Bosch dizne - brojevi, protok, otpor, duty cycle...???
    Da.. mogao bi, princip je sa njim da izvadis svoj chip, nabodes sockel umesto chipa , te chip u sockel, na taj nachin skines sav info iz chipa u PC i graficki odradis mape. Mozes u voznji da menjas parametre i da pratis, najbolje na dyno da se baci, i kontrolisati temperaturu izduva i wide lambdom uskladiti sve parametre.
    Sad se upustas u tuning tipa kako Alpine danas radi svoje motore
    Kas si postigao zeljeni rezultat vrednosti koje si izmenio sacuvas i narezes u novi chip. Rezultat je da si dobio individuelni Maping postojeceg ECU sistema.
    Zvuci dosta jednostavno, malo u pocetku ima da bude bunjenja ali se brzo uhodas u to sa pravim instrumentom i programom.
    • duxducis
      • 19.10.2004
      • 207
      Ma da jasan mi je princip pa ti si mi i poslao onaj link za taj emulator, a tu je ukratko i opisan princip rada.
      Znas li koja je cena sprave? Ili mozda jos neki link sa istim uredjajem?
      Res non verba!
        Sprava kao sprava nije skupa, reda je oko 200-300? ali je program koji je vezan za njega sa hardware kljucem uzasno skup.
        Link sam poslao iz drugih razloga, tebi jasnih.
        4-5000 ? nisu neuobicajene cifre jer daju skoro monopol na trzistu, neogranicujes se na jednu marku auta, itd...itd..
        Zvuci dosta ali kad se radi, brzo se vrati investicija.
          Pogledaj ovo, mislim da to trazis:
            Kad sam vec tu, da li postoji (znam da postoji u stvari, ali mogu li ja da ga nekako nabavim?) program koji cita, prikazuje graficki i omogucava editovanje vrednosti mapa goriva i paljenja za Magneti Marelli 4.8P? Za programiranje cipa pretpostavljam da moze da se koristi isti tip EPROM programatora vec gore pomenutog?
            • duxducis
              • 19.10.2004
              • 207
              Vidim ja da cu lepo platiti Svabi da mi odradi program ukoliko budem menjao dizne.
              A i u dilemi sam, da li su mi i potrebne uopste vece.
              Res non verba!
                Pogledaj i ovo:
                www.dastek.co.za
                Prvi diler ti je u Rumuniji, a imas i u Austriji i ostatku zapadne Evrope. Samo sto ovaj u Rumuniji naplacuje kompjuter + tuning na dinamometru 280 EUR.
                  Originalno postavljeno od duxducis
                  Sad ti je sa ovim koje imas granica na ca: 350Ks
                  Mislim da preko toga vec dolazi do problema i sa stabilitetom radilice i sa klipnjacama.
                  Nebi isao dalje jer nema potrebe, vec sa ovim efektom je problem preneti ga na asfalt, ako nemas nameru da driftas sve vreme dok ubrzavas
                  • duxducis
                    • 19.10.2004
                    • 207
                    Kako znas da je 350?
                    Sta si uzeo kao duty cycle, B.S.F.C. i na koji pritisak goriva?
                    Res non verba!
                      DC 90 ..
                      Sapnuo mi jedan sa CB foruma
                      http://idata4.network.biggnet.net/presh ... ic.php?t=7
                      • duxducis
                        • 19.10.2004
                        • 207
                        Originalno postavljeno od 206
                        Pogledaj i ovo:
                        www.dastek.co.za
                        Jer hoces da kazes da je povoljno? Ma opet treba ici u Rumuniju, jedino da se skupi vise nas he,he...Mislim jeste povoljno.
                        Res non verba!
                        • duxducis
                          • 19.10.2004
                          • 207
                          Sto uporno preskaces B.S.F.C.? Po tvojoj formuli sve jedno je da li se radi o atmosferskim ili turbo motorima (to mi malo nije jasno)?
                          Res non verba!
                            Pogledaj i ovo:
                            www.dastek.co.za
                            Ja u martu, kad zavrsim motor, idem na instalaciju Dastek-a i dyno, pa ti ako imas volju da podjes....
                              Nije ti jasno?
                              Pa jednostavno, da povecavanjem efikasnosti motora sa overloadom, dobijas veci efekat a bas toliko koliko treba za hladjenje je toliko koliko si dobio. Dakle +/- 0 .
                              Formula je OK
                              • duxducis
                                • 19.10.2004
                                • 207
                                Pa ako ne nadjem nacina za resenje problema moze...Gde bre da me puste sa trabakulom preko granice...Jos sa Ruminima da se objasnjavam...e to je entuzijazam
                                Res non verba!
