.
              efekat motora raste jedino ako se pove?a masa vazduha koja se ugurava u motor, bez više kiseonika nema napretka.
              ne znam za taj konkretan motor kako je glava radjena i da li je iskori?eno u fabrici ve? ono što je mogu?e (a li?i da jeste) pa navodim neka generalna univerzalna pravila.
              • tepSIJA
                • 01.02.2005
                • 173
                • Sarajevo
                puno hvala na odgovorima vecina stvari mi je vec jasnija
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  neces ni 10ks dobiti ovime. Neko je pomenuo nitro... to je pravo resenje u ovom slucaju, ja mislim.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ali nitro traje dok imas azota u boci, sta posle???? opet se postavlja pitanje da li je 30-40sec ili mozda i par minuta vredno 500-1000e.
                    istu muku mucim i ja, sta, kako, koliko... uvek na kraju ispadne da je turbo zakon ali i on kosta. u ovom slucaju treba poroveriti da li moze i ako moze koliko bi para bilo da se nabudzi turbo od UNA.
                    poz
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Pazi sta god da radis treba ti dosta para! Ako se vec odlucujes za neki poduhvat ozbiljniji a to podrazumeva 40-50ks-a vise moras znati da je na takvom auto to skupo! Recimo neka "najeftinija" varijanta ti je da dobro isceprkas glavu,usis,odradis kompletan izduv od grane i tu dobijes recimo nekih 30-tak konja. Ali da bi to trajalo onda bi morao da ispratis i druge faktore u motoru. Sve u svemu ili spremi par hiljada evra ili ostavi takvog kako jeste!
                      Iskren da budem na tom modelu nebi nista,ali bas nista menjao jer smatram da je taj model punta jedna prava "kosacica". Mnogo se lozim na taj auto!
                        pa turbo je najjeftinija varijanta poboljšanje disanja, stoga se i najmasovije koristi od svih tehni?kih metoda za cilj podizanja efekta motora.(kao i mehani?ki kompresor).
                        mogu?i su i drugi na?ini, ali obi?no to košta znatno više za uporediv dobitak, što odbija.
                        naprostiji ina?e metod je pove?anje radne zapremine.
                        nezgoda je ve?i trošak upotrebe.
                        • mb12
                          • 06.11.2006
                          • 640
                          • Vrbas
                          • Mazda 626 2.0 TD
                          Evo poshto troshkovi idu u nebo, pa tako za ozbiljan tuning ti treba barem 5000 evra ...... najjednostavnije resenje da prodash tog Punta za nekih stvarno neznam koliko para ( recimo 5000 evra ) i za 10000 evra da uzmesh neki jachi automobil!
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            tesko da sa obradom glave i izduvom dobije 30ks bar tako kazu (206) na sve to trebalo bi i remap da se uradi + brega sa vecim liftom. kod mene je glava komplet uradjena , ispolirani ventili, 4-2-1 izduv + samo zadnji protocni + bregasta pa ja nisam bas zadovoljan i hteo bih jos. generalno to je igranka bez prestanka jer prvi put kad sam seo u auto odusevio sam se ali to odusevljanje je trajalo samo nekih metar dana. jednostavno se covek navikne i prestane da mu bude zanimljivo.
                            ti rece da neces da menjas auto a to bi ti recimo bilo naj bolje resenje. hoces da sunes 2500e u njega pa za 7000 mozes bre da birass sta ces da vozis i vece i brze i atraktivnije. jer pazi ako radis na motoru moras da radis i vesanje i kocnice a to je extra cost.
                            poz
                            • tepSIJA
                              • 01.02.2005
                              • 173
                              • Sarajevo
                              da turbo je najbolja stvar u mom slucaju ali da se odradi kako treba kosta cirka 7-8000 Eura--- al ok tada bi imao cca 200-250 KS i pola novog motora... samo to nije to. morao bi pojacat mjenjac, kocnice, ovjes dotjerat i svasta....
                              a ovako za 30-40 KS nema dodatnih ulaganja sigurno jer je to neka granica gdje vecina fabrickih djelova trpi dodatno ojacanje...
                              opet ne kontam kako sa dobrim CAI filterom + chipom+ SuperSprint granom ne bi dobio 20-30 KS
                              na stranici http://www.supersprint.com za model punta HGT je priakazan grafikon kako s komplet njihovom granom povcanje snage skocilo za oko 10KS, sto znaci ako uradim to + filter + chip na sve to i uradi se chipovanje kako treba ne sumnjam da bi imao ispod 150 Ks ili se varam ???
                              sa dodatnih +20-30 KS vjerujem da bi se ubrzanje spustilo sa 8,6 na 8,0 sec odokativno..
                              @mb12
                              znam da je najbolje prodat ovaj auto i kupit novi jaci i sve sto trazim al vjeruj ovaj autic mi prirastao srcu i ne kanim ga mjenjat... jos na to dodaj da sam se vec dovoljno para istrosio na njega... zamjenio svasta sto je i trebalo i nije. znam u kakvom je stanu i sve ostalo... tako da... razumi drug
                              @Laki 55
                              -auto jeste stvarno brz. ne kazem raketa, ali kada s semafora ostavim puno jaca i veca auta, razne TDIje jake i svasta nesta adrenalin FULL skace...
                              sto jedan prijatelj rekao ... BRZ si do 150 km/h kasnije cao... istina... auto je za gradske voznje prava stvar ali na otvorenoj cesti prica je druga.
                              @Uros Piperski
                              napisa ni 10KS necu dobit s navedenim prepravka... ok necu reci da nisi upravu naprotiv tu smo da savjetujemo jedni druge... ali pazi ovu stvar...
                              na par foruma sam gledao kako ovaj auto kao u mene sa SuperSprintom izduvom i chipom svira oko 160 KS na Dyno testu... pa me sada zbuni malo sve ovo
