Wastegate resenje
  • BMW 325i
    • 25.06.2005
    • 338
    Wastegate resenje
    Interesuju me vasa misljenja kako bi resili externi wastegate na ovoj grani?
    Ja sam kontao da napravim adapter na mestu gde se kaci turbina pa da ga tu stavim....znaci da adapter se kaci na mesto gde ide turbina,pa turbina na njega....
    Danke
    Doris je vozila mini moris.
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Mislim da je to najbolje resenje. Ako ga ne stavis tu, mozes ga staviti 5cm nize, na spoju dve cevi... Ali ces tako unistiti lepu granu.
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      off, grana je perverzna
      - Kako to misliš, kočim?
      • SAAB PoWeR
        • 26.04.2005
        • 1394
        • tu iza coska(Milwaukee USA)
        mozes probusiti rupu
        • BMW 325i
          • 25.06.2005
          • 338
          Originalno postavljeno od Uros Piperski
          Pa to sam i kontao jer ne bih da je sakatim....mada i ovo sto saab power kaze nije losa ideja...ali videcu,najradije bih napravio adapter,e sad ne znam koliko cu prostora u visinu imati zbog haube posto turbina nije bash mala
          Jel ima neka racunica koliko hp moze da podrzi wastegate od 35mm? Sa audija S2 je...ili da trazim veci?
          grana je skroz na mestu,evo jos par slicica
          • civi
            • 26.07.2005
            • 1492
            • Pozarevac
            daj sliku turba
            • BMW 325i
              • 25.06.2005
              • 338
              Originalno postavljeno od civi
              daj sliku turba
              T3/T4 t04e 57trim
              0.50 A/R Kompressorgehäuse
              76.2 mm Einlass
              50.8 mm Auslass
              0.63 A/R Turbinengehäuse
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Extra , el imas mesta gde da ga ubudzis?
                  • BMW 325i
                    • 25.06.2005
                    • 338
                    Naravno
                    206 Pa tako sam i ja mislio ali mi se ne sakati ova grana,jel imash sliku iz drugog ugla?
                    • *Egon*
                      • 31.12.2004
                      • 1232
                      • Beograd, Dorcol, N 44
                      Wastegate od S2 je odgovarajuci, mi ga koristimo i na SAAB-u.
                      Garaza
                      1996 SAAB 900 NG Cabrio
                      • BMW 325i
                        • 25.06.2005
                        • 338
                        Originalno postavljeno od *Egon*
                        Odlicno,jel njemu opruga na 0.3bar-a otvara? Kako ste resili da drzi preko toga,stavili samo boost controller? on moze i elektronski da se kontrolise preko one "sisice" na vrhu...
                        • *Egon*
                          • 31.12.2004
                          • 1232
                          ECU kontrolise sve, ali na vrhu imas zatvorenu rupu, ispod koje se nalazi inbus kojim mozes mehanicki da podignes pritisak.
                          Garaza
                          • kutija
                            • 30.11.2005
                            • 100
                            • Split,Hrvatska
                            Ne bih htio kvarit zadovoljstvo ,ali ovo je kineski turbo i u ove gore specifikacije(koje su preuzete od Garretta) koje su nebolozne se ne mozes pouzdat.
                            Inace od ovih "falsih" firmi moze sve proc(auspuh,ispusne grane,wg,...),ali turbine bih svakako zaobisao....
                            • BMW 325i
                              • 25.06.2005
                              • 338
                              Nisam to primetio,pogledacu danas... tnx
