Mali turbo mlazni motor umesto turbine?
Upravo sam na to mislio i da smem da to stavim pod haubu. Ja sam ****** sto uopste svoje ideje iznosim ovde.U zivotu nisam na jednom mestu video vise cinika i takozvanih strucnjaka,cast izuzetcima.Ovim se ja oprastam od ovog foruma.Samo zapamtite. NitrouspowerNema smisla da se trkas sa mnom,izgubices... -
Re: Mali turbo mlazni motor umesto turbine?
Ovaj i tvoj POSLEDNJI post NEMA NIKAKVE VEZE sa ovim sa kojim si zapoceo temu... na koga se ljutis???Originalno postavljeno od NitrouspowerInteresuje me misljenje foruma.Ukratko.Napraviti mali turbo mlazni motor koji ce da gura vazduh pod pritiskom kroz veliki interkuler+co2 hladjenje.Na ovaj nacin nemamo opterecenje na izduvu i broj obrtaja turbine bukvalno moze da se kontrolise pritiskom pedale gasa.Jedino me brine kolicina kiseonika koja je ostala u izduvu turbine?
move your mindComment
Pa sto onda i pitas ikoga od samozvanih strucnjaka za savet kad si vec pun genijalnih ideja za koje ti Bog ne moze objasniti da jednostavno nemaju apsolutno nikakvog smisla...
Zasrafi auto pa se vidimo na nekom dragu da nam svima pokazes sta si uradio.
Originalno postavljeno od Terminator 1,2&"I'll be back"Comment
Jupps ...Originalno postavljeno od NitrouspowerSamo zapamtite. Nitrouspower
Memorisano
boost , pa gde na egleski , mozda covek nerazume te jezike ...Comment
E,pa moze to u pravu je covek.treba samo napraviti elektronsko ubrizgavanje goriva,da bi precizno dozirao gorivo,da se bolje kontrolise i da manje trosi,zatim dooooooobro izolovanu izduvnu granu do zadnjeg dela.Za auto i ne treba specijalno jak motor, a mislim da rols-royce prodaje te motore.A koje gorivao bi koristio???Benzin bi ja mislim bio slab za takav motor,pogotovu ovaj nas benzin.Pa bi ti trebala ojacanja sasije,pa bolje kocnice.Nije nemoguce,ugradio je covek u bubu,novu bubu,ali nije mogao da je registuje,jer motor nije SUS
A lep osecaj bi bio,das gas,bacis ga na 7000 o/min ubrzas,i onda pustis gas i konst. ga drzis na 3000... opustena voznja.cujes zujanje,kao da se vozis avionom
OPEL Astra H.I ni reci vise.Comment
Nitrouspower,
a zasto te brine kolicina kiseonika u izduvnoj grani?
Da li je tvoj projekat dogurao do nekog odredjenog nivoa i sad imas konstrukcijske probleme ili za sada teoretises na temu avionskog motora u kolima?
Da li si razmisljao kako da takav motor povezes sa menjacem ili bi bio bez menjaca? Kako bi registrovao takav motor za "civilnu" upotrebu?Boost or bust...Comment
