bregaste
  • Yugo1600
    • 08.11.2006
    • 87
    • Pula
    bregaste
    moze se na originalne bregaste navariti materiala i posle obraditi ? Ja sam mislijo nesto kao TIG varenje, obrada na zeljene dimenzije i posle nitriranje ili tvrdo kromanje ili nesto slicno. Moze se to ili nesto slicno ?
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Nadji ti nekoga ko moze da odbrusi profil brega, ostalo je lako. Ne mora da se navaruje.
    • Yugo1600
      • 08.11.2006
      • 87
      • Pula
      ne znam tko bi to mogao napraviti,kod mene postoji jedno brodogradiliste pa mozda bi oni mogli,ali sta se ne bi moglo odbrusiti na tokarskom stroju
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Originalno postavljeno od Yugo1600
        Ti si neki zajebant, a?
        • Yugo1600
          • 08.11.2006
          • 87
          • Pula
          a ko bi to onda uopce mogao odbrusiti,navedes mi primjer pa da idem u potragu,mnogo jeftinije bi me to kostalo nego nova pretpostavljam
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Sumnjam. Nema tako malo firmi za bregaste pa da drze cenu. Problem je masina koja se tesko nalazi.
            Pretpostavljam da bi neka CNc brusilica resila stvar. Raspitaj se za to ili samo pitaj ko moze da ti prebrusi breg na bregastoj.
            Ali i kada to nadjes, ne znas koji oblik brega da pravis. Za to bi trebao da pozajmis bregastu od nekog pa da se kopira...
            • Yugo1600
              • 08.11.2006
              • 87
              • Pula
              sta se ne bi mogla pobrusiti brijeg iz nekakvih mjerenja ili bas trebam posudivati drugu,tj sta ne bi mogao izmjeriti zeljeni lift i stupnjeve nakako te prema nacrtu napraviti i kako poslije to ojacati kao orig.
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Kupi bregastu
                • Yugo1600
                  • 08.11.2006
                  • 87
                  • Pula
                  a koliko bi me dosla jedna od 290
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                      Ne vidim šta piše na tabli?
                      • Guest's Avatar
                        pa moze se navariti .
                        Meni su navarili radilicu i nema frke .
                        naravno to je uradjeno u bg .
                          Navariti bregastu i radilicu je isto kao nos i guza, na istom telu ali različite funkcije...
                          • dfast
                            • 26.05.2005
                            • 1302
                            • Hoofddorp NL /Bgd
                            Radilica moze i da se nalije naknadno i lako ju je obraditi posle jer se to moze na svakoj brusilici alatki. Velike radilice npr brodske, ili od disel lokomotiva se bez problema popravljaju ako su polomnjene ili naprsle jer su kompletno nove preskupe.
                            U Dmb-u sam gledao kako se obradjuju bregaste, neki specijalni tip brusilice a da li ima koordinisano kretanje ili jednostavno po kalupu, ne znam, nisam na njoj radio. Teoretski i prakticno je moguce navariti ili naliti pa obraditi bregastu, samo je pitanje da li to iko radi. A tokom obrade bregaste breg se i termicki obradjuje za razliku od radilice gde to nije slucaj.
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              I rukavci na radilicama se termicki obradjuju. Konkretno na DMB radilicama je u pitanju indukciono kaljenje. Elektrocni grejac obuhvata samo lezaj tako da se taj deo kali, ne cela radilica.
                              Sto se bregastih tice, profil moze da se promeni do neke granice i bez nanosenja materijala, na racun smanjenja osnovnog kruga.
