nosaci motora
  • Yugo1600
    • 08.11.2006
    • 87
    • Pula
    nosaci motora
    znam da je negdje na forumu bilo price o nosacima motora koji su napunjeni onim silikonom za staklo,pa ako neko moze da mi postavi da vidim ili ako neko mi moze objasniti kako se to napravi,tj.lako je sve to izvaditi staru gumu ali kako da napunim poslije a da bude isto,tj ona cahura(kroz koju prolazi vida) da se ne pomakne malo u stranu
    hvala
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Pa hebi ga razmisli malo. Zakucaj spoljni deo za dasku a srednji kroz centar zasrafi za tu istu dasku i nece da se pomeri... Mislim snadji se, ne moze bas sve da se resi preko foruma.
    Ja nikad nisam cuo za to punjenje silikonom. Znam samo da ces da cekas jedno pola godine da se tolika kolicina silikona osusi.
    To moze da se pradi od tvrdje gume. Kazes coveku koliko hoces da budu tvrdji od originalnih i on ti tako napravi. ne znam ko to radi, negde u Beogradu u Bulevaru ima jedan covek ali ne znam tacno gde.
    • Yugo1600
      • 08.11.2006
      • 87
      • Pula
      pa ja sam htio tako nesto napraviti kao sto si ti objanio ali nisam bio siguran da li ce biti dobro,a i ja sam malo dalje o beograda
      ma znam da je bilo price o tome na forumu ali ne mogu da nadem i slika je bilo pa ako neko zna nesto vise o tome neka kaze
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        405-028 gumi-mil
        pozovi ih pa se dogovori
        inace su kod cvetkove pijace, vjekoslava kovaca broj 5
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Bojim se da je klasicni silikonski kit suvise mekan za takve stvari.
          Medjutim, ima i znatno tvrdjih u istom pakovanju.
          Tacno je da se malo teze steze ako je u debelom sloju i zatvoren.
          Ustvari svi oni se vulkaniziraju oduzimanjem vlage iz vazduha.
          • DaviiD
            • 01.10.2006
            • 10
            • Maribor, Slovenija
            Nije silikon. Ako je to isto ono sto sam ja citao onda se to radi od poliuretanske mase. Radi se o dvokomponentnoj masi, u koju se prije kalupiranja dodaje utvrdzivac i posusi se u cca. 2 dana.
            A svakako je bolje ako znas koga da ti to napravi pa da se ne zezas time i onda skidas nakon 7 dana i stavljas original
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              To je sasvim nesto drugo.
              Kod takvih stvari treba paziti na pravilan odnos komponenata i da temperatura odgovara da bi se sigurno stegla masa.
              • Van
                • 16.02.2007
                • 1425
                • Nbgd
                Jel iko pravi te selen-blokove od poliuretana ovde i da li ima da se kupi smesa ? Znam da mogu da se naruce iz inostranstva ...
                ...zivi , Franjo je ziv !!!
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Dajte te linkove i adrese ma gde bili.
                  • DaviiD
                    • 01.10.2006
                    • 10
                    Samo neki od proizvo?aca:
                    Vehicle Specific Universal Technical Contact Us Advanced Polyurethane Bushes Shop Now Shop Now Shop Now KITS A range of complete suspension kits Shop now Technical Information Essential Pre-Fitment Preparation & Installation Guidelines for SuperFlex Products Read More A POLYMERIC BREAKTHROUGH Are those rubber bushes you only replaced recently worn out already? Is handling soggy and […]
                    Jedino neznam kako se ponasaju kod niskih temperatura - neznam dal znaju da pucaju...
