SUPSTANCE KOJE POVECAVAJU VREDNOST BENZINA
    Pa vidi, do 5% ga ima u svim bezolovnim benzinima na zapadu
    i kod nas u domacem bezolovnom ima etanola ali se ne objavljuje koliko.
    tzv. suvi benzin (za zimu).
    • -Q-
      • 03.12.2004
      • 288
      • Srbija/Beograd
      mislim da sa domacim gorivom za svakodnevnu upotrebu sasvim dobro ide kombinacija
      FUEL SET + WYNNES OCTANE BOOSTER
      (obzirom da toga ima na domacem trzistu).
      Flajku od 2l, u nju bocicu octane boostera + jednu dozu Fuel Set-a
      i bmb do vrha, promuckam sipam u rezervoar i onda do kraja corbu...
      motor je tishi, potrosnja je manja (litar ipo do dva na 100km)...
      ja zadovoljan
      2008. Leon
      • *Egon*
        • 31.12.2004
        • 1232
        • Beograd, Dorcol, N 44
        Re: ...
        Originalno postavljeno od Quadrifoglio
        ja zadovoljan
        Nama nije bitno da li tisi i da li trosi manje, najvaznije je da ide ko raketa.
        Garaza
        1996 SAAB 900 NG Cabrio
          Upravo tako, posle duze upotrebe, na svoju zalost sam zakljucio da je taj WYNNS ipak gomila sranja...
          • -Q-
            • 03.12.2004
            • 288
            • Srbija/Beograd
            hoces raketu, ugradi turbinu + nos (ukljucujuci kovane klipove, neke kvalitetnije dihtunge itd itd)...
            2008. Leon
              Vec imam, hvala
              Poenta je u tome da sve to nase gorivo ne moze bas uspesno da isprati.
              • -Q-
                • 03.12.2004
                • 288
                • Srbija/Beograd
                probaj Fuel Set samo... nisam ni ja verovao dok nisam poceo da ga koristim... ne daje snagu ali eliminise vodu i necistoce iz goriva i sistema... http://www.liquideng.com.au/
                2008. Leon
                  Vidi, ja nemam problem sa vodom i necistocama iz goriva i sistema, vec sa po pravilu krsevitim kvalitetom naseg goriva, koje jedva da ima 90 i koji oktan a kamoli deklarisanih 95. Treba mi neka vrsta aditiva da mu povecam oktansku vrednost. Sto kod nas NE MOZE da se nadje. Mada, probacu etanol, pa videcemo...
                  • 24v
                    • 11.12.2004
                    • 479
                    • Beograd, Karaburma
                    206 polece na mesec!!!
                    • kilson
                      • 3216
                      • NoviBGD
                      • AR 75 GT
                      Da li je neko testirao neshto od navedenih reshenja?
                      Egone, 206?
                        Ne jos, prvo da ga nateram da lepo radi na benzin
                        • SaL
                          • 12.01.2006
                          • 121
                          • Srbija
                          Benzin-nitrometan blend?
                          Sta kazete na to?
                          Prevelika slika nije u skladu sa pravilnikom
                          Jos malo pa, cew biti neshto i od mene...
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            nitrometan se ne masa bas najbolje sa benzinom, a i zahteva malo ozbiljnije prepravke i odrzavanje...
                            • *Egon*
                              • 31.12.2004
                              • 1232
                              Originalno postavljeno od ale944
                              Moze, ali u malim procentima.
                              Garaza
                              • Nenad
                                • 06.01.2005
                                • 1364
                                • BBgd/Mow
                                Toluol koji moze da se nadje u farbarama
                                Boost or bust...
