turbina od dizela
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    jedva cekam....
    pogledaj moj avatar
    • Black Knight
      • 13.10.2004
      • 2020
      Hm ?
      Skini kontakt sa ventila i izmeri koliki je otpor na njemu?
      Kontakt? jednu od ove dve zice? ili?
      opor na ventiu ili zici?
      jesu li ove zice u stvari sajle?
        Hm.. to bi trebalo da je elektromagnetni ventil, jel mozes da slikas to?
        • Black Knight
          • 13.10.2004
          • 2020
          mogu...imam neke slicice sad... mogu sutra sa digt. da slikam...
          edit.s. jeste el.mag. vent.!
            K.. chekam.. mislio sam da raskopchas te 2 zice sa el-mag ventila i izmeris mu otpor..
            • Black Knight
              • 13.10.2004
              • 2020
              • Black Knight
                • 13.10.2004
                • 2020
                otpor izmedu kontakata na ventilu je 5.4Ω ...(izvini ja sam nesto odneo na one cevcice za vakum )
                • Black Knight
                  • 13.10.2004
                  • 2020
                    Onaj drugi je dobar
                    • Black Knight
                      • 13.10.2004
                      • 2020
                      i sta dalje?
                        Probaj da iskljuchis magnetni ventil i provozaj se i reci mi kako ide auto? Na pola snage?
                        Da li imaju 3 creva na njemu?
                        Ako da gde ide trece?
                        Iz skika koje si postavio nista nerazaznajem
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          OK.
                          Gde si ti juce(nocas...) ja se pojede....(p.s. retoricko pitanje!!)
                          El.ventil ima dva crevca...nema treceg!
                          Sutra dobijas normalne slike...sa pravog DFA!
                          Posto idem sad do ortaka da uzmem ProENGINEER Wildfire 2.0 recicu ti za pola sata kako ide bez ventila...
                          p.s.brisem ove slike?
                            Nema potrebe da brishes
                            A gde sam?
                            Pa nevolim da radim puno samo volim da budem puno placen kad malo radim.
                            Eto danas sam radio 16 sati i sutra isto mislim i u petak jedno 10 i dosta za ovaj mesec
                            • Black Knight
                              • 13.10.2004
                              • 2020
                              grrrr....ocu ja...'el mogu da ti budem segrt?!
                              BIO...skinuo...JAOOO...katastrofa...tek sada sam video kako izgleda "dizel"...salim se...
                              da, kao sto si rekao pola snage...mozda i manje...
                                Sledece sto treba da uradis je da se nabodes na kontakte magnetnog ventila i da meris napon na ventilu .
                                Najbolje da inas pomocnika koji ce da notira najveci napon i najnizi napon na MV (magnetni ventil).
                                Dok vozis , probaj kad TuRbo puni kako treba i notiraj napon tada
                                Sto se shegrtanja tiche, pa zar nevidis da vec jesi (ps: ocemo da tuniramo tu Vectru vishe ili necemo )
