Tuning
  • Guest's Avatar
    Tuning
    Ovako veliki 4um bi trebalo da ima ovu temu
    Da se ovde raspravlja o tuningu u globalu...
    I prvo pitanje je: Postoje li univerzalna pravila za tuning???
    npr: kad neko kaze-obrada bregaste ali sta se radi konkretno i kakvee efekte proizvodi retko ko zna
    ja da znam ne bi pokretao ovu temu
    Koje su metode,sta one tacno podrazumevaju, koji su rezultati i sta su prednosti i mane tih zahvata???
    Nadam se da sam bio jasan...
    Pozdrav!!!
    5
    Jeste
    0%
    0
    Steti ali....
    0%
    0
    I ne steti bas toliko koliko se prica
    0%
    2
    Nema problema ako se odradi pravilno i pametno
    0%
    Nije
    0%
    2
  • luka.l
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Hm, na drugom forumu si to malo konfuznije rekao. Ovde si bio malo jasniji.
    Evo ako sam te dobro shvatio, primer:
    Obrada glave na primer. Da ne bude razgovor tipa "treba da se obradi glava" vec "ako se ustanovi da je povrsina glave deformisana, treba izvrsiti brusenje na narocitoj brusilici skidajuci sto je moguce manje materijala. U izuzetnim slucajevima, doterivanje se moze vrsiti finom pljosnatom turpijom. Posle poravnavanja povrsine glave, potrebno je izvrsiti brizljivo pranje da bi se eliminisale najsitnije cestice metala i abrazivnih sredstava..." itd. Mozda nije najbolji primer...ali poenta je, dublje i tacnije zaci u materiju sa finesama?
    - "I vi ste dobro."
      Bio si vrlo jasan, i ja sam glasao
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        "izvrsiti brusenje na narocitoj brusilici"
        ja ne mogu ovo shvatiti?
        ja sam masinac ali mi ne ide...
        koliko ja znam to se radi na glodalici...bilo bi pozeljno na CNC ili jos bolje na flexibilnoj tehnoloskoj celiji...
        • luka.l
          • 490
          • ВАЗ 21213
          Hm, pa da ne off topicimo, ali ajde...
          Ma u pitanju je prosto brusilica koja odstupa od onoga sto narod misli kad se kaze "brusilica". Ovde se misli na stonu brusilicu koja je ravna i na odredjen nacin skida jako tanak sloj sa povrsine cilindarske glave. Dakle narocita u smislu, specificna i pravljena bas za tu vrstu posla...
          - "I vi ste dobro."
            Najbolji i jedini dobar rezultat se postize sa excentricnom glodalicom namenjenom za taj posao. Naravno krece se pravolinijski sa leva na desno i napreduje sa svojim korakom.
            Rezultat je jedna povrsina koja LEPI dihtung glave za sebe i neda mu da se pomeri
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              U narodu poznata kao "Sheping" od iskvarene reci "shapping".
              Shape (engl.) = oblik, forma
              htelo se reci doterivanje oblika (forme)
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Greska !!!!!
                Sheping je iskvarena rec od engl. reci shapping a koju koriste majstori u SCG.
                • luka.l
                  • 490
                  • ВАЗ 21213
                  Originalno postavljeno od dranix
                  Greska !!!!!
                  Razume se...(recimo "silen" blok...ja bih rekao "silent" blok sto mu je i namena)
                  - "I vi ste dobro."
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    ili sto neki kazu "selen blok"
                    • Guest's Avatar
                      malo sam luato po forumu i nadjoh ove "zlatne recenice"
                      Trazi se najduza klipnjaca.
                      Trazi se najkraci i najlakci klip koji je pristupacan za odrednjeni diametar.
                      Trazi se radilica koja ima hod da se donije potrebna visina.
                      Ovo je pravilo za sve koji jure HP sa obrtajima, npr F1
                      Ko juri obrtni momenat onda obratno
                      A ko juri i jedno i drugo onda je to univerzalno pravilo + TuRbo
                      E sad kad bi pala jedna lepa prica o bregastoj
                      Ciato sam podatke za Fiat Abarth-a
                      Z-750...usisni ventil:
                      ? otvara 4 stepeni pre GTM
                      ? zatvara 34 stepeni posle GTM
                      ? otvoren 218 stepni , visina podizanja 6,2mm
                      Modifikovana TIP013...usisni ventil:
                      ? otvara 35 stepeni pre GTM
                      ? zatvara 75 stepeni posle GTM
                      ? otvoren 290 stepni , visina podizanja 6,2mm
                      Modifikovana TIP083
                      ? otvoren 316 stepeni
                      Interesuje me ovo xxxx stepeni pre/posle GTM
                      ovo se odnosi na polozaj radilice???
                      Kako se odredjuju te "duracije" bregaste???
                      Pozdrav!!!
                        360/2=180 stepeni
                        180+ stepeni pre + stepeni posle = duracija
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          hihihihihihihihi
                          • Guest's Avatar
                            Razumeo
                            Dr.BOOST ROCKS!!!
                            P.S.@BOOST : Ne bi da te smaram, ali...
                            Sta je cilj?(Ovo me najvise zanima )
                            Velika duracija predpostavljam?
                            I u cemu je "fora" sa preklapanjem usis/izduv?
                            • tenzo RS
                              • 01.11.2004
                              • 309
                              • Krusevac
                              • Saab 9-3 TiD
                              Originalno postavljeno od Uros Piperski
                              hihihihihihihihi
                              ...videcu da l ces da se smejes kad budes hteo da palis ovaj auto za koji pravis motor ...
                              8 i 300...u firungu !!!
                              trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
