Dovod vazduha
  • mr_W
    • 17.06.2005
    • 65
    Dovod vazduha
    Potrebne su mi neke ideje za realizaciju takvog u**** vazduha, da bude iznad visine haube odnosno sto vise je moguce, a da pri tom prilikom kretanja vazduh ne biva nabijan u usis. Zasto ? iz prostog razloga jer motor radi na LPG, matori venturi sistem, pa mu nikako ne godi da nekog gura svom silom vazduh bas kad se njemu nece.
    Dakle, postavio bi nesto kao 'surlu' tj 'snorkel', ali me brine zavrsetak tj pocetak, kako da ga konstruisem da motor moze slobodno da uvlaci koliko mu treba, a da kretanje vozila ne utice na tu karakteristiku ?
    Jedna od mogucih ideja je cak i da se usis smesti unutar kabine, ali me malo brine buka koju bi to stvaralo - kao da mi nije dosta hucanja lezajeva, drndanja guma, itd..
    E da, da se ne bi ljudi pitali o cemu ja to pricam, u pitanju je usis za terenski auto
    Svaka konstruktivna ideja je vise nego dobrodosla!
    MUD IS ALL WE NEED
    http://www.srbija4x4.com
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Iskopiraj neki postojeci originalni "chunak". Kod njih takodje nema ram efekta. U kabini ti je inace topao vazduh a trebalo bi da je sto hladniji.
    • jeronimo
      • 27.10.2005
      • 390
      • ваз 21214-20
      pa mislim da smo o nečemu ovakvom razgovarali imenjače u del.peščari..
      radi se o tkzv traktorskom usisu sa kapom(onemogućava pljuskanje vode u usis )
      sad i sama krivina cevi onemogućava ram efekat ili ga svodi na minimum...trebalo bi da bude bar jedna S i dve L krivine..
      sretan rad
      prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
      • jeronimo
        • 27.10.2005
        • 390
        • ваз 21214-20
        ili ista stvar sa druge strane...
        • mr_W
          • 17.06.2005
          • 65
          Razmisljao sam o toj varijanti traktorskog u****, ima ih na Bubanj-potoku subotom, nego opet on mi izgleda veoma restriktivno što se tiče dovoda vazduha. Traktorima ne treba mnogo toga, mali dizel motori, nema turbine, jedva da i dišu.. Voleo bi da me neko sad ispravi ako grešim, ali po svoj logici, trebalo bi da mom 4.0L motoru treba prilična količina vazduha, a ne bi da ga gušim bez preke potrebe.
          Nego ovo sa samim krivinama unutar u****, zanima me neka teorija o tome kako one ublažuju/eliminišu ram efekat ?
          Postoji li neko objašnjenje, neki opis kako i zbog čega ? Kolike su krivine dovoljne, u odnosu na širinu preseka ?
          Thankz!
          MUD IS ALL WE NEED
          • jeronimo
            • 27.10.2005
            • 390
            • ваз 21214-20
            traktori imaju manji motor od tebe zato je i manja kapa...
            povećati prečnik cevi i kape, kapa bi trebalo da bude za min 1/3 šira od cevi a cev u fabričkom prečniku osim ako nećeš da se igraš sa obrtnim momentom onda bi trebalo da se pomalo sužava do kape....
            pozdrav
            • mr_W
              • 17.06.2005
              • 65
              Ok, jasno je kolega da treba povećati prečnik kape, no nigde ne mogu da nađem dugme za povećavanje prečnika
              Vrlo je moguće da zbog toga, odnosno zbog malog izbora prečnika možda ta varijanta otpadne.
              Ajmo dalje ..
              PS jeronimo, ideš li na Cer ?
              MUD IS ALL WE NEED
              • jeronimo
                • 27.10.2005
                • 390
                • ваз 21214-20
                sledeća varijanta bi bila rebrasto crevo u odgovarajućem prečniku, zbog specifične strukture zidova brzina fluida se umanjuje, koliko e to bi već morali da uzmemo abakus... uostalom pogledaj na lada niva forumu ono moje sitan tjuning & stajling
                za cer ne znam još uvek, treba da radim ali ako se zamenim...(samo da ne bude menjam sebe za istog.. )
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Kapa treba da bude konstrukcije kao sifon.
                  • jeronimo
                    • 27.10.2005
                    • 390
                    • ваз 21214-20
                    da li sam ja to dobro razumeo da i kapa treba da bude rebrasta?
                    možda ako kolega želi stelth efekat...
                    mada je cherokez već poprilično stelth
                    ps. metalne kape i cevi u većem prečniku može da uradi bilo koja radionica za varenje i savijanje lima ...
                    ima ih nekoliko u bulevaru ...
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Izbaci "surlu" kroz kosh iznad tocka, tako je Ford Sierra imala usis za karburator
                      Boost or bust...
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Tockovi bacaju MNOGO blata i vode unutar blatobrana. Bolim se da bi vrlo lako povukao vodu.
                        • Nenad
                          • 06.01.2005
                          • 1364
                          • BBgd/Mow
                          Vozio sam Sierru 6 godina po Beogradu bez i jednog problema vezanog za usis prljavstine. Prilikom menjanja filtera uvek sam nalazio nesto prashine,peska i poneki list ali nishta vishe.
                          Prilicno bezopasno mesto, kod desnog tocka je otvor.
                          Boost or bust...
                          • Uros Piperski
                            • 31.01.2005
                            • 2978
                            Kroz koliko duboke bare i blato si prolazio? Ovo je za terensko vozilo... Mrzi me da trazim i postavljam slike, ali odmah bi ti bilo jasno da kod tocka nije zgodno mesto.
                            • Nenad
                              • 06.01.2005
                              • 1364
                              • BBgd/Mow
                              Izvinjavam se, nisam u postu primetio da se trazi resenje za terenac, mislio sam gradski auto.
                              Zasto onda ne kupiti plasticni "odzak" za terence?
                              Normalna upotreba auta u Beogradu, plus odlasci na plac u Maradiku-F.Gora i u gudure oko Ivangrada(da se otac podseti detinjstva )
                              Boost or bust...
