rasprava oko generalke
  • Ivan_R5
    • 14.12.2006
    • 55
    • Split / Solin
    Dakle ako možete razriješit ovu dilemu:
    Prijatelj i ja smo napravili generalku na jednom motoru (1.8 16v). Stavljane su košuljice u cilindre, novi prstenovi itd... E sad, se on i ja razilazimo u mišljenjima:
    Ja mu govorin da auto triba vozit da bi prstenovi legli, i da oni ne prijanjaju dobro dok je sve novo, tako da je moguće da auto troši ulje (jer trenutno troši, a nigdi vidno ne kapa) i da je moguće da kompresija bude manja upravo zbog toga. I sad recite tko je od nas u pravu?
    Hvala.
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    desava se da trosi ulje motor cije su stubline obradjivane a menjane karike pa ako je losija obrada hoce da trosi dok ne legnu karike ali onda ocekuj da se karike brze sjebu
    ako ste stavljali nove hilzne i karike ne bi trebalo to da se desava
    pozdrav
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
    • Pole
      • 05.10.2006
      • 363
      da li ste dobro postavili karike
      da nije mozda koja pukla pri postavljanju
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Da potrosi malo vise ulja moze, ali da mu kompresija bude manja ne bi bas trebalo. Ako ste obradjivali blok u bilo kojoj krstenoj radionici on bi trebao biti i honovan posle obrade. Kao takav moze samo mlcice vise da trosi ulje ali kompresija mora biti dobra. Jedino ako su karike neke problematicne ili su se namestile da produvavaju.
          Re: rasprava oko generalke
          Originalno postavljeno od Ivan_R5
          Hvala.
          Sasvim moguce, i za trosenje i za manju kompresiju, nista neobicno.
          Vozi dok ne legne, mada od tvrdoce karika i hilzni to moze da bude i po 1-2000 km...
          E da, za razradu motora i naleganje karika koristi se mineralno ulje, polu i full sintetika se ne preporucuju.
          • Ivan_R5
            • 14.12.2006
            • 55
            • Split / Solin
            EDIT 019: ne citiraj post iznad!
            Thnx, i ja san tako mislija. Sad smo stavili 10-40 polusint. - da to izlijemo i ulijemo mineralno, ili?
              Upravo tako
              • Ivan_R5
                • 14.12.2006
                • 55
                • Split / Solin
                Za kraj, kako razrađujete novi motor? Da li slijedit primjer sa mototune (ili nešto u tom stilu) stranice di piše da se motor zagrije i onda u 2. i 3. brzini "zgazi" pun gas. Da karike pod toplinom i opterećenjem nalegnu. Koja je metoda najsigurnija?
                  E pa tu ce ti svako reci drugacije...
                  Fabrike preporucuju laganu razradu, uz postepeno dizanje obrtaja. Drugi opet idu u krajnost da od pocetka ubijaju motor sa obrtajima i opterecenjem.
                  Ja sam negde izmedju, ne stediti motor cinculiranjem, vec ga voziti onako kako bi ga inace i vozio, uz povremeno ozbiljnije gazenje po gasu, ali naravno tek posto se sve tecnosti posteno zagreju. Ja inace nikada ne vozim ispod 3000, obicno oko 4000, saltam u normalnoj voznji oko 5000, a cepanje...Hm, pa koliko se zavrti
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    sistem od mototune mogu samo da preporucim..i nigde ne pise d atreba ga gaziti punim gasom veckonstanto ubrzavati i usporavati ili kociti motorom...suva preporuka
                    No ROTOR no MOTOR...
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      S tim sto opterecenje ne bi trebalo biti vece od 2/3 maximuma.
                      I sto angazovanija voznja, dakle nista auto put. Najbolje po brdu, gore dole, pusti gas, dodaj gas i sl. Samo ne konstantno...
                      A onda nakon 1-2000 km, zamena ulja...
                      prolupator.mojblog.rs
                      • X9
                        • 28.06.2005
                        • 3179
                        • Wien-Sabac
                        • RX-8 i X-9
                        prolupator...
                        ispod svakog mog posta zapocinjes svoj sa malim emoticonom...
                        iam li razloga?
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Pazi kad nisam primetio... Nema nikakvog...
                          Sorry ako si pomislio nesto pogresno...
                          Desava mi se da ne obracam paznju KO je napisao post vec STA u postu pise, odatle i emoticoni...
                          • Ivvan
                            • 1611
                            • SAAB 9000
                            ima isto znacenje kao i
                            tako da ovo i`m with stupid ne znaci ono sto pise
                            al sam ga objasnio
                              Znači razmišljam, slažem se, podržavam govornika... itd..
                              Malo je zbunjujući
