Dizel i kako preziveti zimu
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Evo jos jedna zima, moj dizelas BMW 524td u cvetu mladosti sa motorom koji je pre nekih 10tak godina bio odlican a sada je samo "dobar" poceo je da se ponasa jako cudno prilikom paljenja:
    1. Grejace (kontakt) po nekoliko puta
    2. Dugotrajno verglanje
    3. Jako nepravilan rad po paljenju
    4. Plavo beli dim prvih par minuta
    Sve ovo je indikacija istrosenosti motora, sve ovo gore vodi ka neminovnom upropastavanju akumulatora i anlasera sto opet vodi u dodatne troskove. E sad posto sam se preselio pre godinu dana u kucu odlucio sam da se castim sledecom igrackom:
    Ovo je ako neki nisu odma prepoznali grejac tecnosti (bloka motora) Radi na 220V i ima snagu od 500W greje antifriz u sistemu na nekih 45C za 2h.
    Znaci dodam tajmer i ukljucim grejac uvece i ujutro imam zagrejan auto koji pali na pola kljuca.
    Instalacija je jednostavna. Donje crevo hladnjaka presecem i umetnem grejac i sa dve selne stegnem. Napunim sistem, odzracim ga i gotovo.
    Naravno ovo nebi moglo da radi da nisam kupio i:
    Grejaci su NGK promenicu ih svih sest da ne rizikujem.
    Zahvaljujem kolegi M-u sa foruma na originalnim grejacima po povoljnoj ceni.
    P.S. Ovo cu da instaliram koliko sutra pa cu da vam raportiram kako se igracka ponasa, odnosno kako realno funkcionise.
    https://t.me/pump_upp
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    A sta ako grejaci rese problem?
    A koju kolicinu vode zagreje za dva sata na 45 stepeni,BMW ima sigurno 10 litra? I koliko to cudo kosta? I gde da se kupi?
    I da ne bude da samo pitam , na prolece preporucujem kupovinu BMW benzinca, pa da ne placas dizel i struju, nego gas i benzin
    • max_power
      • 20.12.2006
      • 99
      • vrnjacka banja
      • bmw
      Ja vozim 524td E34, Iste simptome imam, stavio sam nove grejace i nisu nesto pomogli. Ujutru je dimna zavesa ali poceo sam na to da gledam kao na normalnu pojavu. Rad isto ne sastavlja dobro, palim ga pod punim gasom iako prosle zime nisam imao potrebe za tim. Slag na tortu od jutros me i akumulator izdaje.Zivim u zgradi tako da jedino sprovedem produzni kabl za taj eksterni grejac
      • TETAK
        • 3034
        • Čačak, Srbija
        Interesantna zamisao, videćemo kako će da radi!
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          Kosta 3500 din.
          Ujutro stavljam i grejace i grejac.
          Grejanje kosta oko 6 din struje tako da i nije neki trosak 180din mesecno.
          E sad cak i da nije produvao stavio bi grejac jer mlogo je lepo da ujutro kad je napolju -15 imam prakticno zagrejan auto i da mogu posle 30sec da krenem.
          P.S.
          Usteda na gorivu (cekanje da se hladan bar malo zagreje) je sigurno veca od potrosnje struje za grejanje
          • max_power
            • 20.12.2006
            • 99
            • vrnjacka banja
            • bmw
            Ja pustim grejace da dva puta odrade, nekada i tri puta. E sada koliko puta sme a da ne izgore?
            • Q8oils
              • 21.03.2006
              • 131
              • Vojvodina
              Koju gradaciju ulja sipate u ovom periodu.
              15w40
              10w40
              5w40.
              Potpis nije po pravilima foruma.
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Pa zbog tog grejanja su meni i stradali grejaci. Inace nekvalitetni kostaju oko 5-6...
                • dieselman
                  • 14.11.2005
                  • 833
                  • tt
                  Treba proveriti paljenje...to sto opisujete(beli dim ,trokiranje...) su upravo simptomi kasnog paljenja...u pitanju su sestaci i vrlo su osetljivi po tom pitanju...kod dizela je sve prosto...prava kolicina goriva u pravom trenutku u dovoljno zagrejan vazduh i pali k'o mina...obicno fali ono trece...
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    e ljudi, taj grejac je mnogo jaka stvar. 2001. god sam tu foru video u Norveskoj. tamo to svi koriste. elem, idem ulicom i malo malo, vidim parkiran auto u dvoristu kome iz haube viri kabl. pitam coveka sta je to on mi kaze grejac za vodu u motoru. ujutru kad udje u kola, bilo daje benzin ili dizel, kresnes i odma imas grejanje. nema da razmisljas tako da ko ima mogucnosti tj kucu i dvoriste, obavezno bi trebao da kupi. 3,5 soma nije puno u odnosu na ono sta se dobije time. djukic, prava stvar, u sta ces se i sam uveriti.
                    • TAZZ
                      • 30.05.2005
                      • 1409
                      • NBGD,SERBIA
                      ako je beli dim i zalece se...
                      Pumpa, odnosno ne radi lepo ona "PLOCA" u pumpi visokog pritiska...
                      Bilo i meni...
                      Ta ploca sluzi da pomera paljenje kad je hladan auto, odnosno kad je hladno. Moguce da te i davac hladnog starta malko zeza...
                      I da...
                      Verovatno ti je kao i meni ... zaglavljen SAUH... tacnije ne radi...
                      kad upalis auto, drzi ga na 1200-1250 rpm da se malo stabilizuje, 30-tak sekundi, izigravaj mu ti sauh...
                      probaj tako...
                      isto proveri grejac u filteru nafte...
                      Proveri da li dobijas odmah gorivo na svim cilindrima, mozda ti negde vuce fals vazduh, pa gubis pritisak u instalaciji...
                      Ovo sve pishem iz licnog iskustva.
                      PS grejace u svakom slucaju menjaj... Da li rade SVI???? dovoljno je 2 da ne rade pa da te zezaaaaa samo tako.
                      • max_power
                        • 20.12.2006
                        • 99
                        • vrnjacka banja
                        • bmw
                        U ja mislim da meni grejac u filteru nafte ne radi, moze li to da pravi neke probleme? Struja mi dolazi do samog filtera ali mislim da je grejac vrisnuo.
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Evo danas ugradjen:
                          Slike su lose (slikano telefonom):
                          Sama ugradnja je jednostavna:
                          1. Postavis lavor ispod auta (zamenio sam antifriz pa sam ga sacuvao)
                          2. Iseces crevo (nekih 5cm izbacis)
                          3. Postavis selne na levi i desni kraj
                          4. Umetnes grejac
                          5. Stegnes selne
                          6. Procedis antifriz iz lavora
                          7. Sipas i ispustis vazduh
                          8. Provozas auto
                          E sad ukljucicu spravu veceras pa ce mo da vidimo ujutro rezultate...
                          • TETAK
                            • 3034
                            • Čačak, Srbija
                            I, kakvi su utisci?????
                            • monkey
                              • 14.11.2006
                              • 286
                              • Porec, Hrvatska
                              samo mi jedna stvar nije jasna, kako grijac ugrije svu tekucinu u sistemu ako ona ne cirkulira?!?
