Lambda sonda i grejanje
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Zanima me kod sonde koja ima tri zice (bosch konkretno) da li dve bele zice od grejaca smeju (treba) da budu stalno pod naponom ili se to kontrolise nekim drugim metodom? I ako ih treba iskljucivati kakvi su predlozi?
    Hvala unapred )
    11.04. 0:12 #2
    kolo za grejanje u samoj sondi je tzv PTC otpornik i samo regulisuci, dakle stalno je pod naponom sa kontakt brave.
    • Black Knight
      • 13.10.2004
      • 2020
      • Novi Beograd, kicblo
      pozdrav...
      i dobro dosao...uglavnom_bezopasni ( )
      p.s. kako si nas nasao?
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Originalno postavljeno od RankoK
        pozdrav...
        Hvala na dobrodoslici, pratim ja sta se ovde pise vec neko vreme, ali nisam imao primedbi sve do sada
        Cuo sam od prijatelja...
        11.04. 0:12 #2
        • Black Knight
          • 13.10.2004
          • 2020
          Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
          ... ali nisam imao primedbi sve do sada
          kakvih primedbi?
          A kog prijatelja? ako moze da se zna njegov identitet?!
            Grejac sonde je tu iz razloga da bi sonda postala aktivna sto ranije, dakle iz EKOLOSKIH razloga.
            Sonda nije funkcionalna dok nedosegne oko 300C stepeni te je zato grejac ubacen u 2. generaciju lambde.
            Brick ti je dao objasnjenje za ostalo samo sto nije u fazi sa bravom vec sa pumpom za gorivo. dakle na kontaktu kad motor neradi nema grejanja sonde
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              • Citroen
              Hvala, sve te podatke sam pronasao na netu, ali ne i konkretno onaj deo oko iskljucivanja. A sta se ustvari dogadja sa sondama koje imaju i cetvrtu zicu, kao i sa nekim od 7 (to je verovatno nesto specificno, neka americka kola su bila u pitanju)
              11.04. 0:12 #2
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                kakvih primedbi?
                Da, naravno, jedan cika u kolicima, sto se kotrlja po forumu i ima malu crnu knjizicu u kojoj su svi odgovori
                11.04. 0:12 #2
                  4 zice su
                  signal lambda,
                  masa lambda,
                  Grejach, vruca (+)
                  Grejach masa
                  Gasenje je nepotrebno jer sa prelazom temperature lambde na radnu temperaturu , izmena unutrasnjeg otpora u samom grejnom telu sa povisenjem temperature chini da isti netrosi nista od struje
                  PS: NET je chudo
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    [quote=uglavnom_bezopasni]
                    Originalno postavljeno od "uglavnom_bezopasni":1gllpmj8
                    kakvih primedbi?
                    Da, naravno, jedan cika u kolicima, sto se kotrlja po forumu i ima malu crnu knjizicu u kojoj su svi odgovori [/quote:1gllpmj8]
                    cool neki cika...
                    • Guest's Avatar
                      svaka chast BOOST
                      ja kao elektrotehnicar ti odajem priznanje
                      NTC-Negative Temperature Coefficient
                      PTC-Positive Temperature Coefficient
                      prvo slovo u koloni ispod formule
                      ro-specifichna otpornost na datoj temperaturi (teta-pretposlednje)
                      ro nula-specifichna otpornost na referentnoj temperaturi(teta nula-poslednje slovo)
                      alfa nula-temperaturni koeficijent(u sredini kolone)
                      • Nikola
                        • 975
                        • Indjija/Vojvodina
                        Nista bez Alfe
                        .:Cuore Sportivo:.
                          cool neki cika...
                          [/quote]
                          Nemoj da Vam čika skrlja nogu ko japanki obadvojci...
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Tako im i treba kad se chikaju sa chiku
                            • Black Knight
                              • 13.10.2004
                              • 2020
                              ma dok se on dokotrlja...eheheeee...ja sam vec zbriso...
