Lambda sonda
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    sonda daje napon od 0.1 do 0.9V a ono o preciznosti se odnosilo na konkretno onu izvedbu sto je saby dao link jer je njemu napon pune skale 1.2v
    a ja moj nateram da bude na 0.9v poslednja dioda (naravno to nije sve) posto signal sa sonde nije ravan DC napon vec pulsirajuci pa simuliram taj napon
    elem Elwood nemam pojma sta je hteo da kaze, ali 10.5V ti ne treba za tvoju sondu sa JEDNOM zicom !
    Nedostatak te sonde je sto nema grejac u sebi nego pocinje da meri tek kad se sve zivo zagreje a to je cca 4-5km na jugu sa 1.6 mozda nesto manje...
    Uredjaj dobivas u roku od 3 dana Jel kasno ? (rade se nove plocice, a i do guse sam u poslu)
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      Samo da javim da su nove plocice stigle i da to izgleda nekako ovako :
      Napravljeno je 10 kom, ako nekom treba....
      • Vladd
        • 09.07.2006
        • 581
        • NBG
        Imam ja neki "panelmetar", rucno radjen, pa ako 'oces, da ti ga dam, sa Icl7107 kolom, opseg 0-2v, znaci ne treba ti razelnik ni pojacanje napona. imaces 'tacan" napon na sondi, pa ti odluci sta valja..
        Predvidjen da raadi na oko 12V9pravi +V i "-5V", nije proban na 14 i vise volti, mislim, a i trebace neka "zastita", ako napon previse "odleti" van 2V, ako se sonda otkaci(verovatno "onih" 10,5V za napajanje sonde)...
        Pakovanje u kutiju, povezivanje...sam se snalazi
        Poz.
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          digitalni panelmetar ima da se kupi u itc electronicu kosta oko 10e mozda nesto jace malo...
          samo mu jumperom biras gde stoji tackica, inace meri od 200mv do 20v (full scale) i koliko mi se cini radi sa nekom varijantom icl kola..
          problem mu je sto radi max 3 konverzije u sekundi, a isto tako mu je problem sto je voltmetar
          U prevodu, koja je svrha trocifrenog broja koji neprestano skace gore dole i ne moze da se ocita ? a uz to i nepopraviljivo kasni ...
          P.s. L-sonda nema napajanje nego grejanje i to ne svaka
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Kod mene to izgleda ovako:
            • Vladd
              • 09.07.2006
              • 581
              • NBG
              Pa ima par stvari. LCD zahteva posebno napajanje (baterija, najcesce), odnosno odvojenu masu sopstvenog napajanja od mase za "merenje".
              Drugo 2,5 sempla u sekundi nije bas sporo, za "razgledanje", mislim da ni lambda nije puno brza, ionako radi u "on-off"rezimu, ako jezasicena, pojacati smesu, ako nema kiseonika, smanjiti..
              Koliko shvatam ceo "projekat" je vise zabavnog nego ozbiljnog karaktera..
              Poz.
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                da se i ja oglasim ... Lambdatronac by Gumetina radi super, i stvarno je korisna stvarcica u nedostatku ozbiljnijih (skupljih) instrumenata..
                pogotovo ako se stalno cacka po smesi , jako koristan info...
                ja sam koristio grejanu sondu, posto je daleko od izduvnih ventila postavljena, a maticu za sondu skinuo sa otpada i navario na moj auspuh
                  Originalno postavljeno od Vladd
                  Poz.
                  Taman posla.....stvar je vise ozbiljnog karaktera. Motor nije standardan...stalno ce se nesto cackati na njemu a i hocu da vidim gde se baca gorivo i koliko cu uspeti da smanjim manuelno potrosnju a da smesa bude u dozvoljenim granicama sa zadrzanim performansama motora.
                  Cenim da mogu da ubijem potrosnju za najmanje 2 L sto znaci da spravica sama sebe isplacuje a pritom cuva motor.
                  Sonda je nabavljena...displej je gotov...jos samo da metnemo to cudo tehnike.
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Naravno Eme.
                    Sve u vezi goriva se isplati.
                    Sa ovim ti je malo manje zanimljivo nego kad gledas vacuum metar
                    ali nije da nisu zanimljiva zapazanja.
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      sprav'ca je gotova vec neko vreme, a ja posto ne znam kad cu stici do bg-a odneo sam je kod Dore, pa kad naleti neko za BG dobijas je
                      Ili post express meni sve jedno
                      Elem, ostislo je odma jedno 5-6 komata , ostalo jos par...
                        Salji expresno i daj br. cunra na pp
                        • dranix
                          • 3079
                          • Antwerpen/Belgium
                          • Saab 9-3
                          A koja je bila cena i sta ide u kit?
                          Ako je uopste komercijalizovana stvarcica.
                            20heroja i sonda 22.
                            • dranix
                              • 3079
                              • Antwerpen/Belgium
                              • Saab 9-3
                              Vise nego postena cena da ne kazem preterano jevtino za ove ovde pojmove.
                              • nikolapanic
                                • 16.10.2005
                                • 657
                                • Petrovac
                                Da li neko ima podatak kakvog je kvaliteta lambda sonda marke RAL?
