Koje svecice
    El to gliser sa Yugo motorom sto plovi ulicama BGa ?
    • CLD
      • 08.02.2005
      • 1225
      • Belgija - ranije Luna-Chico
      E nisam se odavno bolje nasmejao, M pa nisi normalan.
        Originalno postavljeno od Vladd
        Inace, osim bloka 45 gde je slaba ponuda, gde jos moze da se nadje veci izbor NGK ili Denso svecica.
        Da ljudi...to je autogliser...treba jos da doradim korito i moze po vodi da ide
        Vladd....pa najveci izbor NGK je u MASS-u i sve sto nije hitno za danas i moze za sutra ja narucim i odradim popust.
        Denso ima u METEORU u Ugrinovackoj...ali ne znam da li vrse maloprodaju.
        Dakle ljudi......znam i ja da je iridijum najbolji...cena govori svoje.
        I briga me sto je jaca ....nemam turbo motor ili 100KS po litri necu je sprziti.
        Najvise me interesuje kakva je situacija po pitanju varnice, koja i koliko bolje prenosi energiju sa mojim paljenjem i koja je pogodnija za moj motor.
        Ako nema prevelike razlike u kvalitetu same varnice pri razlicitim uslovima...izmedju toplog i hladanog motora, niskih i visokih obrtaja, siromasne i masne smese (izuzmimo dugotrajnost i otklanjanje zacadjenosti) uzeo bi platinu jer je duplo jeftinija.
        I kakva je gold-palladium u odnosu na platinu.
        I opet zasto trkacka nije iridium vec jedna od gore 3 navedene a na pr. imaju platinu koja kosta 100 pa i 200EU kom. Da,da toliko i zasto je ona platina, nikl a ne iridium kada je superiorniji...mora da ima neceg
        Iz tabele se vidi da je i nickel dosta jak.
        Konkretno izbor se sveo izmedju:
        BPR7EIX 11.60eu (iridium)
        BP7EVX 6.65eu (platinum)
        B8EG 3.76eu (racing -nickel)
        • civi
          • 26.07.2005
          • 1492
          • Pozarevac
          Kad smo vec tu kolko pare ovo
          BKR5EIX-11
          IFR5E-11
          PFR5N-11
          ovim redom i sto je duble platinum najskuplja?
          - Kako to misliš, kočim?
            BKR5EIX-11 13,79 (12,5)eu
            IFR5E-11 21,24 (17)eu
            PFR5N-11 19 (15,5)eu
            Mass cena - ( cannon cena)
            • Miljan
              • 18.01.2006
              • 459
              A BPR6EIX ?
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                verovatno 12,5e
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Originalno postavljeno od IvanT
                  Nemesaj gas sa ovim, a pogotovo sa iridijumom i platinom. Sa iridijum svecicama mozes da vozis i sa 2mm zazorom i nema detonacije, tako da..
                  Pa sto ne kazes ranije... Dosadilo mi vise svaka 2 meseca menjati svecice ili podesavati zazor... Koliki je prosecan vek iridijuma a koliki platine, naravno mislim na predjenu kilometrazu? I zasto nece da detonira sa irid i plat a hoce sa obicnim i vline ngk svecicama? Moze li platina da se stavi i da se nista ne pipa narednih barem 50.000km??? Znaci stavim i sledece godine opet zamenim a da nemam problema sa detonacijama!!
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • Pole
                    • 05.10.2006
                    • 363
                    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
                    Kod mene su Denso ali ne znam koji model
                    videcemo koliko ce trajati
                    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
                    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
                    • Pole
                      • 05.10.2006
                      • 363
                      jesi li razmisljao o varijanti da ubacis jedra na gliser
                      onda ti nece trebati svecice
                      • Vladd
                        • 09.07.2006
                        • 581
                        • NBG
                        Dakle covek je "ludji" od mene. Tako sam i ja sa kecom jurio NGK, kada su me posavetovali da promenim sajtne, vrata i zadnju gredu, a u motor da usrafim bilo sta
                        A i dalje je u "ponudi" po trgovinama: "Dobar dan, imate li Denso svecice, xyz, sa zazorom od 0,7-0,8?"
                        "Imamo nesto, a za koji auto..."
                        Poz
                          Aj...ne zaebaj
                          Srdjane....iridium su manje sklone detonacijama od obicnih jer imaju tkz. samociscenje sto smanjuje naslage koksa na svecici potencijalnih zarista koje izaziva prerano paljienje smese.
                          Da ne pipas mozes...ali bi savetovao da na 20k skines doteras zazor po potrebi i ocistis i tako sve dok se ne potrosi vrh elektrode...uglavnom 40-100k zavsno od motora i njegovog stanja.
                          Slicna situacija i kod platine sem sto je treba cesce cistiti ako se hvata ulje
                          I sta odabrati na kraju? Aaaaaaaa iridium je preskup za mene
                          • SALE
                            • 04.01.2005
                            • 841
                            • Banovo Brdo
                            Kod mene na kolima su platiniumske vec 15k i izgledaju kao nove, i ako auto trosi dosta ulja. Za sada sam zadovoljan.
                              [b]BRISK PREMIUM LGS
                              oblik varnice: 360 stepeni oko izolatora
                              uostalom evo ti pa sam pogledaj ja sam ih vec probao pre 6 godina i veruj mi stvar ujeda
                                Gde ih naci a i da li moze da ih iskoristi std paljenje?
